In totale ci sono 336 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 335 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 32 di 40
Pagina 32 di 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Lui sostiene che in certe situazioni di uso intenso, con olio sintetico si grippa! Con questa sua convinzione tutti i suoi clienti che conosco mi ripetono la stessa cosa. Io ho contattato un ingegnere del gruppo emak (oleomac ed efco) e mi ha smentito ovviamente la teoria del meccanico, meravigliandosi che fosse autorizzato oleomac
sfn83- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.17
Secondo questa teoria i professionisti dovrebbero grippare tutti i giorni
No ma non ci siamo più con la testa,allora tanto vale rimettiamo nella nostra macchina l'olio unigrado minerale e l'olio di ricino nel 2 tempi. Ma con i passi da gigante che hanno fatto i produttori di oli e le aziende petrolifere per fare dei prodotti più efficienti funzionali affidabili e che proteggano meglio il motore noi diamo ancora retta a quelli che vogliono fare la miscela con olio 100% minerale come negli anni 70. Ma suvvia..
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
ok, lo abbiamo detto in tutte le salse che il consiglio di usare il minerale non ha senso.
Ora però rientriamo in argomento.
luca31 ha scritto:Secondo questa teoria i professionisti dovrebbero grippare tutti i giorni
Ovviamente! Però, non vorrei sbagliarmi, ripeto, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di aver letto, da qualche parte su questo Forum, che l'indimenticato Peppone sosteneva di utilizzare normalmente e senza problemi, sulle sue macchine aziendali, un olio minerale di qualità.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Ricordi bene, Marzot:
https://lamotosega.forumattivo.com/t148-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-1#3934
Però il post risale a molti anni fa, in seguito le cose sono cambiate e mi pare che l'olio Agip che utilizzava Peppone fosse andato anche fuori produzione. Gli anni passano e la tecnologia progredisce.
Ma il buon Beppone che fine a fatto? Potrebbe dire la sua..
Grazie Ghepardo, temevo di aver avuto il "solito" attacco di Alzheimer! . L'affermazione di Peppone comunque è...tosta perché già sette anni fa esistevano già oli sintetici Jaso effe/qua o effe/là.
Speriamo che il progresso tecnologico sia effettivo e non lo strumento commerciale per alzare i prezzi.
Simmy106 hai un mp.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Scusate tutti proprio non lo immaginavo nemmeno. Ciao Beppone
olio motul
Buonasera , ieri sono passato da un rivenditore per prendere delle catene e ci siamo messi a parlare di oli per miscela , gli ho detto che usavo per fare la miscela al 2% il motul 510 e mi ha detto di non usare assolutamente questi oli specie a base sintetica ma di usare olio concepito per queste macchine che hanno un notevole numero di giri.
Io sinceramente non ho insistito ma ho sempre scelto l'olio in base alla tabella jaso , con questo olio che pago 10 euro con jaso fd mi sono sempre trovato bene , non fa fumo , non puzza, e non lascia residui , fortunatamente dopo circa 5 lt di olio consumato non ho ancora mai smontato il motore per vedere le condizioni del pistone se ha rigatine o meno causate da scarsa lubrificazione , lo scarico però è pulito !
Gli oli a base sintetica per queste macchine sono per la maggiore jaso fc quindi di qualità inferiore.
Mi conviene passare al motul 710 ?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Un olio con specifiche "jaso fd " qualunque esso sia va più che bene .... poi si può discutere di aromi e fumosità ma tranquillo che non grippi
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
Buongiorno a tutti è da molto tempo che vi leggo con piacere, anche se solo da poco mi sono registrato.
Con questo post spero di poter essere utile a tutti coloro che volessero chiarimenti sugli oli miscela venduti a marchio Echo attualmente.
In pratica ho di recente comprato una motosega da potatura Echo e il venditore ha enormemente insistito (minacciando addirittura cose tipo decadenza della garanzia ) per rifilarmi l'olio Echo Proiltec che aveva lì sullo scaffale alla modica cifra di 14,8€/litro. A suo dire anche il vecchio e ottimo "Power Mix +" non va bene per le nuove 25cc della serie 2511...
