Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 132 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ManuelFantoni
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap30%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap35%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap12%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap2%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap4%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap5%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap2%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap9%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_lcap1%Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Empty Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60
Messaggio  arajack Lun Mag 13, 2024 4:07 pm
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con il mio spaccalegna sicuramente un pò datato.
Si tratta di un Alpimax Jolly 60 e mi crea questo difetto:
quando scende il cuneo alle volte si ferma come se non avesse abbastanza pressione per spaccare il ceppo e si ferma, se mollo le aste per farlo tornare su, non risale.
Quando succede la spengo e la riaccendo e riesce a risalire.
E' un problema di pressione o magari va cambiato l'olio?
Non so da quanto tempo non venga effettuato un cambio o se siano mai state fatte regolazioni e manutenzioni.
Ho cercato sul web il sito della casa costruttrice ma a quanto pare non esiste più.
Qualcuno di voi riesce a darmi una mano?
Ho più di 60quintali di legna da spaccare e a mano mi devasterei very cry Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Img_2212
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Img_2213
arajack
Data d'iscrizione : 13.05.24
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Empty Re: Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60
Messaggio  ferrari-tractor Lun Mag 13, 2024 6:51 pm
benvenuto nel forum.
ho spostato nella sezione officina.
per prima cosa controllerei il livello olio e lo stato dei filtri (in aspirazione o in scarico).
a spanne, il serbatoio dovrebbe essere pieno per i 2/3.
quando il cuneo si ferma, senti il motore sforzare o fermarsi?
Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60 Empty Grazie
Messaggio  arajack Mar Mag 14, 2024 1:14 pm
A memoria si ferma ma non vorrei dirti una stupidata, sicuramente prima lo sento sforzare.
Perdona l'ignoranza (è la prima volta che ne ho uno e che lo utilizzo) dove sono situati i filtri di cui parli?
Ultima modifica di falcetto il Mar Mag 14, 2024 5:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
arajack
Messaggio  ferrari-tractor Mar Mag 14, 2024 3:00 pm
se sforza e cala di giri il motore potrebbe anche essere un problema elettrico, magari il condensatore di rifasamento.
il filtro, se non è esterno, è interno al serbatoio o sullo scarico o sull'aspirazione.
devi svitare le flange che vanno al serbatoio, se hai fortuna ed hanno fatto le cose con la testa e non con i piedi è sull'aspirazione (tubo flessibile)
Messaggio  falcetto Mar Mag 14, 2024 5:42 pm
arajack ha scritto: quando scende il cuneo alle volte si ferma come se non avesse abbastanza pressione per spaccare il ceppo e si ferma, se mollo le aste per farlo tornare su, non risale.
Cerchiamo di essere pratici:
- se il motore si ferma significa che non riesce a vincere lo sforzo e la pressione c'è. In realtà si ferma la rotazione del motore ma resta alimentato e a rotore bloccato con alto assorbimento. Non interviene la protezione amperometrica o l'interruttore? Sei tu che lo spegni togliendo l'alimentazione elettrica?
- è chiaro che riavviandolo il pistone risale visto che hai rilasciato il comando di discesa.
Il motore è monofase? Potenza? Quanti anni ha? Che tensione hai al motore? Usi una prolunga? Che sezione di cavi hai? C'è il condensatore di avviamento che forse si è scaricato. Sei in grado di misurare la capacità residua?
