Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 130 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 130 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
HUSQVARNA 343R Vote_lcap30%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 30% [ 158 ]
HUSQVARNA 343R Vote_lcap35%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 35% [ 184 ]
HUSQVARNA 343R Vote_lcap12%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 12% [ 64 ]
HUSQVARNA 343R Vote_lcap2%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 2% [ 13 ]
HUSQVARNA 343R Vote_lcap4%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 4% [ 20 ]
HUSQVARNA 343R Vote_lcap5%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 5% [ 24 ]
HUSQVARNA 343R Vote_lcap2%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 2% [ 11 ]
HUSQVARNA 343R Vote_lcap9%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 9% [ 47 ]
HUSQVARNA 343R Vote_lcap1%HUSQVARNA 343R Vote_rcap 1% [ 5 ]
HUSQVARNA 343R
2 partecipanti
HUSQVARNA 343R Empty HUSQVARNA 343R
Messaggio  rospiam Mer Mag 06, 2015 3:32 pm
salve a tutti, posseggo da circa 10 anni un decespugliatore husqvarna 343 r. Circa un anno addietro il mio fedele amico mi ha piantato in asso grippando irrimediabilmente.
Ritenendo che ne valesse la pena, ho affrontato la onerosa spesa di un nuovo cilindro e relativo pistone. Il montaggio è stato eseguito da persona esperta (meccanico). Purtroppo, pochi giorni fa, e dopo pochissime ore di lavoro dalla costosa riparazione, ho subito l'ennesimo grippaggio. Dopo aver smontato il decespugliatore ci siamo accorti che alcuni tubi del carburante presentavano delle crepe. Non so se ciò possa avere influito sul 2° grippaggio. Desidero premettere che presto molta attenzione alla preparazione della miscela ed escludo categoricamente un errore in tal senso .
Da qualche parte ho letto che non bisogna toccare le viti di regolaggio H e L cosa che ho invece fatto ...àcc in quanto il decespugliatore carburava male probabilmente a causa delle crepe sul tubo .  Ho cercato invano sul web pezzi di ricambio a prezzi accettabili ma non riesco a trovarne (mi hanno chiesto 200 euro per cilindro e pistone)  ed in più ho il timore che dopo avere affrontato la spesa mi possa capitare nuovamente quanto già accaduto. non so più cosa fare e spero che qualcuno di voi mi possa aiutare indicandomi qualche fornitore e come evitare che si possa ripetere quanto accadutomi. Grazie.
rospiam
Data d'iscrizione : 06.05.15
HUSQVARNA 343R Empty Re: HUSQVARNA 343R
Messaggio  iury1977 Mer Mag 06, 2015 3:58 pm
Ciao ho spostato il tuo post in officina. Molto probabilmente le crepe nei tubetti di alimentazione del carburante comportavano un'aspirazione di aria falsa che ha comportato uno smagrimento della carburazione, sostituendoli e riportando la carburazione ottimale, dovresti sventare il rischio di un nuovo grippaggio. Mi stupisce che il meccanico che ha fatto il lavoro non abbia prima cercato di capire la causa del primo grippaggio e che sostituendo pistone e cilindro non si sia accordo dei tubetti usurati. Dalla posizione del grippaggio un buon meccanico dovrebbe riuscire a capire a grandi linee il motivo dell'accaduto. Credo che sostituendo di nuovo i pezzi e sistemando tubetti e carburazione dovresti essere a posto ma a questo punto controllerei bene anche biella, albero  e gabbia a rulli magari con il primo grippaggio si sono danneggiati e possono causare un altro grippaggio
Messaggio  iury1977 Gio Mag 07, 2015 7:05 am
Pubblico la risposta di Rospiam ricevuta per MP:
Il mio meccanico ha appreso da me che il tubo del carburante era crepato ma, quando gliel'ho portato, avevo già sostituito il tubo in quanto il motore del decespugliatore non si era completamente bloccato e continuava ad avere apparentemente compressione ed io pensavo a tutt'altra causa che non un grippaggio. Lui ha cercato di capire la causa del 2° grippaggio e mi faceva notare che il pistone, in corrispondenza del filtro aria, era estremamente lucido e liscio mentre la parte diametralmente opposta era gravemente danneggiata. Ipotizzava che il filtro dell'aria si fosse usurato (effettivamente era malconcio) ed avesse permesso alle particelle di polvere di penetrare all'interno e causare il danno. Non ho la certezza se durante il primo intervento abbia sostituito il tutto, ma ritengo di si. Ti ringrazio per la solerte e competente risposta.
Messaggio  iury1977 Gio Mag 07, 2015 7:09 am
Ma in teoria e prego i più competenti di correggermi se necessario, se i segni di grippatura sono dalla parte del filtro, può essere imputata al filtro rovinato ed all'arrivo di impurità  nell'aria o pezzetti di filtro danneggiato, se i segni sono dal lato scarico allora i problemi sono per lo più di carburazione. In ogni caso se il filtro è danneggiato va per forza di cosa sostituito, fatto questo, sostituito  i tubetti ammalorati e risistemata la carburazione, se le altre componenti meccaniche tipo albero, cuscinetti e biella non hanno avuto danni, sosstituendo il gruppo termico non ci dovrebbero essere predisposizioni particolari a nuovi grippaggi..
Messaggio  rospiam Sab Mag 09, 2015 9:04 am
grazie Iury, sto ancora cercando di trovare un rivenditore che abbia prezzi abbordabili. Sul sito della Husqvarna ho trovato alcuni modelli sia del cilindro che del pistone ma non so raccapezzarmi su quale sia quello giusto. Dovrò verificare il numero identificativo apposto sulla targhetta del decespugliatore per sapere se sia compatibile in quanto credo che il mio modello monti due tipi differenti in base all'anno di produzione.
rospiam