Siccome però la Echo regala in omaggio 100ml di Power Mix + , ho preferito prima di prenderne svariati litri informarmi un pò. Ieri sera tardi ho scritto alle Echo italia per avere le schede tecniche\sicurezza dei 3 prodotti lubrificanti attualmente commercializzati con il loro marchio:
-Echo PRO-UP 2t (nuovo,presente nel catalogo 2017 ma non sul sito, raccomandato per le cs2511);
-Echo Proiltec (presente sul sito ma non sul catalogo 2017);
-Echo Power Mix + (prensete tutt'ora sui cataloghi e sul sito, molto apprezzato a quanto vedo ed anche piuttosto conveniente);
Scrivo quindi un pò di dati salienti dei 3 prodotti di cui sopra:
Specifiche Echo PRO-UP 2T:
nome commerciale: PRO UP 2T ECHO ;
scheda sicurezza del: 12-11-2015 , aggiornata Rev.n.1 del 9-11-2016;
fornitore scheda sicurezza: Bergoil Italiana srl;
tipo olio: 100% sintetico con additivi antiusura e detergenti;
performance levels: API TC+ , JASO FD , ISO L EDGE ++ (EGE) , TISI , DEM , PIAGGIO EXAGON;
percentuale miscelazione: 2- 2.5% secondo le istruzioni del costruttore del motore;
caratteristiche medio indicative:
Densità a 15°C: kg/mc 890
Viscosità a 100°C: cSt 8,5
Punto di scorrimento: °C -18
Punto d’infiammabilità °C 120
Indice di viscosità: 115
Specifiche Echo PROILTEC Real Synt 2T:
nome commerciale: PROLTEC REAL SYNT ;
scheda sicurezza del: 01-2013 , aggiornata Rev.n.1 del 10-12-2013;
performance levels: API TC+ , JASO FD , ISO EGE , TISI , DEM , PIAGGIO EXAGON ;
Specifiche Echo POWER MIX +:
nome commerciale: ECHO POWER MIX ;
scheda sicurezza del: 11/11/2015 - Rev. n. 1 del 11/11/2015 ;
tipo olio: 100% sintetico con additivi antiusura e anticorrosivi;
performance levels: API TC+ , JASO FD , ISO EGD , GLOBAL GD ;
percentuale miscelazione: 2% ;
Densità a 15°C: kg/mc 867
Viscosità a 100°C: cSt 9,5
Punto di scorrimento: °C -38
Punto d’infiammabilità °C 84
Indice di viscosità: 125
Alla fine della fiera ho preso solo qualche litro di PRO-UP 2T a 13€/litro approfittando del fatto che dovevo ordinare altre cose da un determinato shop online. Avevano solo quello di olio Echo ed essedo comunque il raccomandato Echo per le 2511, va bene così. Non avrò fatto sicuramente un affarone visto che il Power mix si trova a 7.5-8€ al litro, ma per quei pochi litri presi che mi dureranno un paio di anni, amen. Ora dovrò pensare a pulire i motori dei decespugliatori, della Oleomac 47cc e togliere di mezzo la vecchia porcheria minerale per scooter.
Ps: non so se non l'ho vista io ma non ho trovato una sezione di presentazione dei nuovi iscritti, nel caso fosse chiedo venia
marcof12- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.17
Come caratteristiche, risulta essere il power mix superiore
@marcof12
Benvenuto tra di noi. La sezione per le presentazioni è stata abolita fin dalla notte dei tempi. Come avrai già notato qui si parla in modo serio delle cose che ci interessano, non si fanno chiacchiere da chat.
Buon proseguimento.
Buon proseguimento.
Dan56k- Moderatori
ceppo77 ha scritto:Come caratteristiche, risulta essere il power mix superiore
stando alle "certificazioni" ottenute dai 2 oli Echo (dico due perchè evidentemente Pro-Up è uguale al Proiltec ma viene commercializzato con un nuovo nome) non è il Pro-up\Proiltec superiore al Power Mix?
Il power mix ha indice viscosità leggermente superiore e flash point più basso.
Comunque tutti ottimi oli, qualsiasi reperibile non importa.
