» Da catena standard a semi-skipDa Otello52 Oggi alle 9:27 am
» VITE
Da fabio 57 Oggi alle 9:19 am
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da eugenio.bonac Oggi alle 8:16 am
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 7:02 am
Da clivis Oggi alle 5:16 am
» CastelGarden XC35
Da ChainTrimmer Oggi alle 5:13 am
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 9:49 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:19 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:55 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:51 pm
Da Dudum Ieri alle 8:30 pm
Da Camaro71 Ieri alle 12:02 pm
Da Camaro71 Ieri alle 11:57 am
Da maxb. Ieri alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:44 am
Da Alessio510 Ieri alle 7:20 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Dom Gen 29, 2023 8:20 pm
Da falcetto Dom Gen 29, 2023 6:50 pm
Da Andre andre Dom Gen 29, 2023 5:51 pm
Da Poulanista Dom Gen 29, 2023 1:01 pm
Da fabio61 Dom Gen 29, 2023 9:56 am
Da luca31 Dom Gen 29, 2023 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298041 messaggi in 15514 argomenti
In totale ci sono 201 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 197 Ospiti :: 3 Motori di ricercaChainTrimmer, phantom, sgaragnone, ToniPd
Kawasaki tj45
Mari
Kawasaki tj45
Buongiorno a tutti....sono nuova del forum.....volevo informazioni sul decespugliatore Kawasaki tj45 a zaino, con asta Yokohama....cosa ne pensate?..
Ultima modifica di iury1977 il Mar Ago 29, 2017 11:13 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminazione post doppio)
Mari- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.08.17
Re: Kawasaki tj45
Benvenuta!
Motore ed asta/trasmissione molto affidabili, ma bisognerebbe che tu ci spiegassi meglio le tue esizenze di taglio per valutare se l'acquisto è azzeccato o meno.
Re: Kawasaki tj45
Sarebbe da utilizzare principalmente su un ettaro di terreno, con piante piccole, quindi molto esposto, e le infestanti sono sempre in agguato. Poi dovrei utilizzarlo per pulire un canneto e trovi sui bordi di un altro terreno. Poi ho pensato che a zaino dovrebbe essere più maneggevole.
Re: Kawasaki tj45
Lo zaino è più maneggevole se il terreno è a terrazzamenti oppure è molto in pendenza, nel piano a mio avviso è meglio un modello ad asta rigida ed impugnatura doppia (a manubrio), che con una buona imbragatura scarica bene il peso sulle spalle e non ti sbilancia all'indietro come lo zainato.
Nel tuo caso, lo zaino ha un punto debole: la trasmissione flessibile tra asta e motore mal sopporta le sollecitazioni dovute a testine pesanti a lame necessarie per rovi ed arbusti, mentre un modello ad asta fissa è meno delicato.
Il motore è abbastanza azzeccato come potenza in base all'estensione, se il peso non è un problema potresti anche andare sul più potente TJ53.
Re: Kawasaki tj45
Non molto in pendenza,anzi piuttosto piano...non trovando l asta a manubrio, potrebbe essere una soluzione o lo sconsigli proprio?
Re: Kawasaki tj45
Guarda, se è il tuo primo decespugliatore ti consiglio di andare da un venditore fisico e provarlo, se non lo trovi non esiste solo il kawasaki come motore, ci sono molti altri validi marchi.
Come ergonomia sul piano trovo che il manubrio sia l'ideale, stai con la schiena dritta e con le braccia in avanti.
Con un decespugliatore ad impugnatura singola invece devi ruotarti un po' di lato con le spalle perchè entrambe le impugnature sono lungo l'asta.
Con uno spalleggiato hai una configurazione simile per le braccia ma stai tipicamente più chinato in avanti per compensare il peso dello zaino.
Considerato che un ettaro non lo sfalci in mezz'ora, prendi quello che ti sembra più comodo e leggero da manovrare.
