Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 355 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Conver82, Davcon, etorty, EugenioMar, Lunico
Dolmar PS5000 non olia catena
mauromauro
Ciao a tutti,
stò cercando disperatamente di capire il mio problema, leggendo il forum e vari messaggi, ma purtroppo non trovo risposta per il guaio che ha la mia dolmar ps 5000 . non mi arriva più olio alla catena, il tubino verde in gomma che lo porta alla catena è pulito, ma ho visto che non esce proprio dal beccuccio in metallo...
qualcuno mi spiega come si può raggiungere la pompa olio per verificare che essa non sia bloccata o rotta???
grazie buona giornata a tutti .
mauro.
io ho trovato questo on line,
http://download.dolmar.com/manuals/17762.pdf
ora sono un passo più avanti.... di prima
se qualcuno mi aiuta a decifrare la cosa... ci arrivo prima alla soluzione .
ciao ciao
mauro.
ciao ciao
mauromauro- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 08.08.14
Re: Dolmar PS5000 non olia catena
In primis, svuota il serbatotio olio e metti del petrolio bianco o gasolio, accendi e vedi se la pompa si spurga da sola.
Se così non fosse allora va smontata.
Guardando l'esploso, dovrebbe essere dietro la frizione, per cui va rimossa questa prima.
grazie,
stavo giusto guardando il disegno tecnico ,
ho visto che la pompa di sicuro è dietro alla frizione...
il tubetto 143 l'ho già verificato ,
ora dovrei raggiungere il blocco 145, ma non capisco se è dall'altra parte o devo per forza rimuovere la pompa 140
sono a pagina 18 /30 del manuale postato. capitolo 5 .
Prima di smontare, fai la prova di lavaggio che ti ho scritto sopra.
grazie mille
niente da fare, non si sblocca nulla...
qualcuno sa dirmi come si leva la frizione ??
credo ci voglia un estrattore ma se qualcuno di voi lo ha già fatto altre volte magari ha una soluzione diversa...
Domande di rito: il filtro nel serbatoio lo hai controllato?
Lo sfiato ( particolare 98)?
Prima controlla tutto come dice il nonno
Poi per togliere la pompa devi prima togliere la frizione, e lo fai bloccando il pistone e poi girando in senso orario la frizione
perfetto grazie,
il particolare 98 non lo avevo nemmeno calcolato, ora vado a vedere se è funzionante,
per quanto riguarda la succhieruola nel serbatoio non riesco a capire se posso tirarla verso il tappo, o se usciva solo dall'altra parte ovvero sotto la frizione..
comunque grazie per i consigli
pian piano la mia dolmar tornerà a tagliare e questo per merito dei consigli trovati sul forum.
solitamente e' un problema del trascinatore (150) , usurato .........
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
O.T.
Lancio una proposta ai mod, perchè non creare una sezione video del forum dove filmare e postare tutta una serie di operazioni?
come:
Sostituzione pompa olio
sostituzione pignone
smontaggio e pulizia carburatore
sostituzione membrane carburatore
e via dicendo
FINE O.T.
come:
e via dicendo
FINE O.T.
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
perdona la mia ignoranza Mauro, mi dici cos'e' la succhieruolamauromauro ha scritto:perfetto grazie,
https://lamotosega.forumattivo.com/f226-argomenti-dimostrativijukurlason ha scritto:O.T.
Fine ot
riccardo ha scritto:solitamente e' un problema del trascinatore (150) , usurato .........
problema è che se non tolgo la frizione non lo posso constatare ...
cmq grazie per la dritta, proverò a vedere anche quella ,
particolare 147 del disegno allegato .. terminale del pescante del serbatoio
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Nov 18, 2016 1:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione quote)
» Motosega CP 522 Castor non olia la catena
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
» CATENA PER DOLMAR PS-52
