» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 8:25 am
Da nitro52 Oggi alle 7:49 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311389 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 352 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 350 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone, superez
Elettrosega Makita si ferma in continuazione
lore68
salve a tutti
possiedo una elettrosega makita che uso solo dietro casa per ridurre in ciocchi più piccoli i tronchetti già tagliati.
E' sempre andata da dio ma ultimamamente si ferma in continuazione , dopo appena pochi secondi di taglio, e per ripartire occorre spingere un piccolo pulsante che si trova nell'impugnatura, una specie di sblocco elettrico (??)
pensavo che potesse dipendere dai "carboncini" delle spazzole, ma li ho ispezionati e sembrano a posto . La lama è sempre affilata e ben oliata, non mi sembra un problema di surriscaldamento . Cosa potrebbe essere? qualcuno esperto di elettroutensili o motori elettrici riesce a darmi una dritta?
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 30, 2015 6:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -MOTOSEGHE MODERNE-)
lore68- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.12
Re: Elettrosega Makita si ferma in continuazione
Invece dovrebbe essere proprio il blocco anti surriscaldamento. Forse col tempo il meccanismo è diventato più sensibile. A me è successo con una smerigliatrice ma purtroppo non ti so dire come la faccenda è stata risolta perché ci ha pensato mio suocero. Mi dispiace, attendi altri pareri.
Dan56k- Moderatori
Le prese d'aria per il raffreddamento del motore elettrico sono pulite? D'abitudine tendi a premere molto la barra sul legno durante il taglio?
Durante il normale utilizzo hai notato se si surriscalda molto , dopo quanto tempo di lavoro scatta il pulsanti no del termico ? Saluti.
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
elettrosega makita
Ciao ma la macchina si ferma dopo pochi minuti di utilizzo ? prova a togliere gli organi di taglio e fai girare a vuoto giusto per controllare dalle feritoie al collettore se questo manifesta un trascinamento di scintille consistente se cosi fosse è il caso di cominciare a pulire la parte in rame ( dove lavorano le spazzole) ... con attenzione se non sei mai intervenuto in operazioni simili il collettore e delicato
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
E' un protettore termo-amperometrico messo in serie all'alimentazione elettrica del motore. Considerando che il motore gira solo per alcuni secondi mi sento di affermare che il suo intervento è causato da eccessivo amperaggio e non dal reale surriscaldamento degli avvolgimenti motore.lore68 ha scritto:... per ripartire occorre spingere un piccolo pulsante che si trova nell'impugnatura, una specie di sblocco elettrico (??)
Serve una prova strumentale con pinza amperometrica in modo da capire se sta facendo il suo dovere o è diventato inaffidabile.
Controlla anche il buono stato del tuo cavo di alimentazione. Saluti
grazie a tutti intanto e scusate per il "ritardo" nel verificare il threead
di solito non affondo facendo eccessiva pressione avanzando (ma nemmeno sto leggerissimo perchè per avanzare bisogna pur "far prendere" i taglienti), in ogni caso la modalità di utilizzo è la stessa da qualche anno in qua (la uso poi solo per qualche ora l'anno perchè massimo ci taglio dai 20 ai 30 q.li e la roba molto sottile preferisco tagliarla a mano) quindi mi comincio a pensare che sia o la protezione che non funziona più tanto bene cme suggerito da falcetto oppure eccessivo sporco dentro al motore, è tanto che non viene pulita. Farò delle prove e poi verificherò il risultato...
intanto grazie di nuovo a tutti ! ! !
sarebbe utile conoscere il modello..
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
in ogni caso consiglio una profonda pulizia della macchina, se molto sporca potrebbe prendere piede la considerazione del surriscaldamento o anche qualche contatto dovuto allo sporco. Fatta la pulizia seguirei i consigli di falcetto
» sostituzione barra e catena elettrosega makita
» Idropulitrici
» husq 346 xp: la catena non si ferma
» Idropulitrici
