» Testina incollata alla coppia conicaDa Bucolicor Oggi alle 0:10
Da Rey Ieri alle 22:03
Da biagi pier lorenzo Ieri alle 20:47
Da Bolu Ieri alle 19:59
Da ferrari-tractor Ieri alle 17:49
Da etorty Ieri alle 15:38
Da etorty Ieri alle 15:01
Da MeV2009 Ieri alle 9:33
Da simone.cc94 Ieri alle 7:14
Da sfalcino Ieri alle 2:52
Da Fast 34 Gio 25 Apr 2024 - 21:29
Da Fast 34 Gio 25 Apr 2024 - 19:14
Da Juniperus Gio 25 Apr 2024 - 17:01
Da etorty Gio 25 Apr 2024 - 16:58
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 16:06
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 15:54
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 15:45
Da mais73 Gio 25 Apr 2024 - 12:07
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 7:29
Da Pisoloracing Gio 25 Apr 2024 - 0:48
Da luca31 Mer 24 Apr 2024 - 19:20
Da Sciamano Mer 24 Apr 2024 - 19:01
Da nitro52 Mer 24 Apr 2024 - 18:10
Da Ardu1no Mer 24 Apr 2024 - 15:25
Da etorty Mer 24 Apr 2024 - 12:04
Da etorty Mer 24 Apr 2024 - 12:00
Da SuperUCCU Mer 24 Apr 2024 - 11:41
Da galero96 Mer 24 Apr 2024 - 11:32
Da sgaragnone Mer 24 Apr 2024 - 8:53
Da AntonioPug Mer 24 Apr 2024 - 7:06
Da mauretto81 Mar 23 Apr 2024 - 22:48
Da hiller Mar 23 Apr 2024 - 22:09
Da Claudio1960 Mar 23 Apr 2024 - 12:43
Da luca31 Lun 22 Apr 2024 - 22:45
Da luca31 Lun 22 Apr 2024 - 22:41
Da Fast 34 Lun 22 Apr 2024 - 21:21
Da Sciamano Lun 22 Apr 2024 - 19:16
Da BDuccio Lun 22 Apr 2024 - 17:21
Da BDuccio Lun 22 Apr 2024 - 17:17
Da superciuck72 Lun 22 Apr 2024 - 16:47
Consiglio acquisto motosega (budget 300 euro)
+10
manuel55
Piero1777
sfn83
zeta
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Consiglio acquisto motosega (budget 300 euro)
gs410c pompa non regolabile, tendicatena frontale, motore con basamento in metallo 2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm³ € 348,00 (prezzo di listino)zeta ha scritto:Beh se sia nella gs410 che nella gs440 il carter è comunque in plastica...resto in dubbio
Che problemi potrebbe darmi la 410 che eviterei con la 440?
Scusate ma si tratta di parecchi soldi per le mie tasche!
Grazie dell'avvertimento Ghepardo...motoseghe ne ho già usate anche se non per un uso intensivo.
Diciamo che sporadicamente mi è capitato..ad ogni modo massima cautela
gs410cx pompa regolabile, tendicatena laterale, basamento motore in metallo 2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm³ € 403,00 (prezzo di listino)
gs 440 pompa regolabile, tendicatena laterale, basamento motore in metallo 2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm³ € 464,00 (prezzo di listino)
johnsored pompa non regolabil il basamento non so se sia in metallo o plastica, ma spesso sulle hobbistiche husqvarna/johnsored utilizzano la plastica... 40,9 cm³ 1,8 kW 2,5hp € 482,00 (prezzo di listino) non so altro
andrei sulla gs 440 considerando i prezzi la johnsored non la considerei neanche, tenendo anche conto che nella linea hobbistica johnsored ed husqvarna non sono esattamente un gran che... ( e lo dico da amante del marchio husqvarna)
facom- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.14
Le oleomac sopra citate hanno il carter in plastica
La 410 cx monta passo '325 0.50
Pompa olio regolabile dalla 410 cx
ti sbagli nemmeno la gs350 dell'oleomac ha il carter in plastica...
