Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 489 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 480 Ospiti :: 3 Motori di ricercaetorty, Mich83, Paolo Guiducci, petro, Pisoloracing, Rey, sgaragnone, Vintagecutter, zucco
McCulloch 610
McCulloch 610
Ciao a tutti la mia mcculloch sputa miscela dalla marmitta … cosa puo essere? grazie
fabio215- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.11
Re: McCulloch 610
e chi lo può dire con una descrizione così stringata?
può essere semplicemente ingolfata oppure è un problema elettrico o di carburatore o altro...
prima partiva? adesso parte o non ne vuole sapere? quante volte hai tirato l'avviamento per fargli sputare miscela?
miscela fresca?
fa scintilla dalla candela?
hai compressione all'avviamento?
miscela fresca?
Re: McCulloch 610
guarda parte bene , però fa tanto fumo e cola miscela dalla marmitta ,poi come si scalda un po' si spegne .
parte con 3 cordate e ha compressione . come si raffredda riparte di nuovo e continua a sputare miscela dalla marmitta .
Ultima modifica di falcetto il Gio Ott 24, 2019 4:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Re: McCulloch 610
allora non è miscela ma olio incombusto.
il fatto che da caldo si spenga mi suggerisce di smontare la marmitta e guardare se ci sono rigature sul pistone...
Re: McCulloch 610
Controllerei colore candela, membrane, spillo e ultimo ma non per importanza, stato del pistone ( togliendo la marmitta).
Potebbe essere un principio di grippaggio. Solo che per torgliere la marmitta, devi smontare mezza motosega, poichè il collettore esce sotto.
Inoltre: miscela fresca? con che olio e a che percentuale?
Più informazioni, dai, più è facile esserti d'aiuto.
Re: McCulloch 610
ok controllo il carburatore e se ci sono eventuali rigature . premetto e una motosega che mi ha dato il mio vicino ,penso che non abbia neanche tagliato 1000 qli .è stata tanto ferma,io ora e 2 anni che la uso ma solo da muletto ,quindi raramente . comunque la miscela la faccio al 2% con olio sthil hp ultra .
Re: McCulloch 610
con la scusa che smonti, hai l'occasione per darle una pulita... sotto si accumula sempre un sacco di morchia
Re: McCulloch 610
Smontato marmitta, carburatore tutto ok non vedo nessuna rigatura....ma vedo olio nel cilindro . Secondo me l'olio della catena va nel cilindro... e possibile ?
Più o meno ho capito penso che trafili la pompa dell'olio..dove si potrebbe reperire la pompa in italia ?
