Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314223 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 275 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 273 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
luca31, Luigi il calabrese
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap30%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap35%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap12%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap2%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap4%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap5%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap2%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap9%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_lcap1%Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
rappys
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Empty Re: Decespugliatore Emak B33S Blitz
Messaggio  rappys Mar Set 15, 2020 5:17 pm
Buonasera Falcetto, il diametro del pistone è 37,lo spinotto è di 9 mm e la gabbia a rulli quando ho estratto lo spinotto sono usciti 2 cerchi con pezzi di contenitore dove penso siano stati i rullini che si sono sparpagliati sul tavolo di lavoro,,,il modello credo sia un tipo destinato per l'esportazione, che avevo cercato di riattare, ma visto la complicazione , meglio che lascio perdere!
grazie a tutti voi gentilissimi per la vs assistenza, ci risentiremo per il prossimo quesito irrisolto!
rappys
Data d'iscrizione : 18.09.17
Messaggio  nitro52 Mar Set 15, 2020 6:04 pm
Peccato ...àcc very cry
Messaggio  rappys Mer Set 16, 2020 9:08 am
Caro Nitro, è un vero peccato, dopo questa risposta da chi lo ha costruito non ci sono speranze se non qualche fondo di magazzino in giro per l'Italia!Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Img_0117
rappys
Messaggio  nitro52 Mer Set 16, 2020 10:25 am
Posso dirti , personalmente, lo scorso anno sono riuscito a trovare la frizione di una motosega Opem la quale ditta ha chiuso da almeno 25 anni da un riparatore che aveva l'unica in fondo di magazzino
Auguro anche a te la buona sorte
Messaggio  Mark Ingegno Mer Set 16, 2020 11:32 am
In effetti, la casa madre dice che non è più fornito come ricambio, ma ciò non toglie che qualche centro assistenza ne possa avere uno in casa. Forse si potrebbe anche sentire in qualche centro rettifiche: non so...magari si trova un sostituto.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  rappys Gio Set 17, 2020 5:47 pm
Grazie per il supporto se riesco a risolvere per sfizio,questo problema, mi faccio risentire
buon proseguimento in questo forum d'inventiva e capacità d'idee!
rappys
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 Empty oleomac 733s
Messaggio  Lunico Lun Apr 03, 2023 9:41 am
Ciao a tutti,
ripesco questo post un po datato perchè sono in situazione simile all'utente Rappys.
Decespugliatore Oleomac 733S,
macchina parecchio datata ma funzionante ed in ordine, manutenzione effettuata regolarmente, miscela con benzina normale e olio sintetico Strong Sabart al 2.5%.
Utilizzato parecchio (non so darvi idea delle ore) per pulizia pendii in pendenza e vigneto (100metri per 4 filari).
Dopo ultimo utilizzo "normale" presenta sintomi di scarsa compressione e non va in moto.
Smontato gruppo termico, la cromatura interna è passata a miglior vita soprattutto zona travasi.
Ricambio gruppo termico originale disponibile ma a prezzo esorbitante (160-190 €) sicuramente non conveniente.
Si trova su baia cinese cilindro per Oleomac 740s a circa 30€, differenza sostanziale diametro pistone 40mm invece che 37mm, le altre misure sembrano tutte compatibili.
Guardando in rete gli esplosi della serie 730-733-735-740, il codice dei semicarter e dell'albero motore è lo stesso su tutti i modelli quindi il banco dovrebbe riuscire ad accogliere il cilindro diametro 40mm.
Qualcuno di voi ha esperienza di un trapianto simile su macchina analoga e riesce a confermare la possibilità di montaggio?
Ovviamente non pretendo che un cilindro da 30€ possa durare in eterno..ma vorrei solo riportare in vita la macchina da usare come muletto, in quanto per il lavoro gravoso è già stata acquistato uno Stihl FS235R utilizzando la promozione primavera 2023.
Lunico
Lunico
Data d'iscrizione : 13.02.17
Messaggio  Lunico Ven Mag 19, 2023 6:43 am
aggiorno argomento in modo che se altri si trovassero nella stessa situazione si chiuda il cerchio.
Ordinato ed arrivato in 15gg cilindro cinese per Oleomac 740s, tutte le misure sono compatibili con il banco del 733s.
Bisogna "solo" adattare i carter limando l'alloggiamento camicia per mandare il cilindro in battuta correttamente.
Spinotto 9mm si adatta a gabbia a rulli della biella senza problemi.
Decespugliatore va in moto correttamente, da provare sotto sforzo appena il tempo lo permetterà.
Al momento con 26euro il problema sembra risolto, il tempo darà responso sulla bontà del cilindro cinese.
Saluti a tutti
Lunico
Lunico
Messaggio  falcetto Ven Mag 19, 2023 7:38 am
Si ringrazia per il prezioso aggiornamento. E' quel 9 mm dello spinotto che sembra fatto apposta per differenziarsi dagli 8 e 10 mm standard.
Quanto hai dovuto allargare i carter per l'inserimento camicia cilindro?
Lunico ha scritto: Al momento con 26euro il problema sembra risolto, il tempo darà responso sulla bontà del cilindro cinese.
Ti sei accollato la funzione di cavia. Conto su aggiornamento a fine stagione.
Edit: acquistato questo qui sotto?
Decespugliatore Emak B33S Blitz - Pagina 2 74010
Messaggio  Lunico Sab Mag 20, 2023 4:48 pm
Ciao Falcetto,
Il cilindro è esattamente quello della foto che hai postato sopra.
Ho dovuto allargare i carter circa 1,5mm per parte, esattamente la differenza tra il diametro pistone 37mm originale e il 40mm cinese montato.
Speravo si montasse senza dover allargare nulla, visti anche i codici trovati sugli esplosi, ma purtroppo così non è stato.
Mi sono accorto solo ora di nom aver fatto foto a lavoro terminato, troppa fretta di rimetterlo in moto.
Per la durata farò da cavia volentieri, ci aggiorniamo a fine estate!
Lunico
Lunico
Messaggio  Lunico Lun Ott 16, 2023 1:06 pm
falcetto ha scritto: Ti sei accollato la funzione di cavia. Conto su aggiornamento a fine stagione.
Aggiornamento a fine estate come promesso.
Nonostante la macchina non abbia lavorato molto (si è preferito utilizzare il FS235R acquistato nuovo), sabato abbiamo pulito il vigneto l'ultima volta prima dell'inverno ed essendo in due persone ho utilizzato il vecchio 733S.
Devo dire che la macchina va molto molto bene, bella progressione lineare e con risposta pronta al gas anche su erba alta e con filo a volte di lunghezza non proprio consona. Dimostra ancora un bel tiro, ottima compressione e nelle 2 ore di utilizzo non ho notato nè cali di potenza nè surriscaldamenti anomali.
Sono contento che, a fronte piccola spesa sostenuta, la macchina sia di nuovo funzionante in caso di bisogno.
Sulla durata del gruppo termico solo il tempo potrà dare responso, ma l'inizio è promettente.
Lunico
Lunico
Messaggio  falcetto Lun Ott 16, 2023 4:09 pm
Bene. Da considerare che è diventato un B40..
A volte si risolve con costi decisamente contenuti.
