» Due problemi nello stesso giorno...Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 456 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 452 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, amahori, ferrari-tractor, superez
Problemi motore Pasbo G83 a miscela
ciao amici del forum avrei una domanda da porvi, ho recuperato una motozappa pasbo g83 a miscela ho sistemato il cambio e tutto ok, il problema è nato alla messa in moto, premetto che uso solo olio sintetico stihl al 2% ,il problemae che mi fa troppo fumo bianco e dopo circa 2 ore di lavoro si brucia la candela.
mi hanno consigliato di usare olio minerale al 5%
Voi cosa mi consigliate??? da cosa può dipendere questo difetto ??
Grazie 1000 in anticipo
ultimo86- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.09.15
Re: Problemi motore Pasbo G83 a miscela
ciao e benvenuto, ho spostato la tua domanda nella sezione opportuna.
Dubito che il problema alla candela sia connesso alla miscela, in ogni caso essendo una macchina datata con molta probabilità ha sempre visto olio minerale, quindi continuerei con quello.
sei sicuro che la candela sia proprio la sua? hai provato a sostituirla con una più potente?
La candela ?? Ora questo non so perché la sostituisco con una simile a quella trovata ma esiste qualche manuale di questa motozappa ?? Poi la miscela mi conviene farla al 5% e quale olio prendere ??
Non conosco la pasgo g 83 ma questa
http://www.pasbo.it/g_83.php
però home vedi a motori a diesel e benzina 4 t....non è che ti sei sbagliato e quel fumo è dato da una miscela ...non ...dovuta?
Spero di essermi sbagliato ...
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 65
L'olio minerale si usava su vecchi motori in quantita' verosimile al 5%. Puoi continuare ad usare quello, come ti e' stato giustamente consigliato, o passare al 2% con quello sintetico, ma SOLO con motore a 2 tempi.
La prima cosa da fare e' controllare il tipo di motore che monta. I base a quello muoversi di conseguenza. Se per caso fosse un 4 tempi che alimenti a miscela, sarebbe giustificato il fumo, la candela che si brucia... ecc ecc.
Ovviamente un motore 4T va' alimentato a benzina e NON a miscela.
Controlla e facci sapere.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Vi posso garantire che si tratta di un motore a miscela motore Beta G 205.. chi mi ha dato la motozappa mi ha detto " forse la candela da usare è a passo lungo " ma ho trovato montato una candela a passo corto come posso fare a capire che candela va?? ma quante tipologia di candele esistono ??
.... di modelli di candela ne esistono un sacco, ma verosimilmente, ne esistono due grandi famiglie: filetto corto e filetto lungo. Se monti una filetto lungo al posto di una filetto corto, il pistone va a sbattere contro l'elettrodo e non è una bella cosa.
Ispezionando il foro della testa in cui va montata la candela tuttavia riesci a capire che tipo ci va.
Se monta un B205 e' in effetti un 2 tempi da 204cc. Misura , levata la candela, la lunghezza della parte filettata, dove va' ad inserirsi. La filetto lungo e' all'incirca il doppio di lunghezza rispetto a quello corto. Una volta che hai questo dato, da un rivenditore di attrezzature agricole troverai la candela giusta del grado termico giusto per il tuo motore.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
allora un dato certo e la candela a passo corto.. ora voglio capire perchè le candele si bruciano da coma può dipendere
Controlla che sia del grado termico giusto e se quando la levi e' nera, probabilmente hai un problema di filtro aria intasato o carburatore starato (per esempio lo spillo che non tiene). Questi due esempi potrebbero essere indicativi. Prima metti in ordine la carburazione.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
e' elettronica o a puntine?
Jonny 1988- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.15
credo a puntine... si la candela diventa nera... posso pulire il carburatore con un Fai Da Te??
» Motozappa Pasbo 94 con problemi trasmissione
» Service manual Pasbo con motore beta b110 cercasi
» Motore Tecumseh Vantage 35: problemi.
