In totale ci sono 215 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 215 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Uso del telo pacciamatura
Buongiorno e auguri di buon anno ! Vorrei chiedervi un consiglio , siccome non ho troppo tempo per dedicarmi all'orto giusto qualche oretta settimanale e purtroppo le piante infestanti ogni volta invadono i miei ortaggi , per questo stavo pensando di iniziare a piantare qualche cosa con il telo in modo da evitare il più possibile la crescita degli infestanti tra gli ortaggi. Ho valutato di comprare il telo in prolipropilene intrecciato in modo da poterlo utilizzare un paio di anni solo che sono indeciso sulla larghezza del telo secondo voi è consigliabile prenderlo da 50 cm e fare la fila o prendere un telo più largo 100 cm in modo da praticare i fori a " zig zag" di giusta distanza fra loro? Altra cosa , l'impianto di irrigazione nel caso decidessi di prendere il telo da 100 va fatto in maniera tale che il buco dell'acqua sia il più vicino possibile al piede o non fà nulla se è ancha a 10/15 cm di distanza?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Uso del telo pacciamatura
Io uso sempre quello da metro sia perché ho un'ampia superficie e poi perché riesco a farci stare sia il tanto che il poco!
Inoltre riesco a sovrapporlo ai lati e te lo consiglio in modo da non far crescere o quasi le erbe tra le interfila
Però io utilizzo la foglia di polietilene quella tanto per capirci che assomiglia molto circa ai sacchi delle immondizie solo leggermente più spessa biodegradabile meglio
Questo perché ogni stagione la tolgo per fare le lavorazioni
L'irrigazione la faccio con le manichette perché essendo molte con il trattore riesco a mantenerle in pressione ma se puoi utilizza l'ala gocciolante che anche costa di più rimane più pulita e si intasa meno
ti consiglio un filtro a monte sopratutto se usi il pozzo
I fori meglio se distanti perché se fossero a ridosso del colletto delle colture potresti farle marcire o ammalare
Questa è la mia esperienza con qualche consiglio
Quello intrecciato nero e verde che penso tu voglia utilizzare é molto valido e resistente e inoltre di positivo ha che lascia passare un po' l'acqua e anche un po'l'aria
Unico neo il costo ma per piccole superfici va molto bene
grazie per avermi risposto , allora prendo questo da metro e gli pratico i fori su due file , per l'impianto a goccia utilizzo il tubo già forato e siccome dovrebbe passare nel mezzo tra una fila e l'altra nello stesso telo non sarebbe vicino al piede della pianta ma a una certa distanza.
Sto utilizzando un pò di concime di gallina e della cenere come fertilizzante sai per caso in che percentuale kg per mq va messo per una buona concimazione?
Non so che cosa dovrai coltivare in ogni modo trapianta a triangolo
La linea di irrigazione nel centro va bene attento che non sia troppo distante
Comunque il telo mantiene una ottima umidità costante dunque problemi di siccità non dovresti particolarmente avere
Con la concimazione bene occhio a non esagerare con entrambe
La percentuale per metro quadrato varia in funzione al titolo che ha un concime
Io uso dello stallatico già pellettato rinforzato con un po' di urea dove non riesco a passare con botte del liquame e la resa é circa 12 quintali per circa 2500 metri quadri mentre con il liquame sto sui 60 molto circa quintali a parità di superficie
Però è tutto puramente indicativo dipende dal titolo e caratteristiche
Se usi quello di gallina domestico non saprei darti info precise quantomeno per la cenere
Ti direi di distribuire il tutto a spaglio in modo uniforme come se si stesse (si dice da me ) dando il grano alle galline
Scusa il suggerimento un po' grossolano ma a volte basta solo un po' di esperienza e occhio personale
Inoltre la quantità varia in funzione della coltura
Se è un orto domestico puoi andare col più o meno ma se devi vendere allora devi fare tutto con più attenzione
Mi sei stato utilissimo , pianterò a triangolo , dovrò piantare un pò di broccoli, bieta , spinaci e lattughe varie ovviamente per i broccoli lascerò distanze maggiori. Ovviamente il tutto a uso domestico !
