In totale ci sono 361 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 2 Motori di ricercathor1
Zenoah G2500
Zenoah G2500
Ho comprato una Zenoah G2500 usata del 2003 vorrei sapere dove diavolo hanno riposto lo sfiato serbatoio olio. Neanche vedendo gli esplosi sono riuscito a trovarlo!!! Qualcuno sa dove si trova? Vorrei inoltre sapere in origine la Zenoah G2500 che barra monta di serie so che per la carving il passo è di 1/4 mentre per la normale è di 3/8 dovrebbe essere Barra 25 cm. Dico questo perché mi ritrovo montata una barra black decker di 35 cm con 50 maglie. Volendo cambiare la barra e metterne una della Oregon da 25 cm, che credo sia più bilanciata, ho necessità di sapere il tipo di attacco barra per la Zenoah G2500 per acquistarla. Qualcuno ha questa informazione? Ringrazio in anticipo per eventuali interventi.
Ospite- Ospite
Re: Zenoah G2500
La barra da 25 cm per zenoah G2500 della Oregon porta il seguente codice
100SDEA041.....la catena è una 3/8 con spessore 1,3.....40 maglie...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
zenoah G2500
Grazie infinite Vincenzo per la informazione! mi rimane solo di trovare lo sfiato olio………..
Ospite- Ospite
Re: Zenoah G2500
http://www.hsqintec.sk/vykres/t425-mot.-pila.pdf pag. 18 n.25, sotto al lamierino zona prigioniero barra
è un esploso della Husqvarna t425 che deriva dalla Zenoah
Re: Zenoah G2500
lo sfiato olio.....non ne sono certo....dovrei verificare....dovrebbe stare sulla base di appoggio della barra appena sotto il foro di uscita olio dovresti trovare una gomma da togliere ed una piccola spugna....hai problemi di lubrificazione catena?
zenoah G2500
Si ho riscontrato il classico problema dello sfiato olio otturato. L'olio passa per un po' poi smette di fluire, ma aprendo o allentando il tappo serbatoio olio poi fluisce di nuovo. Devo controllare !!!!!! dall'esploso di Kramer si direbbe proprio in quella posizione.
Ospite- Ospite
service Zenoah g2500t/Efco MT 2600
salve
ho la necessita del manuale service Zenoah G2500 qulcuno puo aiutarmi
Franccesco
Franccesco
urcellin- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.12
Re: Zenoah G2500
hai un mp da parte mia
