Da saveriogweb Oggi alle 9:03 am
Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314226 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 428 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 425 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ferrari-tractor, paolo69, sgaragnone
Motore GCV160 Vote_lcap30%Motore GCV160 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Motore GCV160 Vote_lcap35%Motore GCV160 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Motore GCV160 Vote_lcap12%Motore GCV160 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Motore GCV160 Vote_lcap2%Motore GCV160 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Motore GCV160 Vote_lcap4%Motore GCV160 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Motore GCV160 Vote_lcap5%Motore GCV160 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Motore GCV160 Vote_lcap2%Motore GCV160 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Motore GCV160 Vote_lcap9%Motore GCV160 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Motore GCV160 Vote_lcap1%Motore GCV160 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Motore GCV160
Motore GCV160 Empty Motore GCV160
Messaggio  san tommaso Mer Ott 28, 2020 6:36 pm
Ho una motozappa con  motore GCV160. Il controllo dei giri del motore è in configurazione 4 ( solo regolatore meccanico di giri,  aria manuale  , interruttore  on off) Per quanto il tutto funzioni correttamente trovo scomodo operare  senza l'acceleratore e con il motore sempre al massimo. Vorrei montare una manopola con cavo che va ad agire in contrasto con il regolatore meccanico. Osservando su questo forum alcune foto di tosaerba  con leva di comando con lepre e tartaruga mi sembra che si agisca muovendo una leva con molla che agisce in contrasto con il regolatore. L'aria continuerei a manovrarla manualmente e anche lo spegnimento sempre manualmente. Gradirei che qualche utente esperto possa indicarmi se la cosa è fattibile .Motore GCV160 Motore10
san tommaso
Data d'iscrizione : 18.11.12
Messaggio  il mecc Mer Ott 28, 2020 7:40 pm
ciao, non ne vedo il motivo logico.
il motore non gira al suo massimo dei giri,è tarato per garantire la coppia massima che puo' dare,e dal momento che una motozzappa deve girare in modo costante e il variare del numero dei giri non ne capisco il motivo.o per lo meno a cosa ti possa servire.
poi tutto si puo' fare.
il mecc.
il mecc
il mecc
Data d'iscrizione : 19.05.20
Motore GCV160 Empty Re: Motore GCV160
Messaggio  san tommaso Mer Ott 28, 2020 7:59 pm
La motozappa non nasce con quel specifico motore , ma con un motore clone configurato con acceleratore sul manubrio. Vero che si riesce a lavorare anche con la configurazione attuale, ma ogni volto si ferma la fresa è fastidioso sentire il motore salire di giri.
san tommaso
Messaggio  falcetto Mer Ott 28, 2020 9:58 pm
Devi farmi vedere il tuo motore lato sinistro (carburatore-piastra di comando-regolatore). A mia conoscenza i GCV a regime fisso hanno una piastra semplificata ed un carburatore con chiusura aria automatica comandata da un termostato sulla testa. Saluti
Messaggio  san tommaso Gio Ott 29, 2020 7:39 am
Il motore è quello visibile nella fotografia del primo messaggio. L'aria si tira manualmente con un tirante con occhiello posizionato vicino all'interruttore di colore rosso ON OFF.
san tommaso
Messaggio  san tommaso Gio Ott 29, 2020 12:39 pm
Ho fatto una foto della piastra.
Motore GCV160 Zapp13
san tommaso
Messaggio  il mecc Gio Ott 29, 2020 3:19 pm
ciao,
come pensavo sono i modelli a gas fisso,infatti manca il leveraggio ed il suo pupporto.
se vuoi mettere il comando gas devi cambiare tutta la piastra con quella che trovi sui rasaerba che montano quel motore.
compreso il leveraggio dello starter che non puoi usare quello.
cosi' comè configurato non puoi far nulla.
il mecc
il mecc
Messaggio  falcetto Gio Ott 29, 2020 4:00 pm
GCV160 standard per rasaerba, con freno volano e mezzaluna rotante per acceleratore e chiusura aria a freddo a fine corsa. Saluti
Motore GCV160 Dscn1710
Messaggio  san tommaso Gio Ott 29, 2020 5:22 pm
Ok, vedo si riesco a trovare la piastra , magari usata. Grazie.
san tommaso
