» Husqvarna 254xp apparato di taglio bloccato Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314240 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 483 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 477 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, JollyBlue, luca31, mais73, Mikegreen
Problema frizione decespugliatore shindaiwa
Ciao..scrivo per la prima volta! Ho un decespugliatore shindaiwa t27 vecchiotto ma molto affidabile da qualche giorno al minimo gira sempre la testina...ho già sostituito la frizione ma continua a farlo...anche se ci lavoro per ore il dece funziona bene ma al minimo la testina non smette di girare..anche il carburatore è nuovo...cosa potrebbe essere? Aggiungo che tirando leggermente l asticella per la messa in moto gira di conseguenza anche la testina.. grazie in anticipo per l aiuto.
Davidet92- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.18
Re: Problema frizione decespugliatore shindaiwa
ciao e benvenuto,
se la testina gira anche tirando appena la fune di avviamento c'è qualcosa che rende solidali frizione e campana, a motore spento o acceso con minimo regolare devono essere svincolate tra loro.
hai sostituito anche i bulloni che tengono la frizione? magari sono troppo sporgenti e creano il problema
Nell acquisto della frizione erano presenti 2 bulloni e due rondelle ho montato il tutto e stop...la frizione è uguale alla vecchia che c'era prima...potrebbero essere le frizioni non adatte al tipo di dece?oppure hanno uno spessore maggiore e vanno a toccare sulla campana?
Verifica il gioco tra campana e ceppi
Nella foto che ho postato secondo me è quella parte evidenziata che va a toccare sulla campana una volta montato. Tra ferodo frizione e la campana cè leggermente un po' di gioco. Provo a chiedervi questo:se con una flex smeriglio un po' quella parte evidenziata cosa ne pensate?oppure mi tocca cambiare frizione con una diversa?
Salve, sei sicuro che la frizione é identica all'originale? Devi controllare il diametro, l'interasse tra i fori e l'altezza. Una volta montata e serrate le viti, controlla, facendo leva con un cacciavite, che la frizione si apra liberamente e che anche la molla faccia il suo lavoro di richiamo e che la frizione non rimanga aperta togliendo il cacciavite.
Aggiornaci
Simone
Aggiornaci
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
» problema decespugliatore Shindaiwa
» Decespugliatore Sandri Garden sbs 30 problema frizione
» Strano problema decespugliatore Shindaiwa T350
