Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 361 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 359 Ospiti :: 3 Motori di ricercaArdu1no, luciano zoppi
Motocoltivatore Ferrari 90
salve a tutti buonasera mi chiamo daniele , colgo l occasione per fare gli auguri a tutti i membri di questo gruppo , sono nuovo del forum. Ho da poco acquistato questo motocoltivatore ferrari 90 con motore intermotor im-350 e quindi ho pensato di aprire questo argomento per avere qualche informazione in più dato che ho alcuni problemini e girando varie pagine internet non ho trovato nulla..
dany96- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.12.17
Età : 27
Re: Motocoltivatore Ferrari 90
ciao e benvenuto,
visto che parliamo di problemini ho spostato il tuo messaggio nella sezione officina.
In generale erano motocoltivatori validi per il privato che si deve fare l'orto, descrivici un po' i problemi e cercheremo una soluzione
ferrari-tractor ha scritto:ciao e benvenuto,
grazie per aver spostato l argomento nell' apposita sezione , elenco alcuni problemi che ho riscontrato, il primo è che quando aumento l'accelleratore tende a far fumo nero e poi piano piano a prendere giri, cosa potrebbe essere?? ho cambiato candela pulito il serbatoio, il carburatore e cambiato la candela ma il problema persiste, oltre a questo ho il problema durante la fresatura del terreno, faccio un breve esempio fresando in leggera salita va più che bene ma poi se incomincio a fresare in discesa la fresa inizia a sobbalzare senza aderire al terreno dandomi uno strappo non capisco il perché debba fare così ps ho provato anche a fresare con terreno asciutto e terreno umido ma in entrambi i casi il risultato è uguale
Età : 27
ciao. ai controllato il colore della candela? il filtro aria e pulito? se fa fumo nero e probabile che la carburazione sia errata miscela troppo grassa puo essere necessaria una regolazione delle viti carburatore .
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
controlla bene il filtro aria e usa benzina fresca.
Lavora col motore ad alti regimi, non lasciarlo al minimo durante le soste: meglio spegnere.
Essendo un motocoltivatore leggero, è abbastanza normale che salti lavorando in discesa.
Se hai il blocco del differenziale e lo azioni un po' migliora, altro accorgimento è non spingere troppo sulle stegole ma fare più passaggi a profondità crescente.
Al limite ci puoi montare delle zavorre sulle ruote
ho seguito i vostri consigli così ho controllato bene il filtro dell' aria e ho notato che il livello dell' olio nel filtro era un pò più sopra il livello massimo, ne ho tolto un po' mandandolo a livello, rimontato il tutto e fatto partire, il risultato= ora accellerando di colpo risponde bene e non fa più fumo nero quindi il problema è risolto , purtroppo non è munito di blocco differenziale, forse è vero anche che ad ogni passato affondo troppo per aver una maggiore profondità , proverò appena sarà possibile a fare più passaggi e cercare di zavorarre le ruote in modo da avere più peso
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 31, 2017 4:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote msg immediatamente precedente)
Età : 27
