» Da catena standard a semi-skipDa Otello52 Oggi alle 9:27 am
» VITE
Da fabio 57 Oggi alle 9:19 am
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da eugenio.bonac Oggi alle 8:16 am
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 7:02 am
Da clivis Oggi alle 5:16 am
» CastelGarden XC35
Da ChainTrimmer Oggi alle 5:13 am
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 9:49 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:19 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:55 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:51 pm
Da Dudum Ieri alle 8:30 pm
Da Camaro71 Ieri alle 12:02 pm
Da Camaro71 Ieri alle 11:57 am
Da maxb. Ieri alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:44 am
Da Alessio510 Ieri alle 7:20 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Dom Gen 29, 2023 8:20 pm
Da falcetto Dom Gen 29, 2023 6:50 pm
Da Andre andre Dom Gen 29, 2023 5:51 pm
Da Poulanista Dom Gen 29, 2023 1:01 pm
Da fabio61 Dom Gen 29, 2023 9:56 am
Da luca31 Dom Gen 29, 2023 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298041 messaggi in 15514 argomenti
In totale ci sono 237 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 234 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLunico, paolo69, Stepmeister
Consiglio su decespugliatore Solo By Al-Ko 120L o alternativa Max 300€
+5
Venerdì
matrix888
9 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Consiglio su decespugliatore Solo By Al-Ko 120L o alternativa Max 300€
Io il 2.9 non lo conosco. Sapevo che c'è il 2.4 e 2.8.
Comunque se si può scegliere qualcosa di più leggero ben venga. L'active pesa 4,8kg asta 24mm 1,7cv frizione 54mm, lo stihl fs120 pesa 6kg asta 25,4mm 1,8cv frizione 78mm.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
@Tommys brave sono, diciamo dopo 8 ore di edilizia 3/4 orette di dece penso che qualcosina di leggero ci vuole visto che alpina non e una piuma.
@Venerdì in effetti sono un pò indeciso su quale dei 2. io ho visto il 2.9 e 3.5, Peso potenza active 2.9 e buono su carta io non ho mai usato active non saprei dire in realtà come và.
poi stavo pensando se alpina oramai e vecchiotto forse meglio prendere uno alla pari cosi se si rompe alpina ho già il sostituto.
Allora l'amico a preso efco 3810 ha fatto una prova di 1 oretta piu o meno e mi diceva che non e male buona forza di taglio pero vibra un pò "non saprei come spiegare" diceva che sul taglio sente un po di vibrazione rispetto a husqvarna a zaino che usa a casa.
matrix888- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.08.11
Scusate mi sono dimenticato una cosa i due dece active 2.9 e stihl 120r usano il filo da 3mm? visto la cilindrata.
Puoi usare quale filo vuoi. Basta restare a 40 cm e lavorare con criterio.
matrix888 ha scritto: filo da 3mm? visto la cilindrata.
Se il filo,oltre a girare,deve avere anche la spinta per tagliare,il 2,7 è già troppo.
Se ne compra una piccola quantità e si prova.
Età : 76
Ok grazie mille, mi era venuto un dubbio ma se sono di cv1.7 lo tiene, perche pensavo alla cilindrata e nn ai cv
scusate il filo max 2,7 su quali decespugliatori? con la batti e vai?
la resistenza non la fa il filo in se ma l'erba o il peso della testina. non è tanto il filo ma la lunghezza che non fa prendere giri.
le testine batti e vai poi sono limitate dal loro stesso peso e dal fatto che il filo si deve avvolgere quindi oltre certi diametri non si può andare.
ci sono quelli che smontano il parasassi e lavorano con fili più piccoli da 50 cm e oltre. ma secondo me è sbagliato.
