» Restauro conservativo Jonsered XGDa nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314223 messaggi in 16896 argomenti
Decespugliatore che non accellera.....
+6
10 partecipanti
Salve ieri ho notato questo problema con un vecchio Alpina.
Va in moto ma non sale di giri, non accellera...volevo sapere se il problema poteva essere questo...
Forse entra aria dalla fessura ?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: Decespugliatore che non accellera.....
eh, mi sa di si...
e proprio perché vecchio, già che smonti darei una controllatina alle membrane del carburatore..
Si chiama primer giusto? ma riesco a trovarlo e cambiarlo da solo o devo per forza rivolgermi ad un rivenditore?
L'operazione di sostituzione è semplice: svitare le 2 viti della flangetta che lo tiene fissato al carburatore. Vai da un rivenditore col campione perché esistono di diametro diverso.
Grazie mille...oggi mi metto all'opera!
controlla che il carburatore abbia le 2 viti di regolazione L-H.
se è un modello con vite singola...
e' un'alpina vip e quasi sicuramente monta il carburatore con le regolazioni H e L...il primer anche se rotto non impedisce alla macchina di salire di giri...come hanno gia' consigliato..la prima cosa e' controllare lo stato delle membrane e spillo conico...
Fatto. Stamattina ho comprato il gommino nuovo (7 euro)
Montato e provato........
......niente, stesso problema di prima.
Ora provo a smontare il carburatore.
Semmai metto qualche foto...
come avevamo detto dai un occhio alle membrane..
....puoi aggiungere qualche altro particolare? dici che non accelera, cioè premendo l'acceleratore non hai nessuna risposta? se così fosse sarebbe da controllare anche il corretto funzionamento dei leverismi...
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Eccomi......dunque ho smontato il carburatore....
Quali sono le membrane da controllare?
e quello è lo spillo conico?
Come dovrebbe essere?
Una membrana è quella bianca (semitrasparente ) che si vede in foto, l'altrà è quelal di pulsazione che è inclusa nel coperchio opposto a quello da te aperto, chiuso con le altre 4 viti.
Oltre le membrane cambia anche le guarnizioni.
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Ago 07, 2015 1:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
come dice Alessio510, smonta le altre 4 viti e troverai anche lo spillo conico collegato al bilanciere. Di sicuro è molto sporco a va pulito bene con benzina pulita in un locale areato, poi soffiato bene con l'aria compressa non troppo forte e non sulle membrane o guarnizioni. Passa bene i veri forellini del carburatore rimasto "nudo" poi verifica se le membrane risultano morbide ed elastiche altrimenti già che ci sei sostituiscile. Quando le smonti fai bene attenzione alla successione delle stesse e rimonta quelle nuove nello stesso ordine.
una pulita esternamente, prima di smontarlo non lo guastava di cero.
cosi rischi di portare tutta la sporcizia al interno con il rischio di ostruire i microassaggi.
Io ho forse un lo stesso problema,ho un vecchio decespugliatore efco 300a parte al 3 colpo,ma quando accellero tipo affoga e non sale di giri, qualcuno del forum puó aiutarmi?,grazie.!
Efco- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.15
Prova ad aprire leggermente in senso antiorario la vite H e vedi se migliora.
E' necessario chiarire bene se "affoga" o "manca" all'acceleratore. Se quando caldo migliora progressivamente significa che è magro di miscela e/o le membrane sono indurite.
Vi aggiorno sul mio problema......
Sono riuscito a cambiare le membrane al carburatore...(complice anche un ragazzo che lo fa di lavoro )
Ho rimontato il tutto e ora fila tutto liscio come un orologio svizzero!
Una ritoccatina di cacciavite alle regolazioni e ora il vecchio 32cc urla che è un piacere......
Grazie a tutti quelli che sono intervenuti!
Fá piacere che hai risolto e che la tua esperienza serva ad altri.
» Decespugliatore Alpina star 26 non accellera
» Decespugliatore Komatzu
» Consiglio per acquisto decespugliatore
