Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 189 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 189 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Decespugliatore a ruote a spinta GeoTech DG 56 F
Ciao a tutti.Vorrei un parere sul decespugliatore a ruote a spinta GeoTech DG 56 F.Costa sui 330 euro.Si trovano i ricambi?Com'è questo marchio?Spassionatamente son soldi spesi bene o gettati?
Un normale dece mi fa male alla schiena dopo poco.Ho un terreno pianeggiante senza sassi con 50 alberi di olivo.
tartamania- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.12
Re: Decespugliatore a ruote a spinta GeoTech DG 56 F
ne ha preso uno mio zio , per lo stesso motivo, l'anno scorso, per un terreno olivato di un ettaro
per la schiena va bene, è solo da spingere, certo è piu lento del decespgliatore, e comunque mio zio alla fine ha fatto passare un trattore con trincia.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
il prodotto è cinese, i ricambi oggi li trovi tra 10 anni è a mio parere fantascienza; analoghi prodotti italiani (per esempio grillo x trimmer) costano almeno il doppio... secondo me c'è un motivo.
Dato il tipo di terreno che hai io ti consiglierei una piccola falciatrice magari usata in modo da rimanere sui 600 euro di spesa, avresti il vantaggio che non devi spingerla ed avresti una resa di taglio molto maggiore.
Sia questo decespugliatore sia soprattutto la falciatrice ti lasciano per terra erba lunga, se vuoi sminuzzarla bene ti serve un altro mezzo.
Descrivici per favore il budget e l'estensione del terreno
Sono meno di mezzo ettaro di terra e non mi va di spendere 30 euro al mese per farlo pulire da chi ha il trattore.
personalmente non investirei 300 euro su un robino cinese a spinta se devo sfalciare mezzo ettaro ogni mese.
A parte il tempo ed il carburante (letteralmente non ti passa più), non ti dura due stagioni... magari poi sulla durata mi sbaglio ma sulla tua fatica di sicuro no.
Perlomeno prendi un modello trazionato e con lama in acciaio (non filo di nylon) così se trovi qualche erba un po' più resistente te la taglia subito e non devi stare a cambiare filo di continuo.
Il terreno è curato e in pianura.Non ci sono erbacce impossibili.Normalmente mio padre faceva il lavoro con un normale dece in 3 giorni ( 4 ore al giorno).Il sito della geotech parla di ricambi sempre disponibili boh.Tra i trazionati quale mi consigliate per non farci un mutuo
quanto puoi spendere e in quanto tempo vuoi fare il lavoro?
La spesa meno di 1000 euro il tempo non ha importanza anche perché più di 4 ore al giorno non posso.
a mio parere una falciatrice usata con barra falciante lunga circa 1m potrebbe essere una soluzione valida.
senti anche altri pareri
ma quei decespugliatori non sminuzzano l'erba meglio della barra falciante?Poi devo raccogliere e il lavoro diventa doppio.
Aspetto altri pareri.
Io un decespugliatore con ruote, per l'esattezza un grillo 600 wd con trazione.
Personalmente te lo sconsiglio, il lavoro è di qualità inferiore ed è più lento che fatto con il decespugliatore, ne avevo scritto già l'anno scorso e ho intenzione di rimetterlo in ordine e poi venderlo.
Motivo:
- Diametro di taglio al max 50 cm e con diametro del filo al max 3 mm, con misure maggiori la testina "si siede".
- Se devi tagliare erba alta e "fibbrosa" ( per es erba medica) fatica parecchio.
- è monomarcia, per me mal rapportata.
- e qui rispondo ad una tua domanda .. non sminuzza ma taglia l'erba. Probabilmente è dovuto all'altezza fissa da terra della testina e al movimento in orizzontale del trimmer, paragone non so se corretto il decespugliatore con ruote è una rotofalce a filo.
Poi per 5.000 mq in piano e già lavorati in precedenza io andrei su altri tipi di attrezzature come una falciatrice o un tagliaerba per grandi dimensioni se vuoi sminuzzare e non raccogliere l'erba (se trovi un honda della serie um usato in buone condizioni sei a posto).
Motivo:
Celtico1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.12
Consigliatemi qualcosa..stavo giustappunto vedendo il grillo semovente e mi pareva una buona macchina e i ricambi credo si trovino.Per 50 piante di olivo non voglio spendere troppo però 1000-1300 euro più o meno.Il decespugliatore normale (ne ho 2) vanno bene ma non posso usarli per la schiena.Questi decespugliatori a filo andrebbero bene anche attorno al tronco...ma per quello potrei usare il dece normale vicino alla pianta.
Stavo anche pensando a questo punto a un tagliaerba a pettine.Me ne consigliate qualcuno valido?Lo devo mettere per il trasporto su un Ape 50 piaggio.
per esperienza, non è consigliabile passare troppo vicino alle piante con un mezzo meccanico (falciatrice, sfalciatutto, trincia...) ed in ogni caso non riesci mai a fare un lavoro perfetto quindi un decespugliatore normale ti serve per rifinire.
la falciatrice (che tu chiami tagliaerba a pettine) ha il vantaggio di costare relativamente poco (nell'usato trovi modelli dai 600 euro in su, dipende dalla zona) ed hai una buona resa di taglio con barra falciante attorno al metro, poi ci sono barre da 80cm a 130cm, oltre ci sono anche ma costano molto.
