» Active 39.39 perde potenza straiataDa falcetto Oggi alle 10:33 am
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da falcetto Oggi alle 10:19 am
Da falcetto Oggi alle 10:13 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24854 membri registratiL'ultimo utente registrato è blondo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314247 messaggi in 16901 argomenti
In totale ci sono 360 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 354 Ospiti :: 2 Motori di ricercablondo, eugenio.bonac, luca31, Luigi il calabrese, Stepmeister, zucco
Tabacco in vaso
+14
coryllana
_Leo_93_
carmine l.
harry potter
18 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tabacco in vaso
Per conservarlo potresti utilizzare un humidor.
valerio91- utente registrato
Re: Tabacco in vaso
[img][/img]
ecco il mio tabacco, è nato gia da una 15ina di giorni, ma sembra non abbia voglia di crescere, forse dipende dalle temperature che vanno dai 15 di minima ai 20 di massima, circa.
sarà gia troppo in ritardo?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: Tabacco in vaso
Grande Speed! Consolati, il mio è ancora più indietro del tuo, i germogli sono ancora più piccoli, e la preoccupazione è comune...
Tra qualche giorno comunque, anche se sono piccole, le trasferirò nei vasetti singoli per farle crescere meglio prima di trasferirle di nuovo nei vasi grandi e alcune in piena terra.
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
la vedo difficile riuscire a trapiantare in altro vaso delle piantine cosi piccole, anche se sarebbe certamente un bel lavoro, crescerebbero piu velocemente.
Re: Tabacco in vaso
Non è difficile, l'ho fatto anche anno scorso: basta usare delle pinzette. Ci prendi il germoglio con un po' di terra e lo infili direttamente nel vasetto già pronto. Prova, tanto di piantine ne hai in abbondanza.
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
che tipo di pinzette? quelle per sopraciglia immagino
Re: Tabacco in vaso
Ma sì, una pinzetta qualsiasi... L'importante è prenderci il germoglio con la radice, che a questo stadio di crescita è un piccolo fittone lungo quasi un centimetro, e reinfilarlo nella terra cercando di non rovinarlo. A tale scopo pratico prima un forellino di mezzo centimetro di diametro nella terra, giusto per farci entrare radice e piantina.
Dan.
Dan.
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
Per trinciare le foglie di tabacco esiste un metodo semplicissimo
Basta adoperare una piccola macchina per far la pasta tagliatelle.
Non so se sono riuscito a caricare il video ma basta andare su You Tube e digitare trinciatura foglie tabacco
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Re: Tabacco in vaso
A causa delle condizioni meteorologiche infauste e del freddo che ha fatto fino alla settimana scorsa, quest'anno il mio tabacco è veramente indietro nella crescita: questa è la pianta migliore che ho, con la foglia più lunga che raggiunge a malapena i 6 centimetri:
Penso proprio che quest'anno non basterà il tempo per far raggiungere alle piante le dimensioni che avevano raggiunto l'anno scorso, e già mi trovo a riflettere che per l'anno prossimo dovrò cambiare il sistema di germinazione. Stavo pensando di costruire un piccolo impianto idroponico a cellette separate, per consentire alle piantine di raggiungere una dimensione discreta in tempo utile per il trapianto in terra.
In rete mi sono già documentato su diversi sistemi, qualcuno ha già provato e mi può dare delle dritte?
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
Anche se non sono un' esperto, ho notato che se si vuole ottenere qualcosa, l' impianto idroponico è il sistema migliore, nella mia zona e diffuso per coltivare fragole e verdure varie (soprattutto lattuga), sicuramente funziona anche col tabacco.
gian66- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
Sì, infatti quelli che coltivano tabacco usano tutti questo sistema per far germogliare le piante fino al momento giusto per trapiantarle poi nel campo. Quello che chiedevo è se qualcuno ha qualche dritta per poterlo costruire artigianalmente senza dovermi svenare comperando un impianto preassemblato.
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
Se non vuoi fare una produzione a livello industriale basterebbe un piccolo acquario che non usi più dove aggiungere nell'acqua le sostanze nutrienti e mettere a galleggiare in un contenitore di polistirolo aggiungendo della perlite o vermiculite la semenza.
Acquario perché si riesce a regolare la temperatura e l'ossigenazione ottimale.
Oppure puoi far galleggiare il tutto in qualsiasi contenitore meglio se non è trasparente.
Re: Tabacco in vaso
Questa mi sembra veramente una buona idea che proprio non mi era venuta in mente. E pensare che ho anche a disposizione un vecchio acquario! Ti ringrazio, studierò la cosa e vi farò sapere.
