» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311323 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 352 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 343 Ospiti :: 2 Motori di ricercadamjang, ferrari-tractor, lazarus, luca31, mauro 2, nespolo 65, Ortighera, RasKebir, thor1
spaccalegna alko cambio pistone
Scusate, forse sono off topic, volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai smontato uno di questi
http://cgi.ebay.it/SPACCALEGNA-PROFESSIONALE-AL-KO-KHS-5200-MOTOSEGA-/390093881088
per cambiare lo stelo del pistone, grazie!
io l'ho preso usato perchè ci devo fare tutt'altro, però è storto a circa 20-25 cm dalla fine quindi non arriva a fine corsa e vorrei cambiargli lo stelo
Ultima modifica di gpg il Ven Ago 27, 2010 12:54 pm - modificato 1 volta.
gpg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: spaccalegna alko cambio pistone
Il pistone nelle foto non si vede , ma di solito e' molto facile da smontare .
Su quelli che uso io c'e' una ghiera filattata che chiude il cilindro , la sviti e poi estrai il pistone e cambi lo stelo se e' smontabile .
Ricordati di cambiare anche le tenute .
Come spaccalegna mi sembra molto fragilino , te cosa vorresti farci ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
si,in effetti rimane tutto dentro lo scatolato, infatti non credo ci sia modo di tirarlo fuori anche per via della pompa che è praticamente una flangia...Ma la ghiera la sviti con una chiave apposita?io lo devo usare per sollevare il ponte per la moto...tipo questo:
http://www.ravaglioli.com/ita/testlb005.php
Un modo per smontarlo deve esserci per forza , forse dovrai sflangiare la pompa , ma con qualche foto sarebbe meglio .
Non vedo che tipo di ghiera c'e' , ma la chiave puoi costruirtela facilmente .
Comunque la tipologia di pistone e' diversa tra spaccalegna e ponte , il primo e' a doppio effetto quindi spinge e tira , mentre sul ponte e' semplice effetto spinge e basta , per richiuderlo basta il peso della moto .
Anche gli attacchi sono diversi .
Se riesci a smontare e riparare il pistone mi sa' che dovrai adattarlo al nuovo utilizzo in qualche modo .
si,faccio qualche foto e la posto
la tipologia di pistone non è un problema, anzi, se mi dici che quello che ho è a doppio effeto mi va pure meglio, anche se mi pare che una volta su vada per gli affari suoi , cioè ritorna indietro semplicemente mollando la levetta che ha dietro...per l'adattamento non c'è nessun problema, ci sto già lavorando, posso modificarlo come mi serve
concordo con te mastiff che sarebbe sufficente un pistone semplice effetto,....per un ponte non ha la corsa troppo corta!?!?!
rigazzi siamo sulla soglia dell'off topic, risolviamo in fretta la cosa se no dobbiamo chiudere
non direi che siamo off topic...ad ogni modo è l'unico che ho trovato ad un prezzo ragionevole, cmq avendo la sua corsa completa andrebbe benissimo
