Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 177 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 177 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Aiuto urgente rasaerba Efco
Salve, mi è arrivato venerdì con il corriere, è un Efco Lr 53tbx comfort,oggi ho provato ad accenderlo, ho controllato l'olio, da nuova non ci dovrebbe essere, l'asta era un po sporca di olio, l'ho messo a livello, messa la benzina è partito subito, ho spento subito, dallo scarico usciva tanto fumo bianco, sotto lo scarico sulla scocca c'erano goccie di olio pulito, dopo anche olio nero, può essere che il corriere l'abbia capovolta? Ma da nuove non sono senza olio? Il motore è un B&S 625, domani dovevo iniziare un lavoretto, sono preoccupato, è da rimandare indietro? grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
Re: Aiuto urgente rasaerba Efco
E' probabile che sia stato capovolto, domani mattina, controlla l'astina, se è a livello dovrebbe essere
perfettamente funzionante e pronto al lavoro, controlla sul libretto delle istruzioni le regole per il cambio lama
(affilatura), dovrebbe esser evidenziato il corretto "verso" sul quale capovolgere la macchina, dovrebbe
esser inclinato con il tappo olio verso il basso, ma controlla assolutamente, od attendi altri chiarimenti.
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
controlla il livello dell'olio e poi metti in moto la macchina ed agisci ripetutamente sull'acceleratore per una trentina di secondi: se si è trattato solo di un riversamento da inclinazione il fumo bianco dovrebbe andar via dopo qualche sgasata.
peppone ha scritto:controlla il livello dell'olio e poi metti in moto la macchina ed agisci ripetutamente sull'acceleratore per una trentina di secondi: se si è trattato solo di un riversamento da inclinazione il fumo bianco dovrebbe andar via dopo qualche sgasata.
grazie a tutti, ha smesso di fumare, come mai se la spengo per vuotare il cestello, a caldo, non parte al primo colpo?
Età : 63
su che posizione metti la leva dell'acceleratore quando la fai ripartire a caldo?
peppone ha scritto:su che posizione metti la leva dell'acceleratore quando la fai ripartire a caldo?
la lascio nella posizione in cui la usavo per tagliare, di solito a meta gas, non va bene?
Età : 63
tutti i moderni motori hanno losfiato olio che ricircola nel carburatore. come gia accennato la macchina,molto probabilmente è stata capovolta, e può essere che il filtro aria sia leggermente imbevuto d'olio.
per l'avviamento a freddo questo carburatore è sicuramente dotato di primer, quindi a caldo non essendoci valvola dell'aria ,puoi tranquillamente portarlo a tutto gas per la messa in moto.
» Albero motore rasaerba storto! Aiuto
» Aiuto Efco 8530
» Aiuto Efco 8530
