Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 464 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 463 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mino1957
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap30%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 30% [ 158 ]
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap35%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 35% [ 184 ]
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap12%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 12% [ 64 ]
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap2%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 2% [ 13 ]
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap4%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 4% [ 20 ]
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap5%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 5% [ 24 ]
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap2%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 2% [ 11 ]
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap9%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 9% [ 47 ]
Stihl MS193C non parte piu Vote_lcap1%Stihl MS193C non parte piu Vote_rcap 1% [ 5 ]
Stihl MS193C non parte piu Empty Stihl MS193C non parte piu
Messaggio  Diego prof Dom Ago 13, 2017 5:28 pm
Ciao vi scrivo perché ho questo problema con la mia motosega: ieri durante il lavoro si è spenta e non si è più riacceso. Ho provato  cambiare la candela con una nuova visto che non l ho mai cambiata ma nulla. La miscela arriva perché la candela è bagnata.potrebbe essere un problemaelettrico? Come faccio a vedere  se arriva corrente alla candela? La macchina è nuova, l ho pesa a dicembre e la uso il sabato mattina. Nelle peggiore delle ipotesi di grippaggio secondo voi vale ancora la garanzia? Grazie per l'aiuto
Ultima modifica di falcetto il Lun Ago 14, 2017 2:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto titolo da "Stile" A "Stihl")
Diego prof
Data d'iscrizione : 28.02.16
Stihl MS193C non parte piu Empty Re: Stihl MS193C non parte piu
Messaggio  Ducelier Dom Ago 13, 2017 5:57 pm
Premetto che se è nuova sei in garanzia per cui è il caso che ti rivolga dove l hai comprata.Per verificare se arriva corrente devi smontare la candela,collegarla alla pipetta,appoggiare la candela sulla teta o sulla carcassa della motosega e tirare la fune di avviamento,suddetta fune la devi tirare energicamente.Se non da la scintilla le causo possono essere molteplici,tra cui bobina bruciata oppure cavi di spegnimento a massa.
Ducelier
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
Messaggio  Diego prof Dom Ago 13, 2017 6:42 pm
ecco perché non vedevo la scintilla, non ho provato ad appoggiarla alla carcassa! Ad ogni modo pensavo anche io di portarla dal rivenditore il problema è che mi ha lasciato proprio in questo periodo mannaggia! !
Diego prof
Messaggio  Ducelier Lun Ago 14, 2017 6:38 am
Si se non la appoggi viene a mancare il negativo,altra prova che puoi far eè collegare un ohmetro tra la pipetta e la carcassa,ti deve dare un valore di circa a 1200 ohm poi ovviamente il valore varia da modello a modello,ovvio che se ti da infinito può avere il cavo interrotto oppure la bobina da buttare.Comunque essendo in garanzia devi recarti dove l hai acquistata.
Ducelier
Ducelier
Messaggio  falcetto Lun Ago 14, 2017 2:50 pm
Diego prof ha scritto:..ecco perché non vedevo la scintilla, non ho provato ad appoggiarla alla carcassa!
Attenzione che non vale la carcassa in plastica della macchina. Deve essere obbligatoriamente un contatto con una parte metallica del motore.
Ma, nel tuo caso, la strada obbligata è solo quella di far intervenire la garanzia dei 2 anni. Saluti
Messaggio  Diego prof Lun Ago 14, 2017 7:30 pm
Sì sì ho capito, devo fargli toccare una parte del blocco motore, grazie per la precisazione . Era solo per avere la speranza che non fosse grippata! Quando riapre il rivenditore la porto la
Diego prof