Utilizzo ormai da qualche anno Il Power Mix anche sotto il marchio Shindaiwa e mi trovo molto bene. Anche lo stabilizzatore fà la sua parte.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Consiglio passaggio da olio sthil hp rosso a olio sintetico
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto anche se ho sempre letto con interesse varie discussioni sul questo forum.
Adesso ho deciso di iscrivermi per avere un consiglio.
Io da diversi anni ormai sulle nostre macchine utilizzo olio sthil hp che se non sbaglio è un olio minerale.
Ho appena acquistato una motosega da potatura shindaiwa 251 tc e sul manuale d'uso consigliano olio JASO FD quindi sintetico.
Attualmente siamo in possesso di diverse macchine piu o meno vecchie sulle quali abbiamo sempre utilizzato olio sthil hp, la mia paura è che andando a cambiare tipo di miscela si possa andare incontro a dei problemi.
Le macchine in possesso sono una sthil 023 con parecchie ora alle spalle, una sthil ms460 del 2011 usata con una quarantina di pieni, un decespugliatore shindaiwa B530 del 2001 anch'esso con parecchie ore alle spalle e un decespugliatore sthil 240 acquistato lo scorso anno e con una decina di pieni all'attivo.
Attualmente sono tutte macchine perfettamente funzionante e senza particolari problemi.
Cambiando il tipo di miscela incontro a quali problemi posso andare?
Steox84- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.17
Ma sai se hai sempre utilizzato olio minerale, tra l'altro lo stihl hp nemmeno superlativo, meglio proseguire con quello ed utilizzare il sintetico per la nuova.
Capisco la scomodità delle due taniche, ma l'unica soluzione, che ti sconsiglio comunque, utilizzare hp anche per la nuova
Beh il decespugliatore 240 potrebbe passare al sintetico senza problemi visti i soli dieci pieni e probabilmente anche la ms460, non è che abbia lavorato granché (anche se lo Stihl hp non è il top degli olii). Per le altre macchine in effetti c'è un po' di rischio quindi ti servirà usare due taniche come dice ceppo77.
Evita di usare olio non jaso fd sulla 251 per non giocarti la garanzia.
Perdonate,non ho ancora capito perchè,ogni tanto si sente dire che l'olio rosso Stihl non è un gran che,.
Non so in base a quali prove,dati o confronti viene dato questo giudizio.
Per comodità di approvigionamento uso questo olio da tempo immemorabile e ultimamente,a volte,alternato dal Shell Advance Ulta 2.
Uso tre motoseghe,due decespugliatori che,fino ad ora,non hanno avuto problemi,neppure per quanto riguarda depositi e imbrattamento.
In passato ho consumato fino a quattro litri di olio in un anno.
Mio cognato usava questo olio quando correva in kart
Grippato due volte un decespugliatore EFCO 8400 ma questo è un altro discorso.
Visto che le specifiche JASO fanno inizialmente riferimento alle capacità lubrificanti FB e le successive sono riferite alla "pulizia" non vedo perchè non possano esserci oli che hanno anticipato queste normative.
http://www.oilspecifications.org/jaso.php
Per curiosità,metto un bell'elenco dove si può verificare quanti oli in commercio possono fregiarsi delle specifiche FD
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Età : 78
Dico la mia in merito alla disquisizione qualità olio stihl hp:
Non eccezionale in merito principalmente al rapporto qualità/prezzo oltre alle caratteristiche di classificazione jaso non al top e quant'altro citato in
http://www.stihl.it/schede-tecniche-di-sicurezza.aspx
che può comunque passare in secondo piano volendo.
Poi non da meno, sconsigliatissimo il suo utilizzo nei motori stihl 2 - mix e forse un motivo ci sarà
Non vorrei fare polemica ma sono ancora troppe le cose che non capisco:
Chi e che cosa stabilisce il rapporto qualità-prezzo.
Questo olio è stato fra i primissimi ad essere usato al 2 %;c'era già quando sono comparse le classificazioni JASO;non è stata richiesta l'omologazione che esiste per lo HP Super ma non per l'Ultra
Cosa si deduce dalle schede di sicurezza.
Dove sta scritto che non va bene per i motori 2-mix.
Il tema lubrificazione è una cosa molto complessa,quanti sanno davvero districarsi nella materia in maniera seria e consapevole?
Età : 78
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 32 di 40
