Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 270 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 270 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Pulizia di tratti in pendenza a 45 gradi.
Buongiorno a tutti,
cortesemente per avere un consiglio sull'acquisto di un decespugliatore che possa agevolarmi nella pulizia di tratti in pendenza in alcuni terreni terrazzati . Ho in uso attualmente un decespugliatore a spalla Honda UMR435T un pò vecchiotto del 2001, che va ancora molto bene ma ...nei tratti pianeggianti . Purtroppo comincio a soffrire quando affronto le pendenze anche perché non sono più un ragazzotto. Le pendenze sono coperte solitamente da erba spontanea ed in alcuni punti ci sono dei rovi /edera. Ringrazio anticipatamente tutti.
Ale2016- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.11.17
Re: Pulizia di tratti in pendenza a 45 gradi.
Ciao e benvenuto nel forum.
I decespugliatori a zaino forse sono i più indicati in caso di pendenze elevate, quindi ti chiedo di spiegare meglio che cosa trovi di scomodo e che cosa ti affatica, così si può capire se cambiare tipologia di decespugliatore ti può aiutare.
I problemi sono di braccia dolenti o di schiena o è un affaticamento generale?
Buongiorno,
grazie della sollecita risposta . I problemi sono, come da Lei evidenziati , tutti quanti . Dopo un pò di lavoro sono le braccia in special modo quando si lavora dal basso verso l'alto e infine le gambe che devono essere posizionate sempre sbilanciate . Faccia conto anche che con scarponi da montagna l'erba tagliata è scivolosa e non ho un ancoraggio ottimale sulle gambe. Purtroppo alcune pendenze sono anche maggiori di 45' e devo pulirle sia dall'alto verso in basso che viceversa per completarle . Ho circa 2500 mq. di questo tipo di terreno ed almeno la pulizia va fatta due volte a stagione. Mi scuso se lo chiedo ma non so se possa essere questa la sede giusta per una risposta : avevo pensato anche ad una barra falciante regolabile da +90' a -45' , da usare con un piccolo trattore da 35 CV . Grazie ancora anticipatamente per suggerimenti.
Io quando taglio con pendenza notevoli utilizzo sempre i ramponi da applicare agli scarponi, sono perfetti e non scivolo più sull'erba appena tagliata. Riguardo all'attrezzo ideneo io pensi tu l'abbia già, mentre per i dolori sono un problema di noi giovanotti con i quali dobbiamo coesistere.
Roberto
Roberto
Data d'iscrizione : 05.03.11
Sul forum ci diamo tutti del tu
Pure io consiglio dei ramponi da trekking a 4 punte (non da alpinismo), anche se adesso non li uso quasi più se non in caso di bagnato in quanto con scarponi molto rigidi riesco a fare un'ottima presa anche sullo sconnesso.
Per il decespugliatore, si potrebbe provare con un modello leggero a manubrio in modo da avere il 90% del peso che viene scaricato dall'imbragatura, e le braccia e schiena in posizione frontale. Lo spalleggiato richiede comunque di sostenere il peso dell'asta con le braccia, e comunque hai sulla schiena sempre un 10 kg circa che non è poco.
Il manubrio scarica tutto sulla schiena ma in posizione centrale per cui non ti costringe a stare chinato in avanti.
Ho preso da poco un echo srm3610TU (impugnatura a manubrio) con coppia conica high torque, ora si è slegato un po' dopo i primi pieni ed è veramente valido, leggero e maneggevole.
Nella pulizia del sottobosco da piccoli rovi, erba, felci tiene tranquillamente testa al srm510esu, e nello sfalcio di erba pura se la cava comunque.
Il vantaggio è che pesa quasi 3 kg in meno ed il pieno dura una volta e mezza quello del fratello maggiore.
L'accensione è leggerissima e parte quasi col pensiero.
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
» AMA NTH 26.10 C.2 Fase volano ruotata di 180 gradi
» 5000 mq uliveto in pendenza
