» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 211 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 210 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mino1957
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap30%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 30% [ 158 ]
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap35%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 35% [ 184 ]
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap12%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 12% [ 64 ]
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap2%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 2% [ 13 ]
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap4%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 4% [ 20 ]
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap5%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 5% [ 24 ]
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap2%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 2% [ 11 ]
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap9%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 9% [ 47 ]
McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_lcap1%McCulloch CS 410 Elite problema volano Vote_rcap 1% [ 5 ]
kamaleon
ziobardi
ghezz
McCulloch CS 410 Elite problema volano Empty McCulloch CS 410 Elite problema volano
Messaggio  ghezz Dom Apr 26, 2015 3:50 pm
ciao ragazzi mi hanno portato questa motosega,dove la sede della chiavetta quella sul volano è slabbrata e non tiene mentre sull'albero motore tutto ok,mi chiedevo si trova un volano nuovo per questo modello?
ghezz
Data d'iscrizione : 16.05.13
McCulloch CS 410 Elite problema volano Empty Re: McCulloch CS 410 Elite problema volano
Messaggio  worior Dom Apr 26, 2015 3:54 pm
Penso proprio che si possa trovare,non è un modello vecchio.Al limite puoi trovare un rivenditore husqvarna,molte parti sono in comune con i modelli hobby,in quanto stesse macchine con colori diversi.La cosa importante perà è capire perchè questo sia successo,se c'è un difetto il problema potrebbe ripresentarsi ok capo
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  ghezz Dom Apr 26, 2015 3:57 pm
credo sia colpa di chi ci ha messo le mani,il mio problema però che sono fuori mano e non ho rivenditori vicino a me dove posso trovare il volano e sopratutto quanto costa?
ghezz
Messaggio  worior Dom Apr 26, 2015 4:07 pm
Io contatterei un rivenditore e me lo farei spedire a questo punto.Per il prezzo non saprei,dovresti vedere qualche sito
Messaggio  ghezz Dom Apr 26, 2015 4:12 pm
Perfetto ti ringrazio,stavo guardando la sede sull'albero motore e ha una forma strana tipo a forma goccia però sembra intatto
ghezz
Messaggio  worior Dom Apr 26, 2015 5:29 pm
Potrebbe essere un incavo fatto per togliere la chiavetta,magari metti una foto e vediamo.Se è un incavo fatto apposta deve avere una forma regolare e ben formata,definita diciamo ,se noti frastagliature o crepe c'è qualcosa che non va
Messaggio  ghezz Dom Apr 26, 2015 5:33 pm
Appena posso posto una foto.
ghezz
Messaggio  ziobardi Dom Apr 26, 2015 8:14 pm
io pagai il volano della 542 california circa 40 € ,certo è piu vecchia ma magari ti da una misura di quanto può costare ciao
ziobardi
Data d'iscrizione : 28.02.15
Messaggio  ghezz Gio Ott 01, 2015 4:41 pm
ragazzi saperte dirmi trovare il volano nuovo per questa motosega? un sito internet
ghezz
Messaggio  kamaleon Ven Ott 02, 2015 6:33 pm
devi cercare il codice del volano, poi provare su ebay .....
kamaleon
kamaleon
Data d'iscrizione : 07.05.14
Messaggio  daniele Ven Ott 02, 2015 7:30 pm
Il codice del volano completo di saltarelli 544874202 saluti
daniele
daniele
Data d'iscrizione : 15.08.10
Messaggio  ghezz Sab Ott 03, 2015 1:47 am
comunque il volano è husqvarna,il codice è 5448743 sono andato da un rivenditore husqvarna e mi ha detto che non si trova perchè è montato su mcculloch e la husqvarna non li vende più...la cosa mi sembra assurda voi che ne pensate?
rispondo a daniele se inserisco il tuo codice trovo qualcosa che dalle foto sembra essere lui ma con il codice mio non trovo niente come mai?