Bene
Non so dove abiti considera che per le colture che mi hai detto può essere tardi o presto
botte del liquame,
che sistema di concimazione é?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
https://m.youtube.com/watch?v=8_tAxw7BwCo#
Immagine casuale solo presa come esempio
Chiudo e scuso o t
Chiudo e scuso o t
mi riallaccio a questa discussione per chiedere una consiglio. a breve mi arriverà una serra 6x20 avrei intenzione di pacciamare e mettere ala gocciolante.
credo che userò teli in polipropilene antistrappo per sfruttarne la permeabilità (posizionando così le ali gocciolanti sopra) e la possibilità di riutilizzarlo. un po' di domande sparse perchè sono alla prima esperienza in serra:
1) a parità di costo mi conviene pacciamare l'intera superficie o fare le classiche file lasciando terra in mezzo? in serra metterò pomodori e peperoni. per coprire tutto prenderei i teli da 2,10 di larghezza sovrapponendo i 10 cm per fare le file prenderei il 50 cm e considerando una distanza tra file di circa 70/80 cm avrei della camminate in terra di una 30ina di cm. a livello ideale preferirei coprire tutto per eliminare praticamente del tutto il problema infestanti. quello che non so è se ci sono controindicazioni. non trovo molte info in rete a riguardo
2) come ala gocciolante pensavo di prendere una autocompensante da 16mm passo 33 cm. credo che con questo passo bagnerò un po' tutta la fila. ma in ogni caso per pomodori e peperoni va bene? di solito li metto a 50 cm di distanza sulla fila. l'alternativa sarebbe un autocompensante passo 60 mm. che dite?
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
nessun suggerimento? sono in fase dubbio amletico ma devo uscirne fuori al più presto!!!
Non mi sembra un grosso problema ..
Io uso la classica foglia in polietilene sovrapposta di circa 20 cm per lato coprendo tutta la superficie tranne il passaggio
Come ala gocciolante se non hai pendenze significative potresti usare quella normale
ciao ceppo77. grazie per la risposta.
quello che intendevo io era proprio coprire anche la parte calpestabile intefila. userei non il film ma il telo verde in polipropilene che resiste al calpestio. so che in serra a volte negli interfila si mettono addirittura tavole. non vorrei arrivare a tanto ma vorrei levarmi il pensiero infestanti. che dici è una buona idea?
Se il passaggio é frequente il calpestio impedisce di suo a non far crescere l'erba
vediamo un po' come va'!!! per l'ala gocciolante dici che va bene il passo 33?
Diciamo che le piante di peperone ma soprattutto pomodoro andrebbero più distanziate sulla fila dunque per questo motivo il passo 33 é un po' corto
Ma se non hai alternativa usa quello
Io utilizzo le manichette
Hai mai utilizzato la paglia come paciamante ? Funziona ?
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Buona sera a tutti, nel mio orticello ho messo la manichetta per irrigare ed il telo per limitare le infestanti. Aggiungo che utilizzo acqua dell'acquedotto e che il terreno è in lieve pendenza di base argilloso dove aggiungendo ogni anno torba, sabbietta, compost e stallattico ho creato uno strato di circa 20 cm di "morbido" che lavoro ogni anno.
Vorrei chiedervi se è meglio irrigare poco tutti i giorni o molto ma ogni 3-4 giorni?
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
nel caso di irrigazione sotto pacciamatura è meglio irrigare poco e a distanza di tempo variabile considerando i fattori climatici del periodo , e soprattutto il tipo di coltura a dimora
ristagni idrici e di semplice umidità sono deleteri per le radici, causano il susseguirsi di attacchi fungini e gravi patologie radicali e al colletto oltre che marciumi
» pacciamatura
» Telo sacco trattorino tagliaerba
» dove/come conservare il cippato per concime/pacciamatura?