io limitandomi ad un poco meno del parasassi (40cm) uso anche il 6mm quadro, che forse in termini di efficacia e resistenza non è poi molto diverso dal 5mm). sull'erba molto folta non è il caso (ma come tutti gli attrezzi funziona se si sa usare) ma se la vegetazione è sparsa funziona benissimo e non si rompe spesso. la testina è la solita in alluminio col fissaggio da sotto che dicono sia meglio di quella col fissaggio laterale. anche il filo è Hurricane.
devo ancora provare il seghettato da 4,5. nei prossimi giorni.
specifico sempre che si tratta di lavori grossolani, non di un prato, e di decespugliatori come il th48 o il bc430s. sul fs235 2,2cv devo ancora provare ma credo che lo porti senza problemi. se funziona però credo che mi limiterò al 4,5 o 4 seghettato sempre che si trovi a prezzi ragionevoli.
io non posso competere perche io non sono un professionista uso il classico 2,7 3mm su alpina e zenoah se mi serve con zenoah vado con il 4mm combinato con disco 3 denti.
testina solo manuale la batti e via secondo me fa spreco di filo e se non usi il parasassi come me perdita di tempo a tagliare ogni 3 o 4 minuti dipende da testina e posto di lavoro.
la misura che tengo del filo e circa una tenaglia da 200 centro coppia conica viene circa 40cm in tutto. Alla più veloce prendo i fili e li porto in alto sopra la coppia conica e li tengo 3 o 4cm piu alti.
non è questione di professionismo, è solo dovuto all'adeguamento dell'attrezzatura a quello che devi fare.
in certi posti andrebbe benissimo il 3mm, in altri lo rompi sempre. io ti parlo del 6 perchè l'ho provato ma non è la soluzione, in certi posti va bene, in altri ha i suoi limiti soprattutto in relazione al tipo di lavoro che si vuole ottenere. la cosa buona è che il consumo è quasi nullo però la rigidità lo porta a rompersi quando le ripetute torsioni lo deformano. quando lo cambio infatti il mezzo spezzone è solo assottigliato in punta ma come lunghezza siamo lì. certe volte sembra filo elicoidale vicino alla testina se nel lavoro si è incastrata più volte l'erba.
col disco ci faresti di tutto ma a meno di non lavorare a diverse altezze con più passate ci fai uno sfalcio e ci metti troppo. con filo riesci a sminuzzare un poco meglio ma anche il disco in certi posti è necessario. io però di solito uso quello a due da 25 o anche 30cm. per quello da 30 però serve più potenza.
comunque tornando sul decespugliatore non volendo sforare i 300 euro o lo sparta 381s (o stark 3810s) o l'fs120r. sempre che lo stihl lo trovi ancora in offerta che scadeva a luglio.
si e vero bisogna adattare a tipo di terreno che si ha di fronte,
io sto valutando uno paio su 300€ max 350€ sto guardando con interesse stihl 120r / 235r, active 2.9, ora guardavo SHINDAIWA T310XS, però 28cc 1,0 kW (1,36 CV) a 8.000 rpm 6kg
questo x me visto che la schiena e quasi a pezzi quindi uno leggermente piu leggero di alpina, poi devo vedere a settembre se viene rinnovato contratto altrimenti a casa allora non posso spendere una cifra alta.
Lo spessore massimo ragionevole del filo va in base a cilindrata/potenza, poi in base al lavoro da fare si può scendere.matrix888 ha scritto:Scusate mi sono dimenticato una cosa i due dece active 2.9 e stihl 120r usano il filo da 3mm? visto la cilindrata.
Indicativamente fino ad un 3mm tondo con lunghezza alla lametta taglia filo del parasassi potrebbero anche reggerlo entrambi, se però si taglia erba (anche alta) molto meglio un 2,7mm... ma anche un 2,4 se è erba poco impegnativa come in giardino.
Usare fili lunghi troppo spessi vuol dire sforzare la macchina inutilmente mentre tenendoli corti si riduce la resa per ogni passata.
Abiamo comunque i topic appositi per discutere di fili e apparati di taglio se vuoi approfondire. Qui altrimenti andiamo off topic.
