» Husqvarna 254xp apparato di taglio bloccato Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314240 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 527 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 523 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, JollyBlue, Mikegreen, Stepmeister
CATENA PER DOLMAR PS-52
Buon giorno a tutti,
Sono nuovo del forum e ignorante nel campo motoseghe. Sto iniziando a sistemare un terreno -ex vigneto- che incolto da anni è diventato bosco.
E' pieno di alberi "Ailanti" molto alti ma con tronco fino, rovi, cespugli ed altro.
Ieri ho messo in moto una vecchia motosega "Dolmar PS 52" di mio padre, funziona ancora molto bene. Ma ho avuto l'impressione che la lama abbia poco filo e tagliando ho visto che tende a non restare allineata alla guida bella barra (si stoge un pò). Sulla barra c'è il nome Dolmar quindi penso sia l'originale (mio padre la usava molto saltuariamente).
Volevo chiedere come posso capire quale sia la catena giusta da acquistare per sostituirla... ho cercato qui sul forum e ho visto che ci sono vari passi e nr. maglie. Ho trovato gli esplosi e vedo che può montare 3/8 o .325 e 5 tipi di catena 512a 512b 500a 500b 500c.. ingranaggio 501 o 511... non ci capisco nulla...
La motosega ha una lama ci 46cm (misurata dal corpo motosega alla punta).
Altra richiesta... la lama sembra rimanere molto asciutta... su un pieno di benzina ha consumato mezzo serbatoio di olio catena... che dite? è giusto o poco?
Grazie a chi mi vorrà aiutare
Alessandro
Ho provato a postare delle foto, ma sono nuovo e per ora non posso...
Alessandro
ALE TNT- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.19
Re: CATENA PER DOLMAR PS-52
benvenuto .
Ho spostato la tua domanda nello spazio dedicato.
Riguardo alla lubrificazione scarsa puoi verificare l'uscita dell'olio catena togliendo la barra, però se non lo hai fatto svuoterei il serbatoio olio catena lavandolo con gasolio all'interno e facendo andare la pompa olio col gasolio all'interno per lavare anche quella (se è solo questione di sporcizia accumulata dovrebbe funzionare)
Grazie mille per la risposta!
Per la lubrificazione quindi è poca? allora magari provo a lavare con il WD40... scrosta benissimo le morchie.
Effettivamente la catena dopo anni era incollata.. penso sia l'olio per catene bio... Con un pò di WD40 si è smossa subito
Alessandro
Alessandro
Considera che in condizioni normali, deve finire prima la miscela che l'olio di lubrificazione della catena.
Prova empirica per valutare se la catena viene lubrificata è puntare la motosega verso un cartone e vedere se in pochi secondi resta la scia dell'olio spruzzato su di esso.
Smonta la catena che hai sulla barra, sulla pinna di trazione di ogni dente c'è inciso un numero in base a quello capisci di che catena disponi
è comunque utile lavare il serbatoio e la pompa oltre a tutto il resto che si è detto
Ottimo! Allora smonto catena e lavo il tutto!
luca31 ha scritto:è comunque utile lavare il serbatoio e la pompa oltre a tutto il resto che si è detto
Assolutamente
