In totale ci sono 243 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 242 Ospiti :: 3 Motori di ricercaTelesforo
Acquisto motosega 350 € max
Fabry_xx77
Ciao a tutti vorrei un consiglio sommario su che tipo di Motosega acquistare per un uso diciamo non da boscaiolo per tutti i giorni ma neanche totalmente hobbistico. Prima cosa marche suggerite?stihl ,echo,husqwarna,shindaiwa,oleomac,alpina. Sia per qualità che per disponibilità ricambi...Perlopiu verra usata per abbattimento alberi quercie,taglio legna, potatura grossi rami olivo etc...lunghezza barra consigliata?motore minimo?
Grazie a tutti per i consigli
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 04, 2020 5:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Creato argomento dedicato)
Fabry_xx77- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.20
Re: Acquisto motosega 350 € max
benvenuto nel forum.
la prima cosa da fare è partire dalle tue esigenze: diametri medi e massimi e quintali all'anno, le essenze ed il budget le hai scritte, la marca della motosega è l'ultima cosa.
in base a questi dati poi si individua la tipologia di macchina, cilindrata, lunghezza barra e quindi modello/marca.
Ciao grazie del benvenuto!Ma diciamo dai 15-20 cm si diametro fino ai 35-40 circa raramente è capitato di tagliare diametri maggiori diciamo una tantum.Legno tagliato quercia olivo castagno e alcuni alberi da frutto e pino raramente.Quantità non saprei dire diciamo quella per il Camino almeno sui 10 quintali l’anno poi c’è tutto il resto ovvero alberi magari abbattuti da tagliare etc...potature di grossi rami etc...
10q vuol dire circa 2 metri steri (2 metri cubi di legna accatastata in stanghe), è ben poco.
dati i diametri, qualsiasi hobbistica ti può svolgere il lavoro e durare nel tempo (se ben manutenuta) e vai a spendere sui 200-250 euro. il resto investilo in indumenti di protezione antitaglio.
i marchi da te citati vanno tutti bene tranne alpina, cerca il venditore più vicino a te che ti possa fornire assistenza e ricambi.
Perchè Alpina NO?come centri di assistenza ho tutti più o meno intorno sui 20/30 km quindi cosa suggeriresti?e sopratutto perché io ero orientato su echo o husqwarna
alpina produce tutti i suoi modelli in cina.
questo di per se non è grave, praticamente tutti i modelli hobby delle varie case non sono fatti in europa, ma in questo caso la qualità è minore delle altre marche, tutto qui.
un buon compromesso qualità/prezzo nel segmento hobby sono le efco/oleomac.
husqvarna appena sali oltre i modelli da 200 euro paghi tanto il nome, a mio avviso
Ok io stavo vedendo una echo 4510es o una oleomac gs451 però tutte e due circa 350 euro ma la echo ha più cv...ma la barra si può mettere all’occorrenza più lunga ?e se si quali parametri devo guardare?
non conosco i due modelli che citi, per 10q (vuol dire uno o due alberi da 30 cm) ti indirizzerei su una cilindrata sui 30-35cc...
la barra per i modelli che dici andrebbe da 38-40cm, più lunga è sovradimensionata; puoi comunque cambiarla rispettando attacco al corpo macchina, spessore del canale e passo catena
se vuoi spendere poco guarda un oleomac gs 370 si adatta a tutti i tagli anche quelli impegnativi occasionalmente è molto affidabile e a un buon motore
montragnolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.19
GS 370 vedo che non la fanno più fanno la 371 cmq fino se devo metterci qualcosa in più fino a 300 euro ci arrivò non è una cosa che poi compro tutti i giorni preferisco comprarla una volta buona e basta...meglio le
Oleomac che le Echo?
dipende dai modelli, i modelli hobby oleomac hanno un buon prezzo per la qualità complessiva. Credo che echo sia superiore dalle semi pro in su. La 4510 echo è una bella macchinetta, siFabry_xx77 ha scritto:...meglio le
Direi di puntare su una semiprof non di marca blasonata.quindi eviterei visto budget stihl husky ecc.punterei su oleomac e simili
Alpina 070- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 10.01.20
Ciao echo com’è?mi sembra più abbordabile di stihl e husky ..
acquisto motosega 350 € max.
Buonasera a tutti. Io ho acquistato or ora una echo 4510 in sostituzione di una gs 440 oleomac distrutta sotto un cingolato. L' ho presa in quanto era offerta a 369 € e ti dico che ne sono molto soddisfatto. Per ora ho consumato circa sei pieni facendo sempre attenzione a non sforzarla usandola con " parsimonia ", puntualizzo che non sono un professionista ma la mia impressione é che sembra forse più pronta e forte della 440. Altro aspetto positivo é che dà quasi l'impressione di essere più leggera ( cosa che in realtà non credo lo sia ) fatto che ritengo dipenda dalla barra, monta infatti una 38 che la fa essere molto equilibrata a differenza dell'altra che aveva una 41/42 (non ricordo bene) ma che non la rendeva molto equilibrata e pareva più pesante. Forse anche l'impressione di maggior potenza dipende dalla barra più corta, io non lo so, lo potranno dire i più esperti. Mi sono meravigliato anche per i tappi di accesso ai serbatoi: si stappa una specie di linguetta che ti permette di aprire senza ausilio di alcun attrezzo.
Marze 1- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.16
Hai la 38 o la 40 sulla echo? Se come dici è da 38 ...in effetti un poco si sentono 3 cm in meno, si.
La oleomac dei modelli vecchi (adesso sono usciti nuovi da un annetto) aveva sicuramente una scarsa ergonomia, e questo di sicuro la fa sentire più pesante.
Il prezzo della 4510 echo è molto interessante, da valutare senza dubbio , se costa 370 euro, per fare sui 100 quintali all'anno
