Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 386 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGeomic
Avvio impossibile husqvarna 346xp
+5
superteuz
9 partecipanti
Buongiorno a tutti, ho ricevuto in prestito una motosega husqvarna 346xp da mio suocero. La motosega è rimasta ferma per circa un anno e poi ho tentato di metterla in moto con esisto nullo. Mio suocero sostiene che partiva ai primi colpi.
Leggendo il vostro forum sono riuscito a farla partire, togliendo la candela e facendo uscire la miscela in eccesso. Adesso ogni volta che devo metterla in moto devo eseguire tale procedura.
Tiro più volte la corda con l'aria tirata, tolgo la candela (che è asciuttissima), giro la motosega, e tiro più volte la corda fino a che non esce la miscela. Rimetto la candela ed alcune volte parte, altre si bagna la candela e ripeto il procedimento e poi parte.
Sembra che all'inizio,nonostante l'aria tirata, non arrivi miscela.
Cosa mi consigliate di fare o sostituire?
Grazie!!!!
Grazie!!!!
superteuz- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.15
Re: Avvio impossibile husqvarna 346xp
se tutte le volte devi fare la procedura di pulizia candela/cilindro di miscela ne viene in eccesso...andiamo per gradi: esegui correttamente la procedura di accensione a freddo? la candela in che condizioni è e soprattutto è idonea alla tua macchina? filtro dell'aria e carburazione come sono impostati? una volta asccesa funziona bene e riparte subito anche a caldo?
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Benvenuto nel Forum. E' possibile che le membrane del carburatore siano da cambiare, dopo un anno di fermo.
Dan56k- Moderatori
la procedura di avviamento è corretta? chiudi aria, tiri sino a primo scoppio, apri aria, tiri cordicella sino ad avviamento.
se bagna la candela la miscela arriva comunque.
Ciao, la procedura di accensione a freddo la eseguo correttamente. Tiro l'aria ed attendo il primo scoppio che non avviene mai.motomix ha scritto:se tutte le volte devi fare la procedura di pulizia candela/cilindro di miscela ne viene in eccesso...andiamo per gradi: esegui correttamente la procedura di accensione a freddo? la candela in che condizioni è e soprattutto è idonea alla tua macchina? filtro dell'aria e carburazione come sono impostati? una volta asccesa funziona bene e riparte subito anche a caldo?
Per quanto riguarda la candela appena torno a casa la smonto e vi dico il modello. E' comunque (a mio parere) pulita.
Il filtro dell'aria è pulito.
La carburazione non saprei.....a me sembra che una volta avviata, giri bene.
Una volta accesa funziona come un orologio svizzero e riparte subito. Anche dopo mezz'ora che non la uso, riparte senza problemi.
La procedura è corretta. La candela la bagna solo dopo che l'ho tolta e dato qualche tirone alla corda.Anto86 ha scritto:la procedura di avviamento è corretta? chiudi aria, tiri sino a primo scoppio, apri aria, tiri cordicella sino ad avviamento.
Grazie Dan, aspetto qualche altro consiglio e se non ottengo risultati proverò a sostituire le membrane!Dan56k ha scritto:Benvenuto nel Forum. E' possibile che le membrane del carburatore siano da cambiare, dopo un anno di fermo.
3 domande:
- hai dentro la miscela di un anno fa?
- chiudendo l'aria si attiva anche la semiaccelerazione?
- aprendo l'aria dai anche un colpetto all'acceleratore per sganciare?
- no è miscela appena fatta.falcetto ha scritto:3 domande:
- non saprei se si attiva la semiaccelerazione. Cosa devo verificare?
- ho provato sia a dare qualche colpetto di acceleratore, sia a non darne. Però non sgancia nulla.
La candela è NGK modello BPMR7Amotomix ha scritto:la candela in che condizioni è e soprattutto è idonea alla tua macchina?
PS per i mod: ho sbagliato sezione, chiedo scusa, riuscite a spostarmi il messaggio? io ho provato ma non ci sono riuscito!
la semiaccelerazione in pratica imposta l'acceleratore un po' accelerato in modo da facilitare l'avviamento.
Sul tuo modello, tirando in fuori la leva dell'aria, la semiaccelerazione si inserisce automaticamente, e rimane inserita anche se si rimette il comando dell'aria in posizione normale (farfalla aperta). Si toglie da sola alla prima accelerazione.
Per capire se è inserita, basta premere l'acceleratore e se senti un "tic" è la semiaccelerazione che si è disinnestata.
A volte capita che si disinnesti sfiorando l'acceleratore durante l'avviamento e se non te ne accorgi rischi di tirare la corda a lungo...
Bisogna " fare l'orecchio" al falso scoppio, non è detto che lo faccia al 4/5° tiro della fune avviamento. Con questo caldo è facile che si debba disinserire lo starter dopo il primo tiro della fune avviamento. Altra considerazione: perchè non chiedi a tuo suocero che procedura adotta per l'avviamento, aldilà di quella prevista dal manuale dell'operatore?
Ho verificato e l'acceleratore viene attivato tirando l'aria è resta attivo finché non si accelera manualmente.
Mio suocero dice che andava in moto con al massimo 3 o 4 tiri di corda (ovviamente tirando l'aria).
Non potrebbero davvero essere le membrane seccate?
se hai il dubbio delle membrane secche controllale e/o sustituiscile con pochi € tela cavi
prova considerare il fatto del "falso scoppio".....a me è successo con una alpina 600 praticamente nuova...
non sentivo lo scoppio della normale procedura di avviamento e naturalmente dopo non partiva perchè ingolfata...
ora due tiri con aria chiusa senza aspettare lo scoppio poi giu di aria... altri due tiri e la macchina va!
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Vincenzo hai una mail ( perdonate l'OT)
