» Due problemi nello stesso giorno...Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 408 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 403 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, amahori, ferrari-tractor, manhaus71, superez
Avviamento decespugliatore Emak 2500s
Salve, sicuramente si è avolto male la corda dell'avviamento ma non riesco a smontare il gruppo dove alloggia la molla.Ho rimosso la frizione e ho svitato i tre perni del gruppo ma non viene via. qualcuno mi piò dare dei suggerimenti? grazie
piero63- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.21
Re: Avviamento decespugliatore Emak 2500s
Ciao, non ho mai aperto quella macchina; inserisci delle foto così vediamo di smontarla.
Ti lascio l'esploso della parte che ti interessa e se non ho capito male dovresti smontare il coperchio dietro la frizione per raggiungere la puleggia
La parte con la puleggia è il particolare 9 dell'esploso e corrisponde nella foto alla parte grigia in alto a cui era attaccata la frizione. Per smontarla dovrebbero esserci degli anelli elastici se non interpreto male l'esploso ma una foto dall'alto e frontale non sarebbe una cattiva idea.
Smonta tutto quello che ti impedisce di arrivare alla molla ed attento che se è carica schizza via e puoi farti molto male. Per evitare togli la maniglia e lascia che tutta la corda venga tirata all'interno scaricando la molla.
Posso chiederti il motivo dello smontaggio?
Devi svitare dall'albero la flangetta di supporto frizione (quella che hai a vista con i 2 fori, n. 28 dell'esploso)piero63 ha scritto:...Ho rimosso la frizione e ho svitato i tre perni del gruppo ma non viene via.
Si svita nello stesso senso di rotazione del motore. Bisogna bloccare la rotazione dell'albero con corda o bloccapistone.
aviamento decespugliatore emak 2500s
Ultima modifica di falcetto il Mar Mar 02, 2021 5:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote e foto doppia)
avviamento decespugliatore emak 2500s
ok smontato ho fatto come mi hai detto tu. ricarico la molla e rimonto tutto. Sembra che la corda sia soltanto uscita dalla sua sede. Grazie
Ultima modifica di falcetto il Mar Mar 02, 2021 7:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso "autoquote")
Bisognerebbe capire perché è uscita, controlla che la puleggia giri correttamente e sia fluida e verifica anche che la corda ci stia comoda, non deve uscire dalla gola.
» Decespugliatore Emak DB40
» Decespugliatore fr 450 avviamento difficoltoso
» Avviamento decespugliatore Alpina tb 420
