» Motore Tecumseh rasaerbaDa vantaggio35 Oggi alle 5:47 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:34 pm
» more e lamponi
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:39 pm
Da Camaro71 Oggi alle 4:28 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 2:49 pm
Da Camaro71 Oggi alle 12:02 pm
Da Camaro71 Oggi alle 11:57 am
Da Dudum Oggi alle 11:53 am
Da maxb. Oggi alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:44 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:20 am
Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298023 messaggi in 15512 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 330 Ospiti :: 3 Motori di ricercaDudum, ferrari-tractor, gianca 59, loker, peppe62, phantom, saveriogweb, Serginho, Stepmeister, thor1, vantaggio35
Indecisione decespugliatore
Buonasera a tutti gli utenti. Sono un neo iscritto a questo splendido forum popolata da molti appassionati e/o esperti del settore. Io mi ritengo un buon utilizzatore di decespugliatore, ma sicuramente non esperto. Vengo al dunque..avrei la necessità di acquistare un nuovo decespugliare più potente dell'attuale, un Active Viper 3.4 ben datato, un multifunzione a cui ho tirato abbastanza il collo dimostrandosi molto affidabile e robusto. Mi ero indirizzato su un acquisto on line del Kawasaki TJ53 con asta Blue Bird (381 euro) o con asta Yokohama (420), ma mi frena il fatto che non ci sono centri assistenza nella mia zona. Ho trovato solo un rivenditore che mi ha proposto il TJ53 con asta Attila o Ama e chiedo pareri su quest'ultime a chi le conosce.
In alternativa, in negozi fisici della mia zona, mi hanno proposto un Active 4.5 BT a 480 euro e un Oleomac BC 400 t a 460 euro, che anche se più piccoli di cilindrata sembrerebbero abbastanza all'altezza per le mie esigenze (ho da pulire un campo di circa 1500 mq tra rovi e sterpaglie, mantenerlo nel tempo con altri circa 2000 mq con solo erba). In attesa dei vostri preziosi consigli vi ringrazio e mi scuso se sono stato troppo prolisso.
Salvo68- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.10.19
Re: Indecisione decespugliatore
benvenuto nel forum.
visto che hai una esperienza positiva con active, la cosa più semplice è continuare.
aste attila ed ama sono cinesi di basso costo, probabilmente possono andare per lavori poco gravosi con motori più piccoli del tj53 però...
sia l'active sia l'oleomac non hanno problemi per il lavoro e le estensioni di cui parli, monta un disco per la prima pulizia dai rovi e poi li mantieni col solo filo.
Grazie ferrari-tractor, in effetti la mia scelta sarebbe maggiormente orientata sull'Active ma ho letto su qualche topic che sarebbe poco maneggevole e i nuovi motori E2 sarebbero un po' rognosetti. Allora forse meglio l'Oleomac ma anche il Kawasaki con asta Yokohama mi intriga ma rimane sempre il problema dell'assistenza anche se il venditore on line, contattato telefonicamente, mi ha assicurato che sono macchine robuste e che comunque per qualsiasi eventuale problema forniscono un'adeguata assistenza telefonica e in caso estremo provvedono a ricevere la spedizione a loro spese. Il guaio è che il Kawasaki l'ho provato da un conoscente, con asta Blue Bird, e mi ha entusiasmato, con su un filo da 3.5 tagliava erba alta e sterpaglie come il burro..boh.. che indecisione!
Devo però dire anche che il TJ53 l'ho sentito vibrare parecchio, non so se questo dipende dalla qualità dell'asta.
Ultima modifica di falcetto il Mer Ott 09, 2019 7:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Si trovano anche tj53 a manubrio assemblati con aste di qualità e sistema antivibrante. Se ne era parlato sul forum ma al momento non ricordo dove...
Come motore è valido e per le tue esigenze basta e avanza.
secondo me per il tuo tipo di utilizzo (non professionale) usando bene il decespugliatore avrai uno scarsissimo bisogno di assistenza, ho un th48 da circa 10 anni e ho solo cambiato la puleggia d'avviamento con relativa molla e cavetto, candela e testina batti e vai, tutte cose che compri tranquillamente anche su internet e cambi in 5 minuti o meno da solo; lo uso direi più di quanto lo userai tu.
