» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 391 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 389 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Stepmeister
Affilare passo catena 3/8 P e 3/8 P mini
+5
Opensource4015
9 partecipanti
Salve
Ho una motosega echo cs-320tes
Da specifiche monta una 3/8 1.27mm di spessore motrice .050
Mi sapete dire se è una 3/8 a profilo basso?
1,27 sarebbe il classico 1.3mm?
Siccome volevo acquistare il kit di affilatura della stihl ho visto che ne fa uno per 3/8 P e uno 3/8 p mini...quale devo scegliere?
Il tondino per affilatura della 3/8 è da 4 giusto?
Cosa indica la p in stihl?
Opensource4015- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.12.12
Re: Affilare passo catena 3/8 P e 3/8 P mini
Il kit 3/8 p mini è quello specifico per la ms 150 t che monta una catena più stretta. La p sta per piccolo , altri la chiamano lp, low profile (dovrebbe essere così).
La tua catena è una 3/8" basso profilo 1,3 mm e il tondino è quello da 4 mm. Quindi il kit è quello per 3/8" p.
L'ho preso anch'io da poco, mi ci trovo bene
Scusa ma ti correggo ,la MS 150 monta la catena da 1/4 !luca31 ha scritto:Il kit 3/8 p mini è quello specifico per la ms 150 t che monta una catena più stretta. La p sta per piccolo , altri la chiamano lp, low profile (dovrebbe essere così).
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Hai perfettamente ragione. Ho detto una cavolata e ritiro tutto. Io pensavo alla catena 1/4 di cui ho preso il kit ma ho scritto della catena 3/8". Forse alle 4 del mattino devo stare zitto !
Non preoccuparti Luca , esiste solo una categoria di persone che non sbaglia mai
" Quelle che non fanno nulla"
2- Sì, è il numero arrotondato dello .050" (2,54 x 0,050) e si riferisce al canale barra-spessore pinna di trascinamento.
3. Sì
Per info: alcuni costruttori montano su motoseghe piccole e/o da potatura il 3/8" piccolo con canale barra-spessore pinna da 0.043", 1,1 mm. Anche il dente è proporzionalmente più piccolo del 3/8" piccolo standard. Saluti
Intanto ringrazio tutti per le risposte....dalla stihl invece le aspetto ancora...luca31 ha scritto:Il kit 3/8 p mini è quello specifico per la ms 150 t che monta una catena più stretta. La p sta per piccolo , altri la chiamano lp, low profile (dovrebbe essere così).
Ma tu hai preso anche la guida ff1 per il porta lima...?
Una domanda: il miglior metodo per iniziare a affilare da soli la catena rispettando piu possibile gli angoli?
Sono indecisto sul set completo affilatura classico piu il guida lima stihl ff1
O il 2 in 1 della stihl anche se secondo me e facile sbagliare gli angoli con questo strumento.
Voi cosa consigliate?
Per aiutarti con le angolazioni puoi fare in vari modi: in commercio trovi ad esempio delle piastrine con le calamite da attaccare sulla barra con incisa l'angolazione da rispettare oppure i manici dei tondini hanno il lato di inserimento "smussato" a 30° o 35°.
Il sistema 2 in 1 della stihl l'ho visto usare, ma sinceramente non mi convince molto.
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
Età : 44
Dell FF1 invece cosa ne pensi?
@Opensource4015 il miglior modo è farsi insegnare come affilare la catena da qualcuno che è già pratico. Bastano pochi minuti, al limite puoi sempre chiedere al tuo rivenditore di fiducia, vedrai che difficilmente ti dirà di no. In alternativa basta il giusto tondino, una morsa da banco, una dima coi gradi ed un po' di pazienza. Non è affatto nulla di difficile, basta riflettere su quello che si fa e procedere con calma. La velocità si acquisisce col tempo. Inoltre, sul sito della Oregon si può trovare un ottimo manuale scaricabile per un'infarinatura di base. Nel complesso contiene anche troppo, basta concentrarsi su quello che riguarda le caratteristiche della barra e della catena che si hanno.