Fidati è così...
Non può una macchina costare 190€ ed avere il carter in alluminio/magnesio.
Idem le altre.
Dalla 956 si.
Cerca la foto dei ricambi (basamento, carter, serbatoio ) e vedi.
In plasica è un corpo unico
In alluminio o magnesio due metà....generalmente!
Idem le altre.
Dalla 956 si.
Non è proprio così,le oleomac hanno un motore completo inserito in un corpo di plastica,avvitato e fissato,i cuscinetti albero motore lavorano e son fissi nel metallo,questo le rende a tutti gli effetti delle semiprofessionali,anche la 350. Alcune,svedesi e tedesche hanno invece il gruppo termico avvitato sulla plastica,e il fondo di plastica chiude il motore,con i cuscinetti fissati nella plastica,una soluzione che le rende delle mezze ciofeca,almeno a mio parere... In alcuni casi,il made in Italy riesce ancora a stupire. Che poi le professionali abbiano il corpo macchina in magnesio è un altro paio di maniche,ma dagli esplosi e dall'uso.pratico una oleomac 947 è una Husqvarna 450 sono assolutamente imparagonabili,a tutto vantaggio dell'italiana.
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Esatto, io posseggo la oleomac 940 (di cui sono pienamente soddisfatto) per cui stiamo parlando di un modello di oltre 10anni fa ed ha il motore completo di metallo avvitato nel corpo di plastica..
Ultima modifica di Don Camillo il Mer 1 Mar 2017 - 9:39 - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
hai spiegato bene le differenze di filosofia costruttiva.
Va detto che le varie hobby husqvarna/jonsered sono usate da molti per farsi un po' di legna ed il lavoro lo fanno ed anche con affidabilità - rapportando il tutto ad un livello hobby.
considerare la gs350 oleomac semiprofessionale solo per il corpo motore... per carità no: è pesante, fiacca... lascia stare.
Le gs370 e 410 differiscono tra loro per pochi particolari e cubatura motore, ma anche qui non sono macchine da 2-300 quintali all'anno. Buone hobby però, io ho la 136 efco molto simile.
Per tutte, in ogni caso, la struttura è plastica, non va bene in caso di urti con oggetti duri, cadute e sollecitazioni esagerate da parte dell'utente.
Che il carter catena sia in alluminio per la jonsered 2240 importa relativamente poco... il resto è plastica.
Ma visto che è un consiglio per l'acquisto ribadisco quanto detto prima: con 300 euro è dura trovare un modello dimensionato alle esigenze del caso, una buona soluzione potrebbe essere prendere una hobby affidabile come la gs410 e vedere come evolvono le esigenze, magari affiancarle in futuro un altro modello
Chiarissimi, ma la confusione era nata tra basamento e carter, perché entrambi impropriamente discriminano il ricambio dell'involucro
Il riferimento era alla coppetta propriamente detta coppia carter da esploso emak
@ Ferrari...Tutto indubbiamente vero,ma a che prezzo ti danno una hobbistica? Spendere 500-600 euro per una Husqvarna, jonsered?No veramente meglio una 35O. Io classificò una motosega,da come è costruita,a prescindere dalle prestazioni o la cilindrata,ovvio che hanno i loro campi di utilizzo,non le userei mai per piante da 30 cm.(E tutti sapete che adoro il marchio jonsered Husqvarna-jonsered,...ma non a queste condizioni). Una 947 e per un po' sei a posto.Certo Van messi in conto quei 100 eurozzi in più del budget. Per il discorso plastica ok,ma non dimentichiamo,che spesso e volentieri i materiali compositi se di qualità resistono alle stesse sollecitazioni di quelli metallici. Prova a dare una martellata ad una lastra di magnesio o di alluminio,e ad una di ABS,a parità di spessore,e dimmi chi resiste
Comunque ok è solo la mia visione personale opinabilissima
@ ceppo...Un conto è la coppetta che chiude il motore,un altro è il corpo macchina
Ceppo77 queste motoseghe le ho smontate per questo dico che il basamento è in metallo, non per altro, capirai che anche se parliamo di hobbistiche consiglio un carter metallico più tosto che uno in plastica.. Almeno io lo preferisco..
