» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 265 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 264 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mino1957
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap30%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap35%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap12%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap2%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap4%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap5%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap2%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap9%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Vote_lcap1%Carburatore Walbro WT970-302 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Carburatore Walbro WT970-302 Empty Carburatore Walbro WT970-302
Messaggio  falcetto Mer Dic 18, 2019 7:12 pm
Pomeriggio ho litigato per bene con il carburatore in oggetto ma alla fine mi sono arreso all'evidenza…
E' montato su una motosega Britech BT1246CS (pare una copia di una McCulloch 46 con componentistica cinese) che mi ha portato un conoscente perché ha perso la vite H e la baracca non funziona.
Le viti di regolazione hanno la testa "single D" protette da protuberanza di fusione del corpo carburatore.
Il fermo e la tenuta sono affidate ad un inserto in teflon infilato a pressione all'interno. Ho tolto la restante vite L con la corretta chiavetta e poi ho tagliato via la protuberanza con l'intento di poter adattare una classica vite con molla sotto testa. Ho filettato internamente 4MA ed ho inserito una vite a spillo conico di lunghezza identica alla L.
Risultato deludente: il motore parte regolarmente, tiene il minimo ma accelerando non sale di giri più di tanto a causa di un enorme afflusso di miscela che viene sputato indietro dal carburatore. Carburatore da sostituire...ma prima bisogna trovarlo. Saluti
Carburatore Walbro WT970-302 00110
Carburatore Walbro WT970-302 00210
Carburatore Walbro WT970-302 00310