Riguardo lo Sithl FF1, ho la corrispondente versione Husqvarna. Comodo, ma personalmente mi rallenta parecchio.
va benissimo. Io ce l'ho per la 3/8" , 1/4" e .325" e vanno benissimo. Non hai bisogno di imparare ad affilare gli spigoli , la guida e il tondino appoggiato contro il dente lo limano in modo perfetto . Io lo utilizzo perché altrimenti non riesco ad essere parallelo nell'affilare i dentiOpensource4015 ha scritto:Dell FF1 invece cosa ne pensi?
https://www.youtube.com/watch?v=Q1KYsqXFj1g
https://www.youtube.com/watch?v=4KRayT8Btwg
Scusate la mia niubbiaggine, la catena per il quale mi servirebbe il kit FF1 ha proprio le caratteristiche descritte da @falcetto, si tratta quindi di una 3/8 P mini giusto?falcetto ha scritto:Per info: alcuni costruttori montano su motoseghe piccole e/o da potatura il 3/8" piccolo con canale barra-spessore pinna da 0.043", 1,1 mm. Anche il dente è proporzionalmente più piccolo del 3/8" piccolo standard. Saluti
Denny73- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.18
Si, se la catena è questa, si chiama così
Ok, grazie mille, stavo per fare la cavolata di prendere quello per 3/8 P standard.
PS: In negozio mi volevano dare quella da 1,4 dicendo che secondo loro sarebbe andata bene quella
Ciao, rispolvero questa discussione per chiedere un chiarimento: la catena Oregon 90PX040X a basso profilo, ha un passo 3/8 P oppure 3/8 P mini? Grazie.
NewGreenMan- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.23
Da una occhiata veloce il codice che hai scritto non esiste.
Però la 90 px dovrebbe essere una catena sottile da 1,1 mm, cioè la mini della stihl.
Se lo digiti su google ti dice tutto
Ciao Luca il codice è quello ma su Google non lo trova: ne trova una con E finale al posto della X e comunque in nessun caso fa riferimento al passo.
Dice solo che è una low profile come anche le 91PX che uso sulla makita.
Esatto il codice è con la e, ma dice comunque numero di maglie, passo e spessore. Io l'ho letto lì.
Ma tu quel codice dove lo hai preso?
L’ho trovato sul manuale nelle specifiche dell’accessorio.
Anche nel catalogo Oregon non menziona il passo ma solo lo spessore.
Là stihl “61PMM3 catena Picco Micro Mini 3” ad esempio è un normale passo 3/8p.
Il passo è sempre quello. E' sempre 3/8".NewGreenMan ha scritto:Ciao, rispolvero questa discussione per chiedere un chiarimento: la catena Oregon 90PX040X a basso profilo, ha un passo 3/8 P oppure 3/8 P mini? Grazie.
E' una "catenina" passo 3/8", da 40 maglie, con spessore pinna di trascinamento da 1,1 mm da utilizzare con barra da 25 cm avente canale barra da 1,1 mm.
Su che macchina la vuoi utilizzare? La barra ha il canale da 1,1 mm o 1,3 mm (che è lo standard)?
Ciao Falcetto, sull’accessorio del multifunzione ho la versione da 1,1 mm (90px) mentre sulla makita quella da 1,3mm (91p)
Mi interessava conoscere il passo in quanto vorrei prendere la guida per la lima e vedo che fanno le due versioni: 3/8 P e 3/8 P mini.
Curioso anche vedere coma la 90px necessiti del tondino 4,5 mm mentre la 91p da 4 mm.
Comunque il codice della catena de potatore è quello dichiarato dal costruttore ed è Oregon.
La makita è il modello DES350 e cercando su internet dovrebbe montare la 91p, purtroppo ho diverse catene ma non so più qual’è l’originale (sempre se c’è ancora).
Beh sulla barra della makita c'è stampigliato passo, numero maglie e spessore pinna.
E comunque a occhio, se le metti vicine la differenza di spessore si nota
https://i.servimg.com/u/f83/20/52/36/51/img_9810.jpg
https://i.servimg.com/u/f83/20/52/36/51/img_9811.jpg
Foto barra:
https://i.servimg.com/u/f83/20/52/36/51/img_9813.jpg
Catena che ho trovato con qualche codice ma non so se sia corretta:
https://i.servimg.com/u/f83/20/52/36/51/img_9812.jpg
Foto barra:
La barra è da 8 pollici e lo spessore pinna è 1,3 mm.
Luca c’è scritto 3/8” e pinna da 1.3mm come detto anche prima.
Quello che non capisco è la misura della guida per l’affilatura: 3/8 o 3/8 mini? Sono due guide diverse….
Nel catalogo Oregon, sia la 90 che la 91 le mettono nella stessa categoria come low profile ma non dicono altro.