In pratica non ho mai avuto bisogno di assistenza, solo di ricambi semplici ordinabili on line
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Si effettivamente per l'utilizzo che dovrò farne potrei anche andare al risparmio e dirottarmi sul Kawasaki con asta Blue Bird. Intanto oggi ripasserò dal rivenditore Active che ha assemblato il 4.5 BT, che la volta scorsa era imballato, e vediamo che sensazione avrò imbracciandolo
marchiate Kaaz con asta giapponeseGhepardo ha scritto:Si trovano anche tj53 a manubrio assemblati con aste di qualità e sistema antivibrante.
Buongiorno, la mia scelta si è ristretta su Active e Oleomac..di quest'ultima marca si è aggiunto però anche un 746 T, che il rivenditore mi dice essere una macchina di vecchia concezione ma affidabilissima e con una gran coppia e a suo parere superiore ai motori di nuova generazione e con asta da 32, me l'ha proposta a 450 euro in pronta consegna. Tra l'altro il lavoro che dovrò affrontare sarà un po' più gravoso in quanto dovrò curare anche un uliveto di circa 3000 metri che dovrà dapprima essere ripristinato, presentandosi con grossi rovi e sterpaglie, e poi mantenuto. Scusate il disturbo ma chiedo gentilmente un consiglio ai più esperti per una scelta che forse per voi potrebbe risultare banale ma per me risulta difficoltosa per paura di sbagliare. Vorrei decidere al più presto, anche perché se esauriscono le macchine che hanno dentro, Oleomac 746 e Active 4.5, dovrei poi ordinarla con aggravio di prezzo. L' Oleomac BC 400 sarebbe invece comunque da ordinare.
Comunque accetto consigli anche su dece di altre marche, nella mia zona trovo un po' di tutto.
il 746 è una buona scelta, macchina valida ed affidabile, il prezzo mi pare anche buono.
l'asta da 32 è più robusta e rigida, non hai gli antivibranti del bc400 ma comunque il manubrio è montato su un antivibrante.
tutte le macchine da te citate non dovrebbero avere problemi anche col lavoro aggiuntivo, quindi se ben tenute ti dureranno anni.
dimenticavo: una comodità del bc400 è che puoi ruotare e ripiegare il manubrio per facilitare il trasporto in macchina o il rimessaggio... non è fondamentale ma è comodo
tra i tre, forse forse andrei sul 746 per via del maggiore diametro dell'asta
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Ott 23, 2019 6:37 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Non credo che avrò bisogno di trasportarlo in auto ma non si sa mai..per il rimessaggio non ho problemi di spazio. Se le vibrazioni non sono eccessive mi sa che allora andrò sul 746
Se lo usi col brogio o macinone per diverse ore le vibrazioni si fanno sentire, si, per il resto non ci sono problemi.
Si parla di vibrazioni che vengono dalla testina, non dal motore.
Se si fanno molte ore con testine impegnative è consigliabile l'antivibrante, altrimenti non è necessario
Per eliminare i rovi all'inizio dovrò certamente usare testine pesanti, non so quanto ci metterò e se vale la pena puntare sul BC 400 con l'antivibrante. Ho eliminato dalla scelta il Kawasaki TJ 53 proprio a causa delle vibrazioni.
personalmente non mi preoccuperei molto delle testine pesanti.
ho un echo con sistema antivibrante paragonabile all'oleomac e non ho grossi problemi di vibrazioni, devo dire che sento più le vibrazioni col filo che con lame, anche perchè uso il filo per molte più ore consecutive che le lame.
poi, se ci devi lavorare tutti i giorni 8 ore al giorno sono il primo a dirti di andare su un altro sistema (e magari altre macchine) ma non mi pare sia il tuo caso.
Perfetto, allora a quasi parità di prezzo vado sul 746 e non se ne parla più..ho chiamato il rivenditore e ha l'ultimo da esposizione. Ringrazio gli intervenuti per i preziosi consigli
» Indecisione su acquisto primo decespugliatore
» indecisione : taglio o no?
