Da giorgiocangi Oggi alle 5:44 pm
Da Sod Oggi alle 5:10 pm
Da Stepmeister Oggi alle 4:58 pm
» Che motosega mi consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:29 pm
» Informazioni motosega Comer
Da Etto Oggi alle 1:11 pm
Da JollyBlue Oggi alle 12:29 pm
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24855 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Calendador
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314257 messaggi in 16902 argomenti
In totale ci sono 451 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 444 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
belcanto, Calendador, giorgiocangi, luca31, m150, nicola64, Sod
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap30%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 30% [ 158 ]
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap35%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 35% [ 184 ]
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap12%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 12% [ 64 ]
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap2%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 2% [ 13 ]
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap4%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 4% [ 20 ]
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap5%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 5% [ 24 ]
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap2%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 2% [ 11 ]
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap9%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 9% [ 47 ]
barra per vecchia CASTOR 380 Vote_lcap1%barra per vecchia CASTOR 380 Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
barra per vecchia CASTOR 380 Empty barra per vecchia CASTOR 380
Messaggio  michele64 Ven Mag 17, 2019 11:33 pm
buonasera a tutti, sono nuovo di questo forum ma ho già avuto modo di trovare qui parecchie idee e consigli utili per sistemare i miei attrezzi.
ultimamente ho sistemato il freno di sicurezza e la valvola di non ritorno dell'olio per la catena di una vecchia Castor 380 che era stata messa nel ferro vecchio, il motore è ottimo e dalla marmitta sembra sia stata usata pochissimmo.
ho però un problema: non riesco a capire che tipo di barra posso montare (ne è sprovvista) perchè anche nel catalogo Oregon non c'e nessun riferimento a questo modello o a quello della sorella Alpina; mi andrebbe bene un 35 cm 50 maglie per uso semiprofessionale/professionale
grazie e resto in attesa
michele64
Data d'iscrizione : 18.10.15
barra per vecchia CASTOR 380 Empty Re: barra per vecchia CASTOR 380
Messaggio  falcetto Sab Mag 18, 2019 7:08 am
Benvenuto. Ho spostato il tuo messaggio nella sezione corretta perché stiamo parlando di una motosega di quasi 40 anni fa. Costruita in Italia dalla fabbrica Alpina e strettamente derivata dal progetto originale Remington.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/fdb668022d23ffa288256d350021dc48?OpenDocument
Devi trovare una barra tipo Oregon 91 con asola larga 6,4 mm perché avrai un prigioniero di diametro 6 o 6,35 mm. Vanno bene anche le barre che utilizzava McCulloch sulle sue motoseghe piccole, sempre con asola da 6,4 mm. Saluti
PS: qui sotto un estratto da catalogo 1987.
barra per vecchia CASTOR 380 Castor10
barra per vecchia CASTOR 380 Castor11
Messaggio  michele64 Sab Mag 18, 2019 6:52 pm
grazie Falcetto per il suggerimento adesso mi metto alla ricerca
michele64
Messaggio  michele64 Mar Mag 21, 2019 9:46 pm
Buonasera montata barra Oregon 140SXEA318 35 cm da 49 maglie e relativa catena, va che è un piacere.
grazie ancora dei suggerimenti
michele64
