Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Stihl MS170 comportamento anomalo
Savix2
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Stihl MS170 comportamento anomalo
Per non interferire con le valvole sì però...falcetto ha scritto:Personalmente non mi fiderei assolutamente di questa tua affermazione e convinzione....m150 ha scritto: Il "buco" al centro del pistone è normale, fidati. Se non ci fosse, il pistone si schianterebbe sulla candela al primo giro motore.
Mai visto un pistone 2T con la testa scavata per non interferire con la candela. Saluti
Vorresti dire che è una scheggia (con una forma che sembra fresata) che si è staccata per chissà quale motivo?
Una bella pulita dalle incrostazioni ed una foto fatta da vicino potrebbe aiutare a campire meglio.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
In un motore come questo valvole non ce ne sono, quindi come da buona pratica industriale ciò che non serve non viene fatto perchè costa. Lì probabilmente qualcuno ha montato una candela troppo lunga e il pistone si è preso la smazzata. Diversamente, c'è un difetto di produzione del pistone. Per quanto riguarda il discorso economicità viste l'età e la tipologia di macchina, all'inizio avevo suggerito di acquistare un blocco cinese maggiorato completo in modo tale da fare un plug 'n' play senza star li a spender quasi più di cuscinetti e paraolio, guarnizioni e gigiate varie. Per altro il problema sembra dovuto alle fasce bloccate dall'eccessivo olio incrostato e qualche scaglia che è andata in giro, c'è anche qualche leggera abrasione sul cilindro. Il pistone ordinato è sbagliato. Mah...
Un pistone 4T con valvole può avere fresature dedicate per le valvole ma stiamo analizzando un problema di una motosega Stihl a 2 tempi.m150 ha scritto:[Per non interferire con le valvole sì però...Vorresti dire che è una scheggia (con una forma che sembra fresata) che si è staccata per chissà quale motivo?
A mio parere non si è staccata nessuna scheggia. Se l'iscritto rispondesse alle domande che gli sono state fatte e seguisse le indicazioni fornite chiuderemmo il discorso in breve tempo a beneficio e chiarezza di tutti senza fraintendimenti.
L'iscritto ha preso l'iniziativa ordinando un pistone da 38 mm per un cilindro da 37 mm e vuol montare cuscinetti da 35-17-10 mm anziché 32-15-9 mm...con la sola preoccupazione della marca....falcetto ha scritto: Ma che tipo di olio miscela stai usando? Che cos'è il buco al centro del pistone? Hai usato un bloccapistone? Hai montato una candela con filetto lungo?
PS: dall'esploso i cuscinetti sono tipo 6002, non 6003.
Se vuol prenderci in giro e divertirsi lo scopriremo presto. Saluti
Scisa Falcetto, ma non ci sto capendo più niente!!!
Per quale motivo dovrei montare dei cuscinetti 35/17/10?
La misura che io ho preso è 35/15/9 e li ho già ordinati da un ricambista auto alla somma di 5 euro l uno.
Perché state parlando di un pistone di un 4 tempi se ma mia motosega è 2 tempi?
Il pistone che ho ordinato dalla Cina e che sta in viaggio è un 37 mm con spilletta da 8 mm e dalla foto sembra avere la testa piatta...
Credo che dall inizio ho spiegato bene quale è la situazione...
Non so adesso se sono stato io ad essere poco chiaro.
Savix2- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.09.19
questo è quello che hai scritto tu...
ed aggiungo
gli errori di battitura capitano a tutti, ma nel tuo caso sono 3 volte su 3
Savix2 ha scritto:
Ho ccomunque ordinato un pistone nuovo dalla Cina da 38 mm con spilleta da 8 mm.
Savix2 ha scritto:
C è una specifica per i cuscinetti da prendere?
Tipo 6003 radiali vanno bene credo!
ed aggiungo
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Ott 09, 2019 4:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Allora nel primo caso hai ragione, infatti la misura del pistone è 37 con spilla 8 mm.(e qui ho sbagliato io).