@Ghepardo ok grazie vedo il post.
oggi sono andato a fare un giro e rivenditore stihl chiuso per ferie, altre 2 ferramenta uno aveva shindaiwa ma prezzi da 500€ in su e poi farmer il 32cc voleva 190€ se non sbaglio e su 40cc 260€ lo preso in mano ma pesa come alpina poi mi assomigliava tra coppia conica e frizione un po piccoli per uso intensivo forse meglio Solo by al-ko 120 a sto punto.
su altra ferramenta aveva McCullock 40, 2 alpina un 33 e altro penso un 30 o 27cc, e un al-ko 330 32cc se non sbaglio 150€
mi sa che devo prenderlo online.
Scegli fra i due che si diceva prima. nessuno potrà dirti con certezza quale è meglio. C'è un post su un echo che chi lo conosce dice che sporca le luci e i travasi. Quindi tutti in fondo hanno le loro magagne.
Riguardo il filo si deve tenere conto anche del peso della testina. Una batti e vai pesa molto di più di una testina normale in alluminio, oltre il peso di circa 5 metri di fili. Quindi il diametro del filo se queste testine può essere maggiore. Poi comunque se il motore sforza lo senti. Anche pochi cm in più oltre i 40 sono avvertibili.
ok, l'idea x ora e stihl penso 235r guardando bene anche active 3.5l non e male con solo 5.5kg
su internet prezzi
stihl 235r 350€ 35cc 2.1,1.55 HP/KW peso 6.5
active 3.5L 390€ 35cc 2.0,1.5 HP/KW peso 5.5
Stihl 120r 299€ 30cc 1.8,1.3 HP/KW peso 6kg
active 2.8 360€ 28cc 1.7,1.25 HP/KW peso 4.8
active 2.9 250€ 28cc 1.7,1.25 HP/KW peso 4,8
oleomac 381 300€ 36cc 1.8,1.3 HP/KW 7.2
oleomac 441 349€ 40cc 2.1,1.6 HP/KW 7.3
su internet prezzi
Io ho preso il 235. L'active 3.5 mi pare abbia l'asta da 24 e poi costa di più. Non ho preso lo sparta perché pesava di più e aveva meno cavalli, però costava pure 60 euro meno a parità di cilindrata.
Ma l'active 2.9 esiste?
domani carico la postepay e lo prendo il 235, come ti trovi con il 235? Penso che per 350€ sia un buon prezzo
spero di non andare troppo HOT e che i mod mi perdonano ma NON e pubbilcità lo visto qui il 2.9
https://www.ebay.it/i/174335732403?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=174335732403&targetid=884019799413&device=c&mktype=pla&googleloc=1008910&poi=&campaignid=9556814099&mkgroupid=103517462372&rlsatarget=pla-884019799413&abcId=1145978&merchantid=116465969&gclid=EAIaIQobChMIqPmbubOq6wIVF853Ch0fNQlwEAYYASABEgIqz_D_BwE
https://www.barileagribike.com/decespugliatori-tagliaerba/709-decespugliatore-tagliaerba-scoppio-active-29-l-285-cc-48-kg-leggero.html
Ancora non l'ho usato. L'ho preso a 340.
Ricordati che non ha gli accessori per montare le lame.
Riguardo l'active secondo me sbagliano, sul sito non c'è.
Ok grazie mille il 235 penso che non lo uso con lama. Può darsi x il 2.9 ma ce differenza di prezzo tra il 2.8. Io active non li conosco bene come modello quindi valuto cosa dicono in rete il rivenditore più vicino a me e circa 60 km e sono in ferie per questo dicevo dei 2 modelli
Arrivato ieri pomeriggio, oggi lo provo un oretta stihl 235r
https://i.servimg.com/u/f61/19/39/37/74/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/19/39/37/74/img_2011.jpg
bene, acquisto fatto, chiudo l'argomento.
attendiamo una recensione
» consiglio per un solo 145 b
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Pagina 3 di 3
