» Richiesta info per catena StihlDa etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310905 messaggi in 16577 argomenti
In totale ci sono 362 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 357 Ospiti :: 2 Motori di ricercaetorty, matgreen, Piergiorgio, Pisoloracing, RasKebir
Motore Kawasaki FJ180
2 partecipanti
Re: Motore Kawasaki FJ180
Effettivamente è un albero particolare. Ha la frizione di inserimento lama?
Hai misurato i diametri? Dovrebbe essere 7/8" (22,2 mm) e poi ingrossa a 1" (25,4 mm).
Penso tu debba ricorrere al ricambio originale previsto per la marca della macchina, non per il tipo di motore. Saluti
Buongiorno falcetto, grazie per la tua risposta, l'albero in questione ha due diametri, da 22 mm e più in basso da 16 mm, avendo il foro bullone maggiorato lama-puleggia di 10 mm, non è che va montato su un trattorino visto che è sprovvisto di serbatoio benzina?
Non riesco a trovare un mozzo che si adatti all'albero, forse una doppia puleggia!
Ho guardato su internet, e mi dice che è un albero speciale conico,ma l'impiego non lo dice!
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Se non ha il serbatoio benzina è molto probabile la tua supposizione.
Controlla bene le misure….
A mia conoscenza non esiste il 22 mm metrico. Sarà 7/8" (22,22 mm). Il 16 mm sarà 5/8" (15,87 mm).
E anche il filetto metrico della vite non mi convince. Più facile che sia lo standard 3/8"-24 filetti/pollice (9,52 mm).
L'albero ha le sedi per le chiavette? Quanto sporge dal carter motore (60-70-80 mm?). Dove lo vuoi riutilizzare?
Puoi montare tranquillamente un mozzo standard ma lo devi scegliere in funzione della lunghezza sporgente dell'albero e se ti serve la puleggia incorporata per la trazione. Saluti
EDIT: cercando in rete pare sia una versione specifica per trattorini Toro.
Ciao Falcetto, hai ragione tu, sul motore c'è scritto toro commercial, l'albero è lungo 75 mm dove la parte alta L 40 mm è di diametro 22,2 mm, mentre la sottostante di 35 mm è diametro,16,8 mm, col foro misurato col calibro 10 mm ho trovato anche un bullone che va bene!
Con un foro per la mezza luna, è sufficiente per un mozzo standard con solo 4 cm utili applicarlo a un tagliaerba, oppure devo metterci uno spessore nella parte bassa?
Monta la mezzaluna e infila il mozzo. Una volta che hai serrato bene la vite diventerà operativo.
PS: hai misurato il diametro esterno filetto vite o il filetto interno dell'albero? Sono dubbioso che sia filettatura metrica, a maggior ragione se Toro USA. Saluti
OK, Falcetto ti ringrazio per la tua gentilezza, farò così!
