» Che motosega mi consigliate?
Da Calendador Oggi alle 6:21 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:13 pm
Da giorgiocangi Oggi alle 5:44 pm
Da Stepmeister Oggi alle 4:58 pm
» Informazioni motosega Comer
Da Etto Oggi alle 1:11 pm
Da JollyBlue Oggi alle 12:29 pm
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24855 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Calendador
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314259 messaggi in 16902 argomenti
In totale ci sono 428 utenti online: 4 Registrati, 1 Nascosto e 423 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Calendador, Etto, ferrari-tractor, tnt07
cilindrata Vote_lcap30%cilindrata Vote_rcap 30% [ 158 ]
cilindrata Vote_lcap35%cilindrata Vote_rcap 35% [ 184 ]
cilindrata Vote_lcap12%cilindrata Vote_rcap 12% [ 64 ]
cilindrata Vote_lcap2%cilindrata Vote_rcap 2% [ 13 ]
cilindrata Vote_lcap4%cilindrata Vote_rcap 4% [ 20 ]
cilindrata Vote_lcap5%cilindrata Vote_rcap 5% [ 24 ]
cilindrata Vote_lcap2%cilindrata Vote_rcap 2% [ 11 ]
cilindrata Vote_lcap9%cilindrata Vote_rcap 9% [ 47 ]
cilindrata Vote_lcap1%cilindrata Vote_rcap 1% [ 5 ]
cilindrata
cilindrata Empty cilindrata
Messaggio  Goffredo Mar Mag 31, 2016 4:31 pm
Buongiorno a tutti
vorrei chiedere delle informazioni relative alla misura di cilindrata di un motore.
per esempio ho un tosaerba da 4 hp, uno da 7.5 hp etc.
poi ho un decespugliatore da 31 cc.
c'è un calcolo per trasformare cc in hp?
che unità di misura sono?
c'è una relazione con i tempi del motore (2/4)?
da quanto sarebbe un decespugliatore "potente"?
grazie mille
Goffredo
Goffredo
Data d'iscrizione : 20.11.15
cilindrata Empty Re: cilindrata
Messaggio  Asr9555 Mar Mag 31, 2016 5:01 pm
No non è possibile convertire la potenza (hp) in centimetri cubi, perché gli hp sono l'unità di misura della potenza erogata dal motore, mentre i cc sono l'unità di misura del volume del/i cilindri del motore.
In parole povere gli hp esprimono la "forza" del motore, invece i cc la "grandezza".
Asr9555
Data d'iscrizione : 07.09.15
Messaggio  Anto86 Mar Mag 31, 2016 5:09 pm
non c'è un calcolo diretto che trasforma i cc, quindi la cilindrata che sarebbe il volume spazzato dal pistone all'interno del cilindro, in hp o kW. i parametri che determinano la potenza erogata da un motore son parecchi, e si combinano a mezzo di formule adatte a dare la potenza erogata. i parametri riguardano certamente la cilindrata, il numero di fasi del motore, il rapporto di compressione, il rapporto stechiometrico, la densità dell'aria, il potere calorifico inferiore del combustibile, il rendimento globale della macchina, ed altri che a memoria adesso non ricordo. dopo di che ci son formulazioni adatte per il calcolo su certi motori, essendo le prerogative di un certo motore differenti da un altro, per il semplice fatto che molto spesso una formula è adatta e sperimentata su quella certa tipologia e se la applichi ad un motore aspirato non è detto tu possa applicarla ad un motore turbocompresso. sembrerebbe comunque che sia possibile reperire dei manuali su cui studiarci e trovare delle formulazioni adatte a motori due tempi quali motoseghe e decespugliatori, ma anche li bisogna prestare attenzione essendo adesso molti motori strato e dunque le formulazioni se non adatte a quella tipologia forniscono aglio per cipolla, o peggio.
in due parole: la questione non è banale, non basta una proporzione ne una formuletta trovata sparsa per il web.
per parlare di confronto rispetto la potenza di una macchina bisogna quantomeno conoscerne la cilindrata e la potenza disponibile. noti questi si fissa una cilindrata e si dice che esistono, ad esempio, 50 cc da 2kW, altri da 2.3 kw, altri da 2.8 kW. certamente un 50 ino che eroga 1.5 kW è fiacco.
Messaggio  Ceppo77 Mar Mag 31, 2016 5:53 pm
http://www3.telus.net/shebang/engine_cc_to_hp_calculator.html
Metto le mani avanti nel dire .....da considerare molto approssimativamente
Dovrebbe essere privo di pubblicità..nel caso lo fosse chiedo scusa
Messaggio  Anto86 Mar Mag 31, 2016 6:19 pm
si è certamente approssimativo, giustamente, anche se c'è da dire che specifichino sia per i 4 tempi. dimostra però il fatto che un singolo modello matematico per il calcolo della potenza erogata di un qualsiasi motore, quello del sito è certamente troppo striminzito poichè considera solo un dato in input, non sia sufficiente, sia per la differenza costruttiva sia per la peculiarità di un motore rispetto ad un altro. motori lenti, medio veloci e motori veloci come quelli delle motoseghe non possono essere studiati utilizzando gli stessi modelli e parametri. le potenze specifiche erogabili son diverse, i consumi specifici (dunque in rapporto alla potenza erogata) son diversi, le curve di lavoro e l'erogazione della coppia è diversa, son differenti i sistemi di iniezione, i sistemi di lavaggio del cilindro nel caso di un due tempi classico, è diverso tutto da tipologia a tipologia di motore.
questo argomento sarebbe a mio avviso spunto di un argomento molto serio per questo forum, ovviamente da portare nel verso che a noi interessa, le motoseghe e al massimo i suoi simili.
Messaggio  Goffredo Sab Giu 11, 2016 5:05 pm
Buongiorno,
ci tenevo a ringraziare di cuore chi si è espresso per una risposta.
il forum mi è sempre molto utile.
Goffredo.
Goffredo