Nel secondo caso, ho posto una domanda con una possibile risposta.
Nel terzo caso io ho ordinato due cuscinetti serie 6002 35×15×9 dal ricambista auto, al costo di 5 euro l uno.
Perché non dovrebbero esistere?
Tenete presente che io non sono un meccanico e ci capisco ben poco di motoseghe.
Questa per me è la prima volta che ne smonto una e sto chiedendo consiglio a voi esperti.
Se questo poi significa prendere in giro, non lo so!
perchè la serie 6002 è 32-15-9
https://www.skf.com/it/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/index.html?designation=6002
Allora il ricambista che mi sta prendendo il cuscinetto sta prendendo im giro me!
In ogni caso alla mia domanda se posso prendere la serie 6003? Mi hanno risposto che la serie che dovevo acquistare è la 6002.
Ultima modifica di falcetto il Mer Ott 09, 2019 6:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
onestamente non posso leggere nel pensiero, ne nel tuo ne quello del ricambista, a rigore di logica se gli hai chiesto un cuscinetto SKF modello 6002 ti darà un cuscinetto con diametro esterno da 32mm.
dall'esploso i cusinetti sono 6002 (particolare 8 figura B), e quelli hanno diametro 32mm
https://maquicasaperu.com/pdf/stihl/ms170.pdf
il mistero può essere facilmente svelato con un calibro
In tanti sono disponibili per darti una mano in un campo in cui ti dichiari incompetente. A mio parere sei stato semplicemente confusionario, hai messo foto con risoluzione scarsissima e hai pasticciato con i numeri.Savix2 ha scritto:Scisa Falcetto, ma non ci sto capendo più niente!!!
Chi ti ha risposto ha fornito info chiarissime, escludendo la storiella del buco sulla testa del pistone.
Il pistone da 37 mm andrà benissimo se il cilindro non è rovinato, e deve avere la testa piatta, senza buchi e andrà montato con la freccia stampigliata rivolta lato scarico.
I cuscinetti devono essere tipo standard 6002 e le misure fisiche sono state scritte.
Quello che tu chiami "spilla" o "spilletta" si chiama semplicemente spinotto.
Buon lavoro e aggiornaci a cose fatte. Saluti
Ma certamente, vi ho detto sin dall inzio che non sono un meccanico, ribadendo che il tutto si sta svolgendo dal telefonino.
Vi ringrazio per l aiuto, e vi prego di avere pazienza...
Non prendetela come sfotto', più che altro chiedetmi se posto una fesseria, sempre mantenendoci nel massimo dell educazione.
Tornado al caso
Ho fatto foto del calibro su cuscinetto.
Appena riesco le posto.
E ovviamente vi faccio sapere
Alla fine che serie devo prendere?
6002 o 6003?????
Bhoooo
Tornado al caso
6002 o 6003?????
Bhoooo
Ultima modifica di falcetto il Gio Ott 10, 2019 7:46 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso foto doppie)
le misure sono 32-15-9 quindi 6002 come da esploso...
Allora dovete mettervi d accordo,perché chi sta facendo confusione siete voi.
Credo ti siano state date sufficienti informazioni per poter capire in maniera autonoma anche se "non sei un meccanico". Ti basta tornare indietro e rileggere. Se non vuoi farlo e aspetti la pappa pronta passo per passo é un altro discorso. In quel caso bastava acquistare subito il blocco cinese completo. Non risponderò ad eventuali inutili repliche, come inutile era la sostituzione di questi cuscinetti.
ricapitolando: chiedi, ottieni risposte precise da due utenti, fai confusione con sigle e misure, ti vengono date le risposte nuovamente e siamo noi che facciamo confusione.
evidentemente, stiamo scherzando e questo non è il forum per te.
argomento chiuso, addio.
Pagina 2 di 2
