Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 379 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 375 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, maxi, Pisoloracing, thor1
Decespugliatore Stihl FS260RC
+5
ET_A
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Decespugliatore Stihl FS260RC
la testina è questa della arnoplast? sembra uguale
con il cilindro in quello stato pensi possa essere usato, o si danneggia anche il pistone che sembra di capire sia ancora buono?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
belcanto ha scritto: E se fosse una normale usura?
L'intenzione era quella di verificare cosa succede ad un motore di decespugliatore di cui si conoscono le modalità con cui è stato usato.belcanto ha scritto:Non smette di piovere e mi è venuta in mano la chiave T27.
Come si diceva,la macchina ha consumato circa trecento litri di miscela
Per poco più di cinque litri di olio da miscela,su un EFCO 8400 c'è voluto,in più,un gruppo termico originale del costo di quasi 180 Euro
S'è visto che i problemi son quelli,vanno nella stessa direzione.Del resto,queste macchine sono fatte per questo uso.
A mettersi lì e consumare,misurando,davvero trecento litri di miscela con un decespugliatore si intendono molte cose
Si era già detto che Shindaiwa ed Echo (che sanno quello che fanno e dicono) garantiscono per i loro migliori decespugliatori trecento ore di vita.
Constatato anche che spendendo la metà si risparmia poco,forse ci si rimette.
Non ho capito bene: 300 ore di vita un decespugliatore?
Sull'efco 8400 dopo 300 ore c'è voluto il gruppo termico?
Per normale usura? Non credo.
A me sembrano durate troppo basse.
Se echo e shindaiwa garantiscono 300 ore non mi sembra un grande sforzo.
Ma forse ho capito male.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
ciao, non credo sia cosi', cioè nel senso che dopo 300 ore...butti tutto.
quelle della echo sono diciamo delle medie fatte da prove nelle condizioni di utilizzo vario,nelle sale prove.
poi dipende da come viene utilizzato per alcuni dura anche meno,per altri di piu'.
io ho un rm5000 tra l'altro quello che aveva ancora 2 segmenti,perchè poi è stato modificato a monosegmento lasciando la cava vuota. che usa mio suocero per tenere pulita la tenuta dove fa il custode,comprato nel 2002.
calcolando che gli occorrono quasi 2gg per fare il giro di tutto il parco,e del perimetro esterno....altro che 300 ore,in 20 anni.
quindi quelle sono delle medie di consumo,ma non è detto che sia cosi'.
tra l'altro io gli faccio la mix ,rigorosamente benzina verde,e motul 2t tranquillamente non sintetico.
Ultima modifica di falcetto il Mar Dic 08, 2020 4:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Spiegato male capito male,infatti non non dopo trecento ore,tre litri scarsi di olio mix per finire il gruppo termico Efco.
Temendo errori con la miscela si è montato un gruppo nuovo originale con il quale si sono ottenuti gli stessi identici risultati,verificati. (180 euro nel 2000)
Rivestimento cilindro finito,col raschietto si asportavano riccioli di alluminio.
Stessa cosa verificata su un grosso spalleggiato Efco del quale non ricordo la sigla.
Verificato anche questo con il corrispettivo incassato dal proprietario semiprofessional per le ore di lavoro.
Echo-Shindaiwa sono sicuramente credibili e danno garanzie solo su alcuni prodotti,gli altri non danno nulla.
Va detto che le trecento ore dichiarate possono divenire cinquecento nell'uso reale.
Meglio,sempre,misurare il combustibile.
Sembra che le unità di misura di capacità e tempo siano diversi,soggettivi.
Se viene la voglia di smontare il cilindro vedremo se si capisce qualcosa.
Si sostiene anche che l'olio,bruciando,produca depositi carboniosi in camera di scoppio e che i depositi sotto le fasce siano dovuti sopratutto all'olio "fritto" in loco come sul cielo del pistone.belcanto ha scritto:Testa e cielo son sempre i primi a sporcarsi.
Era il 2010 (duemiladieci)belcanto ha scritto: (180 euro nel 2000).
Sarebbero state quasi trecentocinquantamila lire.
» Decespugliatore Stihl FR 480 C-F
Pagina 2 di 2