Re: Kawasaki tj45
Si, per questo tipo di lavoro un decespugliatore a zaino è il meno adatto.
Perché vuoi prendere proprio il Kawasaki tj 45?
Re: Kawasaki tj45
Ho letto ottime recensioni su questo prodotto...ed ho anche l assistenza direttamente dal rivenditore...ma ovviamente sono qui per consigli...
Re: Kawasaki tj45
Mi sembra strano che il venditore abbia solo lo zainato. E' un venditore fisico o è online?
il kawasaki tj45 è un buon motore... non il top ma affidabile; le aste yokohama sono molto valide.
Sulle recensioni online, non ti fidare troppo: il 90% sono "l'ho usato un'oretta e va molto bene".
Alternative: indicativamente un modello sui 45-50cc di cilindrata come motore.
Marchi: echo/shindaiwa, efco/oleomac, active, husqvarna/jonsered, stihl, maruyama, dolmar/makita, solo... hanno tutti modelli validi in quella fascia di cilindrata.
Ti consiglio di provarlo, perchè sono comunque modelli pesantini e quindi l'imbrago deve essere comodo per chi lo indossa... tieni conto che sono pensati per una corporatura maschile.
Re: Kawasaki tj45
ma tu questo ettaro di terreno lo fai con la trincia ? Il decespugliatore lo usi solo intorno alle piante ?
Attualmente che decespugliatore stai usando?
Re: Kawasaki tj45
Non lo userò io, anche a zaino è molto pesante per me. Si, con la trincia e decespugliatore tra le piante, sul perimetro. Non sarà utilizzato solo su questo terreno, ma anche in altri.primaavevo uno sthil fs130, prestato.
Re: Kawasaki tj45
se lo usi solo per "rifinire" puoi anche scendere di cilindrata, lo stihl fs130 ha un motore non molto potente... se ti bastava quello probabilmente ti andrà bene un modello a due tempi attorno ai 35cc di cilindrata.
I marchi, oltre a kawasaki, te li ho scritti prima, è difficile dirti di prendere un modello specifico perchè potresti non avere l'assistenza vicina, devi cercare tu i marchi che hai in zona.
Re: Kawasaki tj45
Per avere un'idea...quante ore all'anno viene usato ? O al mese?
Quanto vorreste spendere?
Quelli a zaino sono i più pesanti in assoluto, non solo per te. Per questo ti stavamo dicendo di spostarti su un decespugliatore a manubrio
Re: Kawasaki tj45
Aspettando che tu ci dica che marchi hai in zona posso dirti che secondo me,ti serve come tipologia, un 30 35 cc ad asta rigida,con impugnatura a manubrio...
Jefry- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.17
Re: Kawasaki tj45
Io aggiungerei che se le piante avessero rami bassi o comunque in posti stretti o scomodi il manubrio risulterebbe alquanto scomodo e sarebbe meglio avere un impugnatura singola
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 30
Re: Kawasaki tj45
Su questo sono in disaccordo, dove passi con un'impugnatura singola passi anche col manubrio. Il discorso impugnatura è comunque abbastanza personale, a parità di lavoro alcuni preferiscono il manubrio altri il loop.
Re: Kawasaki tj45
Si hai ragione forse "scomodo" non è il termine adatto, sarebbe stato più giusto "ingombrante". Poi si va a gusti abitudine ecc..Anche perché come movimenti sono molto simili, specialmente con un impugnatura singola con ibragatura doppia.
Età : 30
Re: Kawasaki tj45
Secondo me come movimenti non sono per nulla simili,o meglio,il movimento destra sinistra è d'obbligo, ma con la doppia impugnatura lo esegui con schiena dritta e braccia alte; con la singola la schiena è piegata e il tronco e le spalle non lavorano in asse...non lo vedo un discorso soggettivo...
Re: Kawasaki tj45
fatto salvo casi limite, l'impugnatura a manubrio è la migliore, appunto, i termini di postura.
» DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
» Avviamento Kawasaki TJ45
