In totale ci sono 212 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 212 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Bilanciamento tj 53 asta Attila
Buon giorno innanzitutto mi presento sono Francesco nuovo utente,info la seguente domanda ho acquistato un multifunzione Kawasaki tj53 dopo il montaggio,il decespugliatore se sollevato con gancio tracolla ruota fino a capovolgersi.
È normale?inoltre risulta fortemente sbilanciato indietro considerando il peso sensibile non vorrei dover contrastare tale situazione affaticandomi.
Francesco69- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.06.19
Re: Bilanciamento tj 53 asta Attila
ciao e benvenuto .
Metti magari qualche foto (qui c'è il tutorial https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto ) e dettaglia il più possibile.
Prima domanda che mi viene : si capovolge da che parte? Seconda : con quale attrezzo montato?
Prima di tutto questo : il gancio della tracolla dovrebbe essere regolabile, cioè dovrebbe avere la possibilità di stare più avanti o indietro sull'asta per dare equilibrio
Montato con asta decespugliatore, non ho provato con gli altri attrezzi,si capovolge sottosopra,posso variare il punto di infulcro per bilanciare il peso sull'asse orizzontale,ma poiché dove si aggancia la cinghia e libero di ruotare non posso impedire la rotazione
cioè si gira col serbatoio all'insù come un pesce morto? Con serbatoio pieno?
Si all'insù con serbatoio vuoto non l'ho ancora riempito è nuovo valuto di renderlo se non è normale
no no , è normale. Se il serbatoio è vuoto e la macchina è orizzontale si gira dove è più pesante. Se guardi il motore il baricentro vedrai che è sopra all'attacco dell'asta, per cui si gira all'ingiù
Grazie pensavo fosse difettoso,ma il serbatoio riempito riesce a stabilizzarlo?
Il decespugliatore va indossato. E l'attacco della tracolla deve essere regolato affinché la testina sfiori il terreno con macchina indossata, così è l'equilibrio giusto. Poi va tenuto con due mani..una sulla impugnatura e una sull'acceleratore.
Ci puoi dire marca e modello? Ci hai detto solo il motore...
Kawasaki tj53 asta Attila non c'era di meglio tra i multifunzione,devo dire che avevo un Kawasaki 48 tutto made in japan di 20 anni fa non c'è paragone.
Gli accessori di questi fanno pena ad iniziare dalla tracolla a due fasce senza un briciolo di imbottitura sega le spalle.
Ieri l'ho montato e ho notato questa rotazione da indossato con la cinghia sebbene vuoto mi è sembrata anomala
Comunque rimane sbilanciato non posso spostare abbastanza i punto di aggancio con le cinghie poiché c'è il blocco comandi,
Ultima modifica di falcetto il Ven Giu 14, 2019 3:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
O.T. : A mio parere per un multifunzione bastano cilindrate molto inferiori, in ottica di contenimento del peso. Ormai ce l'hai quindi ok ma suggerisco di guardarsi bene dallo sfruttare tutta la potenza e coppia del tj53 con accessori quali tagliasiepi e potatore, non credo che reggano a lungo uno sforzo elevato se di dubbia qualità costruttiva. Meglio dare solo il gas strettamente necessario.
Oggi ho provato il dece dopo che il venditore viste le mie perplessità mi ha regalato una imbracatura migliore.Come sospettavo dopo 1/2 di uso ho il polso dolorante per contrastare la rotazione
Dovresti avere la possibilità di fare il reso
Sono stato dal rivenditore prima di usarlo ,secondo lui tutto normale, dice che per evitare la rotazione dovrei fissare all'asta con del nastro l'anello dove si aggancia la tracolla mi ha regalato una tracolla migliore .Mi aveva convinto fino a quando l'ho usato purtroppo adesso è più difficile renderlo
La macchina è in garanzia, se non ti garantisce (appunto) l'utilizzo che dovrebbe, non possono importi di tenerla solo perché l'hai provata, dicendoti di usare dello scotch per fermare la rotazione sull'asta.
Provarla e usarla è un tuo diritto...è tua...altrimenti come puoi scoprire un malfunzionamento
se è una questione di bilanciamento non ci puoi fare nulla, te lo sei comprato e te lo tieni così, a meno di modificare l'anello di attacco all'imbragatura.
se è un problema che il motore "ruota" sull'asta durante l'uso (francamente non ho capito bene che cosa intendi) allora il venditore deve risolverlo.
Ho capito che ci sono tre ordini di problemi,il primo è il blocco comandi troppo arretrato mi costringe a stare con il braccio piegato e indietro rispetto alle spalle,il secondo è il bilanciamento con decespugliatore che indossato si impenna in verticale,il terzo è la rotazione fino a capovolgersi anche con serbatoio pieno (secondo il venditore è una caratteristica dei multifunzione).ho provato ad avanzare i comandi ma così facendo peggiori il bilanciamento poiché l'anello per l'imbracatura si sposta ancora più in avanti.
La rotazione e veramente fstidiosa perché mi obbliga a contrastarla con l'opposizione del polso e a lungo andare mi fa male.
Non so che fare
Non so che fare
1- l'impugnatura singola è scomoda, e la cosa è risaputa
2- hai comprato una porcheriola, il motore è buono ma è pesante e sproporzionato per il tipo di attrezzo, e non puoi arretrare l'anello per via dei comandi
3- se l'aggancio per l'imbragatura è libero di ruotare sull'asta come ho visto in alcuni casi, l'unica è fissarlo o cambiarlo con uno fisso.
i multifunzione vanno bene con motori leggeri attorno ai 25-30cc, sul tuo hanno montato il motore di un trattore... onestamente non puoi farci molto.
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