Tieni conto che con barra falciante da 1m di larghezza ed una velocità di 4km/h tagli teoricamente 4000 mq all'ora... non sono pochi, un po' di tempo lo perdi a girare attorno alle piante ma se le file sono ben disposte non ci metti molto.
marchi sul nuovo: grillo, BCS/ferrari/pasquali, goldoni.
sui 1000 euro, come diceva Celtico1967, puoi pensare ad un buon rasaerba trazionato professionale dato che il terreno è livellato.
Avresti una finitura di taglio molto migliore (erba sminuzzata) ma ci metti più tempo in quanto la larghezza di taglio è circa 50cm... in compenso lo puoi anche usare nel giardino di casa.
Se non dicevi "ape 50" stavo per scrivere di considerare un trattorino rasaerba (magari un usato ma un modello robusto) così stai seduto comodo... ma quello di sicuro non ce lo carichi sul cassone dell'ape, e sui 1000 euro è facile trovare la fregatura.
Poi ci sono vari "sfalciatutto" hobby tipo gli eurosystem ma secondo me per lo stesso prezzo si trovano macchine più valide nell'usato... e qui devi cercare tu perchè dipende moltissimo dalla zona dove vivi.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Apr 23, 2018 3:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Queste falciatrici eurosystem sono comunque valide?... ce ne sono una marea e non so su quale buttarmi eventualmente.L'usato dalle mie parti non lo trovo perchè chi ha l'orto usa il trattore..Serve la marcia indietro?...molte le ho viste solo con marcia in avanti.Grazie per l'aiuto.
sono comunque macchine hobbistiche, nel tuo caso non hai condizioni di lavoro gravoso quindi penso che per l'erba e qualche rametto scappato dalla potatura vadano bene.
A mio parere è fondamentale sia la retromarcia (come la scarichi dall'ape???) sia più di una marcia avanti, perchè se hai una marcia sola può essere lenta per erba tenera e troppo lunga per erba tenace.
Tra la P55 e P70 andrei sulla P70 che tra l'altro ha larghezza di taglio maggiore.
Che ne dite di questa?
Falciatrice Valgarden FL135B (700€) si troveranno i ricambi ,in caso in futuro?
Ho visto in negozio nel mio paese una SEP Motofalce MFC 70 ,bella compatta ma chiede 1500€ e mi sembrano troppi.
Visto anche la Motofalciatrice trazionata Eurosystems M85 con motore briggs&stratton 625 (700€).
La marcia indietro non mi serve per scenderla dall'Ape perchè lo faccio già con la motozzappa facendola scendere piano su un paio di assi di legno.
Falciatrice Valgarden FL135B ... sbaglio o è uguale e identica all'eurosystem m210, anzi dalla foto sul sito valgarden sembra che non abbiano tolto neanche gli adesivi del marchio eurosystem.
Infatti Celtico ci ho fatto caso anche io ma pensavo a un errore.Tra le 3 che ho menzionato quale scegliere?
1)Valgarden FL135B
2)SEP Motofalce MFC 70
3)Eurosystems M85 con motore briggs&stratton 625
I ricambi le trovo per tutte e tre le marche?Quale vi sembra buona per un uso non intenso? Parlo di 3 ore al giorno per 2-3 giorni una volta al mese (solo mesi aprile,maggio,giugno e forse luglio).
oh se avete altri modelli affidabili fatemi sapere.Non cerco top di gamma non credo sfrutterei i soldi spesi...ma nemmeno un bidone cinese che dopo una stagione (seppure) si squaglia come neve al sole.Sti giorni vedrò qualche altra ferramenta e rivenditore di aggeggi del genere nelle mie zone.
1)Valgarden FL135B
Ciao non ho capito bene se devi fare un lavoro di precisione, tagliare esattamente sotto gli alberi o un lavoro grossolano su ampia superficie.
In questo secondo caso, visto che hai la motozappa ti suggerisco i rulli tagliaerba da applicare alla motozappa.
Con una spesa molto inferiore riusciresti a fare il lavoro e non avresti un secondo mezzo che occupa sempre spazio.
Si ma quei cosi la tagliano l'erba alta?ho paura di fare un groviglio
boh più che tagliarla sembra che la schiacci e basta. e la motozappa saltella sul terreno .
BENASSI FT 170 sembra una bomboniera
che dite questa o la sep mfc 70?
Il suggerimento te lo ho dato pensando di evitarti di comprare un secondo attrezzo e farti risparmiare qualche soldo.
cosa pensi che faccia la motofalciatrice? la sminuzzi? per quello devi comprarti una trincia.
alla faccia del mal di schiena... considera che se devi fare manovra a fine campo dovrai fare retromarcia... che fai la tiri indietro a forza?tartamania ha scritto:
Valgarden e eurosystems mi paiono la stessa macchina, un mio conoscente ha un modello simile (non mi ricordo francamente quale) ed è discreto per lavori di sfalcio semplice.
La SEP mi pare fatta un po' meglio ed ha motore honda serie professionale, mentre le altre montano motori da rasaerba.
Non mi farei troppi problemi sul motore, alla fine non è il punto critico di quelle macchine.
Valuterei piuttosto un modello con più marce avanti ed almeno una retro per velocizzare il taglio... se la differenza di prezzo non è eccessiva è un buon investimento a mio parere.
In ogni caso, una falciatrice con barra falciante da 70cm (benassi fc170) non la considererei nemmeno... almeno un metro
