Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 193 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 192 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
mais73
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap30%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 30% [ 158 ]
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap35%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 35% [ 184 ]
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap12%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 12% [ 64 ]
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap2%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 2% [ 13 ]
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap4%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 4% [ 20 ]
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap5%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 5% [ 24 ]
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap2%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 2% [ 11 ]
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap9%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 9% [ 47 ]
Multimate Oleomac pompa olio Vote_lcap1%Multimate Oleomac pompa olio Vote_rcap 1% [ 5 ]
Multimate Oleomac pompa olio Empty Multimate Oleomac pompa olio
Messaggio  coals Mer Set 26, 2018 8:34 am
Buongiorno
Da quando ho preso il multifunzione la pompa olio catena mi ha dato molti problemi!
Delle volte esce olio, altre no, si ferma riparte... lavori a secco e non te ne accorgi.
Vorrei sapere da ignorante se sono sintomi di pompa difettosa oppure cosa controllare.
Mio padre ci ha fatto mezza giornata poi si è fermata, ho messo olio additivato con gasolio per diminuire la viscosità ha ripreso a funzionare 30 secondi poi nulla.
Grazie per ogni dritta.
coals
Data d'iscrizione : 22.10.16
Multimate Oleomac pompa olio Empty Re: Multimate Oleomac pompa olio
Messaggio  ferrari-tractor Mer Set 26, 2018 8:59 am
se compri un attrezzo nuovo hai anche una garanzia.
la prima cosa da fare è portarlo dove lo hai preso e spiegargli bene il problema.
potrebbe essere il filtro otturato o un problema alla pompa, ma se hai una garanzia valida non toccare che la perdi.
Messaggio  coals Mer Set 26, 2018 9:06 am
No è roba datata ormai, niente garanzia.
coals
Messaggio  nitro52 Mer Set 26, 2018 1:10 pm
Prova a controllare il tubo olio ed il filtro olio interno al serbatoio , potrebbero essere parzialmente o completamente otturati.
La macchina e' stata rimessata con ilio bio ancora nel serbatoio?
Messaggio  coals Mer Set 26, 2018 1:14 pm
si l'avevo aperta era ok rinchiusa ha funzionato ora sembra di no.
Si olio bio! niente schifezze rimediate
coals
Messaggio  nitro52 Mer Set 26, 2018 1:27 pm
Scusa spiegati meglio non ho capito cosa vuoi dire , forse sono di coccio.
Non va mai rimessata una motosega con olio bio nel serbatoio perché tende a solidificare otturando i condotti e bloccando la pompa
Messaggio  coals Mer Set 26, 2018 1:34 pm
Ah ok no allora sono io di coccio... non lo sapevo. Quindi svuotare e far finire l'olio é preferibile giusto?
Il fatto è che funzionava fino a pochi gg fa... poi si blocca.
Vedo in caso di riempirla di gasolio e lasciarla a bagno magari funziona
coals
Messaggio  nitro52 Mer Set 26, 2018 2:01 pm
Si fa finire l'olio , poi mettere dentro olio minerale e far girare la macchina fino a fuoriuscita dell'olio , poi se vuoi vuoti il serbatoio oppure lo vuoti quando la riusì.
Potre
sti , come hai detto, riempire di gasolio e fa girare un po, poi lasci fermo per un paio di gg, quindi vedi come va , se non dovesse ancora funzionare sarà da smontare la pompa e vedere .
Facci sapere
Messaggio  coals Mer Set 26, 2018 3:17 pm
Grazie mille x ora! Si ti aggiorno
coals
Messaggio  coals Dom Set 30, 2018 12:31 pm
Allora nulla ho lasciato il gasolio 3 gg nel serbatoio.
Appena accesa per 15 secondi fa zampillare quest'ultimo alla grande poi smette di pompare.
Ma prende aria da qualche parte?
Cosa controllare?
grazie!
Inviato con Topic'it
coals
Messaggio  Ghepardo Dom Set 30, 2018 12:39 pm
C'è uno sfiato in quel serbatoio olio che tu sappia? Perché potrebbe essere lo sfiato otturato e quindi il serbatoio che va in depressione appena l'olio comincia ad uscire. (è solo una ipotesi, non conosco quel modello)
Messaggio  coals Dom Set 30, 2018 12:45 pm
no che io sappia, è tutto sigillato, posso controllare meglio il tappo di rabbocco ma mi sembra strano.
coals
Messaggio  nitro52 Dom Set 30, 2018 1:47 pm
Uno sfiato dovrebbe esserci per forza altrimenti finita l'aria né serbatoio non esce più nulla
Messaggio  coals Dom Set 30, 2018 2:26 pm
scusate nelle motoseghe dove è? per curiosità
coals
Messaggio  nitro52 Dom Set 30, 2018 3:36 pm
Ognuna ha il suo , alcune volte risulta molto arduo trovarlo
Messaggio  coals Mer Ott 03, 2018 5:15 pm
Sera Smile
Allora dopo diversi giorni a bagno nel gasolio sembra tutto ripristinato. Lo zampillo è efficiete e penso di aver risolto.
Ora per non ricascarci che olio posso usare visto il problema?
Avete un tipo o delle specifiche? Un olio che non si addensa.
Grazie è...
coals
Messaggio  nitro52 Mer Ott 03, 2018 7:47 pm
Molto semplice:
Dopo che hai finito di usare la motosega , prima di rimessare per oltre 2 mesi, togli l'olio bio dal serbatoio riempì il serbatoio con olio minerale e fai girare la motosega fino a che l'olio minerale esce dal condotto , a questo punto puoi riporla
Messaggio  Alessio510 Mer Ott 03, 2018 9:35 pm
Non è necessario riempire il serbatoio..... ne basta un po. ok capo
