» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 130 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 130 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Piastra leveraggio Tecumseh vantage 35
Un salutone a tutto il forum .
ho cercato in rete ma ho trovato solo voi. Grazie per i post.
La tosaerba la usiamo per tagliare + spesso il giardino comunale e ora si è rotta la molla che bilancia le levette.
esiste qualcuno di buon cuore che se la ritrova?. Grazieee
erprimo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.09.15
Re: Piastra leveraggio Tecumseh vantage 35
innanzitutto benvenuto, ti suggerisco di mettere qualche foto della parte interessata.
Rinnovo l'invito di iury.
Il Tecumseh Vantage 35 dovrebbe avere velocità fissa, freno lama con pattino a ferodo sul volano e contatto a massa incorporato per lo spegnimento. Per favore bisogna completare la scarna descrizione. Saluti
Piastra leveraggio vantage 35
Buongiorno a tutti e grazie per le risposte.
Se riesco a capire come funziona il forumme , riprovo ad inserirla.
non sò perchè si apre un altro collegamento . Spero che sia visibile.
X Falcetto, mi sono permesso ieri sera dopo i tentativi ad inviare un MP riprovo anche con MP a iurj. Grazie e scusate il disturbo.
anche con le spiegazioni non mi fà copiare la foto e non riesco nemmeno sugli MP.
la foto si vede bene, per le istruzioni guarda qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto#174585
piastra leveraggio vantage 35
Grazie per l'aiuto ma il mio pc non visualizza tutta la schermata quando carica la foto e non posso clikkare sul tasto a dx. Ho risolto collegandomi al sito hosting e copiando l'URL della stessa. Dopo tutta stà faticaccia spero di risolvere trovando la piastra che ci occorreeeeeeeeeeee. Ciao
Ultima modifica di falcetto il Mer Set 30, 2015 4:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
Erprimo: qui sotto una piastra Vantage 35:
Non la stai raccontando bene: la tua, rispetto a questa, è mancante della linguetta che mette a massa la bobina per lo spegnimento.
Per lo spegnimento del motore basta applicare un semplice interruttore o pulsante normalmente aperto. Rispiega di nuovo il tuo reale problema. Ringrazio e saluto
PS: per visualizzare tutta la foto basta tenere premuto il tasto "ctrl" e premere il tasto "-" (meno). Per ingrandire ctrl e +
Sapevo di essere finito nel posto giustooooo
Ribadendo che IO non ci capisco NULLA , mi sono limitato a ipotizzare .
Allora caro Falcetto, la piastra che ho postato OLTRE alla molla che spegne ( ripeto le tue parole) ROTTA , credo che abbia ( ho visto una foto di piastra con molla ) una MOLLETTA che regge le due levette. Nell atua foto credo di intravedere inbasso al centro una piccola molla o sbaglio?.
Siccome mi fido di te , se non hai problemi me la puoi spedire o puoi dirmi come faccio a recuperare la molletta ? Grazie
Ultima modifica di falcetto il Mer Set 30, 2015 5:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Non serve nessuna molla. Alle levette bisogna collegare il cavo acceleratore e il tirante da collegare alla leva regolatore centrifugo uscente dal motore. Saluti
piastra vantage 35
Cerco di fare chiarezza, è la prima tosaerba che utilizzo e oltre a regolare il minimo (viti ) non sò fare. L'ultima volta ch eè stat usata da altra persona , l'ha riportata doicendo che rimaneva accelerata e non si spegneva. Ho preso la pinza ed ho staccato il morsetto candela .
Ho guardato il carbuartore credendo che fosse qualche regolazione e avevo notato la molletta staccata ma non conoscendo a cosa servisse ho immaginato che andasse agganciata ma si stacca sempre e alla fine si è proprio rotta. Siccome in due "maghi" di moto mi hanno consigliato di buttarla , io prima di buttarla ho deciso di smontarla e cominciare a CAPIRE e grazie alla rete, alla marca e alle foto stò imparando. Oltre alla molla dello spegnimento , le due levette sono libere , non hanno nessun gioco e stando alla foto ritrovata su internet ( allego) , ho dedotto ch emanchi la molla che tiene in tension ele due e che stabilizzano la levetta dei giri ( stò studiando) . Se tengo ferma la levetta forata a dx, il motore si "calma" m aappena lascio riprende a salire ecco perchè ho dedotto che ci sia o meglio c'era una molla che tenesse la levetta del motore.
https://i.servimg.com/u/f21/19/32/90/68/piastr18.jpg Grazieeeee
La foto mostra una versione di piastra leggermente diversa ma intercambiabile con la tua. Ha in più solo il fine corsa regolabile per il regime massimo. Rimonta il tutto come da foto qui sotto. Saluti
Piastra Vantage 35
Ringrazio per le foto. e scusa l'ignoranza ma la seconda piastra che ho postato non l'ho presa ancora .
Stasera ho lasciato la piastra al mio ferramenta che proverà a trovarla dal suo meccanico altrimenti ho trovato un "blocco" ( foto ) che spero possa andare bene anceh se noto che la levetta dei giri è al contrario. Dovrò allungare i fermi?. Ciao a tutti e grazie per la collaborazione. farò sapere se ci sono riuscito. Notte
Messaggio di servizio
Considerando quanto segue: partendo dalla ricerca del pezzo in questione, il discorso evolvendo, si è trasformato in richiesta di consigli per la riparazione. Ho quindi spostato nella sezione appropriata.
Invito l`iscritto erprimo, qualora dovesse nuovamente necessitare di componenti del motore, a riformulare la propria richiesta nella sezione mercatino del nostro Forum.
Don Camillo- Moderatori
RICAMBIO piastra di leveraggio Vantage 35
Salve Don Camillo, piacere di leggerLa , rispondo al suo post:
IO sono alla ricerca della Piastra che si trova sopra il carburatore, (ho postato la foto) e del cui nome (piastra di leveraggio ) ho appreso tramite ricerca in rete . Premesso che non ho ancora compreso se qualcuno ne è in possesso ed è disponibile a venderla, il discorso si è deviato sulla EVENTUALE riparazione perchè da "ignorante in materia" prima di prendere un blocco dove si vede una piastra simile, ho chiesto lumi postandone la foto. Concludo ringraziando TUTTI per la gentile disponibilità e per quanto mi riguarda, NON AVENDO trovato la piastra ricercata, la mia esperienza sul Vostro forum si può concludere quì. Potete anche ELIMINARE il mio account tanto se non troviamo la piastra , buttiamo la tosaerba e il prato lo taglierà il comune quando vorranno. Ringrazio tutti e buon lavoro.
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Ott 01, 2015 12:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote riferite a post immediatamente precedente)
Dai tuoi post precedenti, mi sembrava che il pezzo l'avessi trovato.
Comunque........ Resta il fatto che qui sul Forum abbiamo l'abitudine a tenere un certo ordine.
I consigli per le riparazioni vanno chiesti nella sezione officina.
La ricerca di quanto necessita, nella sezione mercatino. (Senza la pretesa di avere riscontro immediato alle proprie richieste)
Chiariti questi punti, dei quali probabilmente non eri al corrente, (nessuno te ne fa una colpa) torniamo in tema consigli per la riparazione, se sei ancora interessato a effettuarla con l'ausilio dei nostri consigli.
Ogni ulteriore replica a questo Post, esclusivamente tramite MP