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
[img][/img]
[img][/img]
grazie al caldo di questi ultimi giorni il tabacco è cresciuto un po, ed ha iniziato a fiorire.
la pianta in foto sara alta circa un metto e trenta, le altre sui 70 cm.
ho letto che adesso va cimata la punta fiorita per far sviluppare meglio le foglie, la cui raccolta va iniziata da quelle piu in basso, ma non saprei dopo quanti giorni iniziare a raccogliier dopo la cimatura.
penso di mettere a essicare le foglie appese ad un filo di ferro sotto una tettoia di lamiera, non saprei per quanto tempo.
dopo di che ho letto che va spruzzato di alcool per alimenti e messo in un barattolo di vetro, ma non saprei dove reperire un barattolo grande abbastanza, pensavo di usare dei secchi di plastica per alimenti con il rispettivo coperchio.
[img][/img]
Re: Tabacco in vaso
Belle piante, complimenti. Anche le mie sono circa allo stesso punto. Sì, il fiore va tolto ma io quest'anno non lo faccio: voglio vedere se lasciandoli si impollinano tra loro rendendo i semi fertili. Le foglie puoi cominciare a raccoglierle selettivamente appena cominciano a ingiallire (io ho già iniziato) e va bene il filo di ferro, io ce le tengo fino a che sono quasi secche e ossidate. Vedrai che man mano cambiano colore.
Dopodiché io le trincio direttamente e nei barattoli (con l'alcol) metto il prodotto finale pronto da usare.
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
ho iniziato la raccolta dalle foglie piu in basso, il problema è che molte sono sporche di terra portata dalla pioggia , pensavo si lavarle prima di metterle ad essicare.
Re: Tabacco in vaso
Può essere una buona idea. Anch'io sono in piena raccolta...
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
le prime foglie raccolte sono quasi secche, pensavo di metterle in questo secchio, ben lavato, mettendole in strati e spruzzandole di alcool, poi chiudere col coperchio, anche se non è ermetico .......
Re: Tabacco in vaso
Può essere un sistema, facci sapere l'evoluzione.
Io le taglio subito in filamenti appena cominciano a seccare e dopo aver ritagliato le costole più grandi (a destra), e immagazzino il tabacco con l'alcol nei barattoli pronto da consumare (tra almeno un paio di mesi).
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
mi pare al punto giusto per essere trinciato e messo nei secchi spruzzandolo di alcool.
per trinciarlo pensavo di usare la macchina per fare le tagliatelle come si vede nel video postato addietro.
Dan tu che ne dici?
Re: Tabacco in vaso
Non l'ho mai provata ma può essere una soluzione. Io lo taglio con una macchinetta polacca da 0.8 mm che ho preso sulla baia per una ventina di euro.
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
visto che io fumo saltuariamente solo sigari, e che non mi pare molto facile farli, chiedo, se ci fosse qualche fumatore di pipa, se il tabacco così trinciato, può essere usto per fumare con la pipa?
Re: Tabacco in vaso
sicuramente i trinciati per pipa hanno uno spessore maggiore di quelli da rollare. in questo caso la tua idea di utilizzare la macchinetta per la pasta dovrebbe darti un prodotto con una buona pezzatura per la fumata in pipa che è più lenta. i tabacchi per pipa hanno i più svariati livelli di umidità. forse in media un po' di più rispetto ai trinciati da rollare. considera che in ogni caso la fumata asciutta è dovuta a molteplici fattori non al solo livello di umidità del tabacco.
p.s. mi state facendo venire una voglia incredibile di buttare giù piante di tabacco in primavera!!! un paio di domande. vedo sulla baia poche tipologie di semi. voi cosa avete preso il virginia? una domanda per dan56k. quante piante hai messo per due kg di prodotto. se le metto tanto vale che calcoli in base al mio fabbisogno che è piuttosto elevato
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Re: Tabacco in vaso
Con 70-80 piante mi sono venuti da 2 a 2.5 kg di prodotto finito. Non sono stato a pesare il grammo, cosa che invece sto facendo quest'anno. Mi sono durati qualcosa più di 8 mesi, fumando 25/30 sigarette al giorno.
@speedsonic: in effetti io fumavo anche la pipa e anche questa è una prova che voglio fare. Certo però che bisogna stare attenti a dargli l'umidità giusta (andando avanti per tentativi), mentre invece per quanto riguarda la pezzatura non credo ci siano problemi: ho assaggiato praticamente tutti i tabacchi da pipa e la tessitura è tra le più disparate, dai trinciati finissimi ai grossolani a quelli pressati e quale più quale meno bruciavano tutti. Anche qui l'esperienza personale è fondamentale.
Dan56k- Moderatori
Re: Tabacco in vaso
grazie per la risposta. più che in sigarette al momento mi trovo meglio a calcolare in peso (fumo tabacco) ma credo che come quantitativi siamo lì. diciamo che ci andrebbero 3.5 kg di tabacco l'anno. speravo in una resa maggiore per pianta. ricordo delle piantagioni nel casertano con piante molto grandi. è un bel impegno!!! anche se tra risparmio e soddisfazione immagino che venga ripagato!!! ci penserò seriamente
» PIANTE DA FIORE
» piante da frutto in vaso e impalcatura
» Potatura di allevamento(vaso): drupacee e pomacee.
Pagina 2 di 4
