Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24404 membri registratiL'ultimo utente registrato è Eleo
In totale ci sono 394 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 388 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonioPug, Eleo, leopes86, sgaragnone, Simmm, SQUARCI
Motosega Jonsered cs2139 T non esce olio su barra
Salve a tutti. Ho una Jonsered cs 2139T mi trovo gran bene ma ha un difetto, non esce olio sulla barra per lubrificare la catena. O meglio l'olio esce perché avviando a barra smontata si vede che accelerando esce olio, anche in abbondanza se è aperto al massimo il regolatore...pero quando monto la barra la catena non si lubrifica sempre, magari a tratti è ben lubrificare mentre a tratti si inchioda perché manca olio. Secondo voi quale è il problema!?
Herghio- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.15
Età : 32
Re: Motosega Jonsered cs2139 T non esce olio su barra
le 2139 hanno qualche problema alla pompa olio che non lubrifica abbastanza, solitamente si risolve sostituendola ma è un difetto del modello.
Bisogna però escludere prima eventuali difetti alla barra (è la sua o una adattata?) e che la barra sia ben pulita sia nei fori di lubrificazione sia nel canale.
PS: benvenuto nel forum!
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Ott 07, 2015 10:49 am - modificato 1 volta.
Ciao innanzi tutto provo io a risponderti, con due semplici domande, la barra è la sua originale, e il canale della barra e i fori di uscita olio sono puliti?
EDIT scritto assieme a Ferrari.....
Data d'iscrizione : 28.11.14
Si, la barra è originale, non è vecchia come non lo è la motosega,ha un anno e mezzo ma non la uso moltissimo. Canale e fori sono puliti, sono molto preciso con le mie motoseghe, le pulisco frequentemente e quando le uso molto faccio proprio una pulizia di fino. Questo "difetto" mi è nuovo.
Ho provato a svuotate il serbatoio dell'olio e pulirlo da impurità, anche il filtro della polpa dell'olio.
Il fatto è che a tratti va. Pensavo fosse la polpa dell'olio che ogni tanto si incanta...ma volevo sentire qualche parere prima di cambiare un pezzo inutilmente.
Età : 32
Il funzionamento irregolare potrebbe essere dovuto alla vite della pompa che si è un po' mangiata, come pure ad un'usura della pompa stessa.
Prima di smontare, controlla che non cia siano aspirazioni d'aria nel tubicino pescante.
Un suggerimento su come controllare che non ci siano aspirazioni d!aria nel tubicino pesante!?!
Età : 32
comunque se ha un anno e mezzo, se è ancora in garanzia, io sottoporrei il problema all'assistenza.
Assolutamente d'accordo con appennino ligure
Si il problema è che abito un po distante da un assistenza Jonsered..e il tecnico di "fiducia" (l'unico a meno di 2ore di strada) è rivenditore sthill. Non metto in dubbio le sue competenze e sicuramente alla fine la porterò a lui, però mi sarebbe piaciuto riuscire a capire la causa è eventualmente sistemarla. Non sono un fenomeno ma anche con la sthill MS 261 e l'altra Jonsered più piccolina me la sono quasi sempre cavata da solo, ordinando i pezzi su internet. Per il momento grazie a tutti delle dritte
Età : 32
Beh, se sei così distante dall'assistenza, tieni bene le tue macchine e ben pulite, se utilizzi un buon olio di lubrificazione è molto probabile che sia la pompa. Prova a vedere cosa costa la pompa nuova, anche se costa 30 euro ti costa sempre meno che 2 ore di gasolio per andare dal meccanico. al limite se non è quella hai una pompa di scorta, che su queste macchine non rimarrà inutilizzata a lungo dato che è un difetto riscontrato
Perfetto; era quello che volevo sentirmi dire
la mia idea era quella, mi serviva solo il giusto incentivo;
in effetti al piu mi ritrovo con una pompa di scorta.
Grazie dei consigli; vi faro sapere
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Ott 07, 2015 6:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
Età : 32
» Husqvarna 254xp olio lubrificazione esce ma non va nel foro sulla barra
» Motosega Oleomac 945A non esce olio
» Scarso afflusso olio alla barra