ghezz
Messaggio  daniele Dom Ott 04, 2015 9:16 am
Vai da un rivenditore mcculloch con il codice che ti ho inviato .chiedi che ti ordinino il volano dato che è ancora reperibile.saluti
daniele
daniele
Messaggio  ghezz Dom Ott 04, 2015 9:31 am
Forse ho risoloto diversamente il codice che mi hai dato corrispondente al volano delle husqvarna 435 e 440 ho trovato un venditore su ebay che lo vende a 20 euro usato ma in ottimo stato. Lo prendo e speriamo bene
ghezz
Messaggio  ghezz Mer Ott 07, 2015 1:08 pm
ragazzi brutte notizie,il volano è buono è praticamente nuovo solo che il problema resta... In pratica la motosega parte e gira bene solo a minimo come accelero un pò muore e si spegne potrebbe essere un problema di carburatore? da come si comporta sembra che ad un certo punto non gli arriva la corrente e si spegne,però a minimo parte e gira bene,voi cosa ne pensate?
ghezz
Messaggio  kamaleon Mer Ott 07, 2015 1:15 pm
ghezz ha scritto: In pratica la motosega parte e gira bene solo a minimo come accelero un pò muore e si spegne potrebbe essere un problema di carburatore? da come si comporta sembra che ad un certo punto non gli arriva la corrente e si spegne,però a minimo parte e gira bene,voi cosa ne pensate?
ma invece che la corrente non è che non apre lo spillo abbastanza e quando chiedi benzina non arriva ?
in tal caso potrebbe essere il carburatore, oppure anche la pompa. devi controllare le membrane, come sono messe e come lavora lo spillo
kamaleon
kamaleon
Messaggio  Alessio510 Mer Ott 07, 2015 1:51 pm
Da come si comporta sembra si una questione di carburazione. A questo punto cambia membrane e pescante se non in buono stato e rifai la carburazione.
Messaggio  nitro52 Mer Ott 07, 2015 2:07 pm
ghezz ha scritto:ragazzi brutte notizie,il volano è buono è praticamente nuovo solo che il problema resta... In pratica la motosega parte e gira bene solo a minimo come accelero un pò muore e si spegne potrebbe essere un problema di carburatore? da come si comporta sembra che ad un certo punto non gli arriva la corrente e si spegne,però a minimo parte e gira bene,voi cosa ne pensate?
dici anche che quando accelleri non arriva corrente , la butto li , i fili sono in ordine non rovinati
Messaggio  ghezz Mer Ott 07, 2015 2:09 pm
Non è che non arriva la corrente ma da come si comporta è come se muore di colpo ed ho pensato alla corrente
Comunque voi escludete il problema della corrente,appena posso smonto il carburatore gli cambio le membrane e riprovo
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Ott 07, 2015 2:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
ghezz
Messaggio  Alessio510 Mer Ott 07, 2015 2:38 pm
Controlla se c'è scintilla, così vanifichiamo dubbi.
Controlla se i cavi sono in buono stato o se sono lesionati.
Quando ti fa il vuoto, se molli l'accelleratore, si riprende subito, giusto?
Messaggio  ghezz Mer Ott 07, 2015 2:40 pm
No si spegne subito per questo ho pensato a la corrente
ghezz
Messaggio  Alessio510 Mer Ott 07, 2015 2:46 pm
Fai i controlli sopra descritti.
Messaggio  ghezz Mer Ott 07, 2015 4:22 pm
La scintilla sembra che arriva infatti la motosega parte solo che quando accelero dopo pochi secondi muore sale bene di giri e poi però muore,ho smontato le membrane sono un Po dure ma dovrebbero andare bene cosa può essere?
ghezz
Messaggio  Alessio510 Mer Ott 07, 2015 6:06 pm
Rischio di essere ripetitivo, tuttavia.... cambia le membrane.
Inoltre. Le viti H ed L che taratura hanno?
Messaggio  daniele Mer Ott 07, 2015 7:41 pm
Il difetto da te descritto mi e gia capitato, devi sostituire la bobina.essendo elettronica ed avendo il limitatore di giri quando si guasta al minimo funziona perfetta appena accelleri si spegne il motore saluti
daniele
daniele
