» Restauro conservativo Jonsered XGDa nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314223 messaggi in 16896 argomenti
Problema motozappa griffo 2 tempi
2 partecipanti
Ciao a tutti. Poco tempo un signore del mio paese mi ha chiesto di dare un occhiata al suo motozappa 2 tempi minarelli in quanto nessuna officina voleva metterci mano. Dopo averci tribolato un po e aver riparato la vaschetta del carburatore, sono riuscito a farlo partire e a farlo girare per un po. Dopo qualche ora rivado per accenderlo ma stentava a partire, riusciva a fare qualche giro ma poi si spegneva come se mancasse benzina. Ho dato un occhiata un po a tutto, la candela è ok così come la bobina, il cilindro col pistone presentano qualche rigatura ma non da pregiudicare il funzionamento. L unico sospettato è il carburatore, in quanto sembra che si ingolfi.. Il carburatore è un bing 1/19 che a mio parere sembra un po problematico nella sua architettura. Qualcuno sa se questi carburatori possono dare problemi? In tal caso vorrei sostituirlo con un phbg dell orto previa ricarburata naturalmente.
Vi ringrazio
Vi ringrazio
paullu- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.17
Re: Problema motozappa griffo 2 tempi
Non conosco la macchina del titolo ma hai scritto di 2 comportamenti opposti:
- se manca benzina potrebbero essere i getti parzialmente sporchi.
- se si ingolfa potrebbe essere il galleggiante che non chiude lo spillo e il livello benzina aumenta troppo.
Certamente potresti adattare un altro carburatore simile ma prima farei di tutto per capire il reale problema del carburatore originale. Saluti
Il carburatore è stato pulito a fondo per intero, getti compresi. Durante lo smontaggio la vaschetta era leggermente piena, così l ho svuotata e l ho riparata provvisoriamente, cosa che sicuramente non è durata più di tanto. Anche lo spillo tendeva ad incantarsi, dopo una limata sembrerebbe non più ma non è ho la sicurezza assoluta.
Proprio per quello l unica causa la imputo al carburatore, dato che il resto è praticamente ok.
