» motore honda gcv160
Da Bandu Oggi alle 9:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 510 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 506 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bandu, boscocastagno, ermanno g.b., manhaus71
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap30%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 30% [ 158 ]
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap35%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 35% [ 184 ]
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap12%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 12% [ 64 ]
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap2%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 2% [ 13 ]
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap4%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 4% [ 20 ]
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap5%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 5% [ 24 ]
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap2%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 2% [ 11 ]
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap9%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 9% [ 47 ]
zenoah g2500 non  va in moto Vote_lcap1%zenoah g2500 non  va in moto Vote_rcap 1% [ 5 ]
zenoah g2500 non  va in moto Empty zenoah g2500 non va in moto
Messaggio  felix78 Mer Gen 29, 2014 7:48 pm
Buonasera a tutti, ho un problema con una zenoah che non parte. Ho cambiato le membrane, ho rivisto i tubi miscela, ho cambiato e controllato il tubo  centrale del carburatore quello che va sul motore esterno al collettore, ho addirittura montato un carburatore di una cinese che e' uguale ma non walbro perfettamente identico, ma nulla, pompando sul primerr e a volte va in moto e poi si spegne. la scintilla sulla candela c'e'. sto pensando ai paraoli voi che ne dite???  la candela l'ho vista e' asciutta quindi assenza di miscela nel cilindro.Ci ssto perdendo la testa.ciao  a tutti grazie.....
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Gen 29, 2014 9:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato in sezione giusta)
felix78
felix78
Data d'iscrizione : 14.11.12
zenoah g2500 non  va in moto Empty Re: zenoah g2500 non va in moto
Messaggio  lorenzo AL Mer Gen 29, 2014 7:55 pm
Se dici che non arriva miscela al cilindro la causa è sempre da ricercare o nel carburatore o in quello che sta a monte, pescante miscela e tubo miscela. Hai controllato il pescante nel serbatoio?
lorenzo AL
Data d'iscrizione : 02.01.14
Messaggio  davide cdc Mer Gen 29, 2014 8:11 pm
hai controllato che il collettore non sia tagliato o il tubo di inpulso staccato?
davide cdc
Data d'iscrizione : 28.10.13
Messaggio  Anto86 Mer Gen 29, 2014 8:23 pm
Prima credo sia necessario controllare molto bene il carburatore, bisogna fare la pulizia, controllare lo spillo conico, oltre alla sostituzione delle membrane che hai già fatto.
Inoltre come già detto nei post sopra va visto tutto il circuito a monte del carburatore.
Pulizia carburatore o in vaschetta ad ultrasuoni oppure a bagno nella benzina per 5 o 10 minuti da completamente smontato. Per fare questa operazione bisogna essere molto cauti, dunque nel caso volessi farla se non sei sicurissimo chiedi consigli.
Siamo certi poi che le membrane le hai montate in modo corretto?? Sai alle volte con la fretta...
Nel caso sul forum ci sono gli esplosi che ti possono dare una mano o una conferma sul montaggio.
Messaggio  felix78 Mer Gen 29, 2014 9:21 pm
Escludo il carburatore perché" ne ho montato uno di una cinese( praticamente identico di una ,motosega cinedse funzionante} . escludo i tubi benzina perché cambiati fino a dentro al serbatoio. il tubo impulso al carburatore e' nuovo e manda l'aria perché su questa motosega il tubo impulso e' esterno al collettore.
il mio dubbio sono i paraoli penso che la pressione del tubo impulso al carburatore sia debole. poi per ultimo ho controllato la compressione del motore sul cilindro ( innestato nella candela) e mi da 5 bar. che ne pensate? ciao
felix78
felix78
Messaggio  Scorpione Mer Gen 29, 2014 10:04 pm
Se metti un pò di miscela nella candela parte?
Scorpione
Scorpione
Data d'iscrizione : 14.01.14
Messaggio  felix78 Gio Gen 30, 2014 5:57 am
Scorpione ha scritto:Se metti un pò di miscela nella candela parte?
ho fatto anche questo si parte e poi muore. Cosa credi che sia? Ho notato che quando togli la candela e asciutta quindi non aspira miscela.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Gen 30, 2014 3:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato "quote")
felix78
felix78
Messaggio  Scorpione Gio Gen 30, 2014 6:23 am
Allora il problema può essere il collettore spesso su quelle motoseghe si può rompere o tagliare controlla molto bene basta unae piccola screpolatura e la mts non vá !
Scorpione
Scorpione