Si ho capito.
Come dicevo e ripetevo, parallelamente a critiche, l'equivoco era nato con il termine basamento /carter, che spesso viene usato in termini di ossatura/struttura visiva esterna costituente e su cui montare la componentistica in toto
Tutto qua.
Spero di essermi palesemente spiegato esulando l'affacciarsi di inquisitorie e nuovi equivoci che non ottemperano lo scopo del topic.
Tutto qua.
sono perfettamente d'accordo, non avevo nessun intensione di offendere nessuno, volevo solo precisare, puo capitare a tutti di sbagliare se no non saremo umani
Ultima modifica di Don Camillo il Mer 1 Mar 2017 - 9:38 - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
andrei sulla gs 440 considerando i prezzi la johnsored non la considerei neanche ha scritto:
ma a che prezzo ti danno una hobbistica? Spendere 500-600 euro per una Husqvarna, jonsered? ha scritto:
On line la CS2240 si trova a 295 euro! 50 euro in più nei negozi fisici.
Con 600 euro ci si prende la CS2252 ma siamo su un altro pianeta, carter motore in magnesio, carb control, pompa olio regolabile.....
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
La 2252 viene 884 euro di listino la vedo dura trovarla a 600. La 2240 quindi in negozio viene 350€ giusto? Con 50 € euro in più ti prendi la 947, più potente,robusta pompa olio regolabile e costruzione semiprofessionale...Boh non capisco la convenienza tanto decantata.
Ultima modifica di Alessio510 il Gio 2 Mar 2017 - 9:06 - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimozione parte messaggio non pertinente)
Se il budget è 300-350 euro... non hai tante alternative. Con 100 euro in più già il ventaglio si apre di molto.
Invito tutti a dare consigli mirati alle richieste di zeta.
Io da ieri ho la efco 147, presa usata, una macchina che non ha mai lavorato. I primi segni veri sulla barra glieli ho fatti io due ore fa. Come macchina da 45cc fin'ora ho usato sempre una shindiwa di un vicino di casa. Oggi le ho portate tutte e due nel bosco per vedere le differenze e ti dirò che non ce ne sono. Stesso identico tempo per tagliare un tronco da 40 cm. Aggiungo che la efco ha anche la catena riaffilata da cani, ci fosse un dente uguale all'altro... quindi, visto che la efco 147 non è altro che la oleomac 947 ma verniciata di rosso te la consiglio vivamente, va ben oltre le necessità di due non professionisti come me e te!
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
Grazie mille ragazzi, ho letto con attenzione e vi ringrazio per la quantità di informazioni.
A conti fatti credo che sia necessario portare il budget a 400 euro.
Ho chiesto ad un rivenditore in zona che tratta tutta la gamma delle jonsere, e sembra possa farmi dei buoni prezzi.
Che mi dite delle CS2245 e della CS2250? Sono migliori della OleoMac GS 440?
zeta- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.02.17
personalmente con i soldi che spendi per una jonsered cs2250 mi comprerei qualcosa di meglio tipo shindaiwa 452s (professionale) o oleomac 952 o 947 (valide semipro entrambe), per dirne due.
Oppure in casa jonsered cerchi un'occasione sulla serie precedente ormai fuori produzione (2152 o 2153), eventualmente un usato.
quali venditori hai in zona?
Con oleomac (o efco) hai un po' più di robustezza delle husqvarna e jonserrd hobbistiche. Come ti è stato già detto la 947 dovrebbe avere un rapporto qualità prezzo giusto per il tuo uso e per le tue tasche.
Validi i consigli di Marco appena sopra
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1b
» Consiglio per l'acquisto di un decespugliatore per montagna - budget 300-400€
» Consiglio motosega budget sotto i 500 euro
Pagina 2 di 2
