» holzfformaDa belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da Kalimero Oggi alle 7:13 am
» Pompa olio husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 6:29 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298288 messaggi in 15529 argomenti
In totale ci sono 238 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 230 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCamaro71, Dudum, eugenio.bonac, fabio 57, hotrod, luca31, nicola.cricelli, paolo69
Barra che non scende.
+6
Vincenzo57
Giotto2
10 partecipanti
Salve,ho una piccola hyundai da potatura(praticamente ancora in rodaggio!!) che ha un difetto;anche se la catena è ancora nuova e con i denti in ordine non scende nel taglio,come se a metà tronco la barra sia di spessore maggiore dei denti!! Gazie per le cortesi risposte.
Giotto2- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.17
Età : 67
Re: Barra che non scende.
ho spostato la tua domanda : la sezione giusta è OFFICINA.
Cerca di spiegarti meglio. Prima cosa: modello della macchina. Hai una catena nuova da provare al posto di quella che hai montato? L'olio lubrificante catena c'è nel serbatoio? Esce? Barra e catena sono lubrificate a sufficienza? Questi dettagli devi dirceli ...
Stai parlando di un diametro di almeno 20 cm? Mentre sul piccolo va bene?Giotto2 ha scritto: come se a metà tronco la barra sia di spessore maggiore dei denti!!
Dici che è tutto praticamente nuovo ma devi controllare almeno queste cose:
-la larghezza del canale barra con spessimetro o con lamina di spessore che puoi misurare.
- lo spessore delle maglie di trascinamento catena.
- se i denti catena hanno perso il filo tagliente da un solo lato. Non sopra, di fianco.
PS: catena cinese mai molata o di marca?
Potrebbe forse anche valere la pena di controllare eventuale presenza di bave ai lati binario barra. Poco probabile vista la "gioventù" dell'apparato di taglio, ma per scrupolo...
Giotto: penso sarebbe utile se riuscissi a fare e postare qualche foto il più a fuoco possibile e ravvicinate del bordo barra (quello su cui scorre la catena) e della catena stessa, con qualche primo piano dei taglienti dei denti.
Oltre ovviamente a fornire le indicazioni di cui ai post precedenti
Data d'iscrizione : 11.10.18
A me succede questo fatto con la tagliaspacca...ma vi è il suo perché...
succede a lama usurata quando le pinne arrivano a toccare il fondo della gola guidacatena.
succede che i pezzi piccoli tranquillamente li taglia perché impegna poca superficie di taglio nei pezzi grossi invece entra pochi cm e poi nulla più...puoi dar forza alla leva ma niente da fare neanche con catena fresca di affilatura...cambio la lama....stessa catena...e la macchina ritorna un gioiello!!
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Età : 67
la seconda e terza foto non sono perfettamente a fuoco, ma a me sembra che i denti non siano più affilati.
Si,ho già dado due colpi di lima piatta ai limitatori ed escludo che la catena non tagli poichè nel primo tratto la barra scende come sul burro con trucioli vistosi (come da manuale!!).Comincio a pensare che sia colpa della barra carving.Saluti Domenico.
Età : 67
Quella catena è da affilare e da abbassare il limitatore di profondità...inoltre la barra ha già qualche segno,assicurati che non ci siano bave in caso levale con una lima piatta finendo con cartavetro
Jefry- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.17
ciao, non sono esperto in materia ma se dici che la catena taglia ed escludiamo i limitatori prova ad entrare di punta in un tronco; se taglia non è la catena. se tagli di punta (metà inferiore) i limitatori è come se non lavorassero e capisci davvero se è la catena. poi anche se dici che taglia prova comunque a ravvivare un po' i taglienti, capita che magari nei primi strati il legno è più tenero (ci sono le cerchie che conducono ancora la linfa) mentre basta entrare nel legno oltre la corteccia di massimo due centimetri e trovi il legno duro che, magari per una affilatura non ottimale non riesce a tagliare mentre quello più tenero lo taglia tranquillamente.
ripeto, non sono un esperto ma sono le prove che farei se fossi nella tua situazione.
Età : 26
puoi provare a cambiare barra ... ma vedrai che non cambia niente. Se non affili la catena continuerà a tagliare in quel modo. Basta guardare la foto... i denti non possono tagliare in quel modo.Giotto2 ha scritto:...Comincio a pensare che sia colpa della barra carving.Saluti Domenico.
Te lo hanno già detto almeno due tre persone ... vedi tu
Quattro.
La barra dovrebbe essere più grossa della catena per fermarsi nel taglio.
Anche e sopratutto una perdita di taglio asimmetrica può far mettere di traverso la catena e fermare tutto.
Età : 76
Però...se guardando la catena non ti accorgi che è senza filo significa che non sai affilarla. Quindi è meglio farla affilare in negozio e nel frattempo imparare
Stihl 029 super problema di taglio
Salve, ho una Stihl 029 che non taglia bene, la lama la ho affilata con un affilalame elettrico a 35°, quando taglio un grosso trono la lama vicino alla motosega dove c'è l'impugnatura scende bene nel legno mentre dalla meta della barra fino alla punta devo forzare per farla scendere, per tagliare un tronco devo tagliare prima da un lato e poi dall'altro, cosa può essere?
joseff70- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.21
Ho accodato a uno degli argomenti pari oggetto.
Le cause sono circoscritte a 2:
- uno dei taglienti laterali della catena è smussato.
- una delle guide della barra è più usurato/basso dell'altro o il canale è eccessivamente allargato e la catena "sbandiera".
La prima cosa da fare è montare una catena nuova. Se si risolve bene, se no devi controllare lo stato della barra.
PS: affilare a 35° lo trovo eccessivo. Personalmente 25-30°.
