» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 64 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 63 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
biotrituratore honda gx 120 regime irregolare
, buonasera, vorrei sapere a che serve quella molla sopra il tubicino nero, continua a tendersi da sola e fa andare su e giù i giri, anche accellerando al massimo il motore è solo a metà, se accellerro al massimo tirando il cavo il motore scoppietta e esce il fuoco dalla marmitta, qualcuno sa che può essere?
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: biotrituratore honda gx 120 regime irregolare
che cosa è un tritatutto?
Sminuzza i tronchetti di legno
Inviato con Topic'it
allora si chiama biotrituratore, giusto?
Penso di si
La molletta concentrica al tirante ha la sola funzione di azzerare i giochi sui fori della leva regolatore di giri e farfalla carburatore. Si muove perché si muove anche il tirante.
Il problema del "pendolamento" dei giri dipende sempre al 99% dai getti carburatore parzialmente sporchi. Poi rimane la possibilità che il regolatore centrifugo interno non funziona a dovere. Saluti
Grazie, quindi è normale che non sfrutti tutta la sua potenza? E che se manualmente tiro il cavo faccia fuoco dalla marmitta?
Non devi tirare nulla perché forzi troppo l'apertura della farfalla ed entra troppa benzina rispetto a quella che può bruciare completamente.
Potresti regolare la vite con testa a croce della tua prima foto in modo da alzare il regime di rotazione. Saluti
Grazie mille
Se il problema è dovuto ai getti sporchi, dopo averli puliti dovrebbe tornare tutto normale senza dover toccare altro.Paolo2 ha scritto:Grazie, quindi è normale che non sfrutti tutta la sua potenza?
Facci sapere come risolvi.
Motore a parte, che modello di biotrituratore è?
Bc 60 il modello forse?
Funziona correttamente grazie
quindi come ai risolto?Paolo2 ha scritto:Bc 60 il modello forse?
alzando il minimo meccanico, o pulendo i getti del carburatore? facci sapere grazie
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Pensavo di aver risposto scusate, ho rivisto la domanda e aperto un nuovo topic in quanto al rilascio dell'aceleratore scoppia e fa fuoco dalla marmitta...
» Motore Honda GCV160 gira irregolare
» soffiatore col minimo irregolare.
» Motore B&S gira irregolare
