» Da una semi pro al livello base?Da Fiskar Oggi alle 1:07 pm
» Acquisto motosega epoca
Da Febo Oggi alle 1:00 pm
» Carter motosega hokkaido 254vl lato olio
Da Xconoscere Oggi alle 12:54 pm
» Lombard Super Comango AV
Da Febo Oggi alle 11:50 am
» Pioneer p26
Da Febo Oggi alle 11:27 am
Da Febo Oggi alle 11:24 am
» Cerco parte di motoseghe Hokkaido vl 254
Da Xconoscere Oggi alle 10:07 am
Da Joe_UD Oggi alle 9:42 am
Da Marx72 Oggi alle 8:49 am
Da maxb. Oggi alle 7:34 am
» Problema lame Castelgarden
Da falcetto Oggi alle 7:03 am
Da Febo Ieri alle 11:28 pm
» Husqvarna 351 e 353
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:34 pm
» DIME AFFILATURA
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da Andre andre Ieri alle 7:54 pm
» Oleomac 730s non parte
Da Giacomo B Ieri alle 7:45 pm
Da falcetto Ieri alle 6:52 pm
» prezzi legna da ardere
Da belcanto Ieri alle 6:25 pm
Da busu88 Ieri alle 10:48 am
» Travasi cilindro otturati
Da nitro52 Ieri alle 10:00 am
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
Da Il Celtico Mer Gen 25, 2023 9:28 pm
Da Cesare Mer Gen 25, 2023 7:00 pm
» Jonsered 590
Da ToniBassi Mer Gen 25, 2023 12:39 pm
» Multifunzione IKRA LS 36
» Restauro BeBo saw
Da Fast 34 Mar Gen 24, 2023 1:28 pm
» Cilindrata Dolmar 118
Da Vevaxel75 Lun Gen 23, 2023 11:38 pm
Da hiller Lun Gen 23, 2023 10:26 pm
» Decespugliatore per orto .
Da fravist97 Lun Gen 23, 2023 9:56 pm
» Bobina per Shindaiwa 394
Da falcetto Lun Gen 23, 2023 7:00 pm
» Problemi carburazione Jonsered CS2238
Da Tommaso M Lun Gen 23, 2023 6:26 pm
» Info candele
Da Andre andre Lun Gen 23, 2023 2:09 pm
» Stagionatura tavole di Rovere
Da ferrari-tractor Lun Gen 23, 2023 12:26 pm
» TRINCIAERBA/TRINCIASARMENTI
Da luca31 Dom Gen 22, 2023 9:48 pm
» Catena Echo ECASE3S52E
Da ChainTrimmer Dom Gen 22, 2023 8:15 pm
» Alpina con problemi di avviamento
Da Kalimero Dom Gen 22, 2023 2:28 pm
Da nicola64 Dom Gen 22, 2023 10:48 am
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23060 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ds.rino81
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297905 messaggi in 15506 argomenti
Ricaricare cric idraulico a carrello
r-riga
Buongiorno a tutti,
mi hanno regalato il cric idraulico a carrello che vedete in foto.
Non era funzionante, quindi ho provveduto a smontare il pistone idraulico e ho trovato le guarnizioni interne rotte. Ho recuperato quelle nuove, le ho sostituite e ho tentato in diversi modi di rimettere l'olio ma non ci sono riuscito del tutto.
Sotto al bullone che si vede nella foto sopra ci sono due sfere metalliche di diametro diverso, una più grande e una più piccola e una molla e da questo foro è impossibile inserire l'olio.
Sotto a questo tappo c'è una piccola vite che penso serva a regolare la portata del pistone e anche da qui non si può mettere l'olio.
L'unico sistema che ho trovato per inserire un po' di olio è togliendo il cilindretto posteriore metallico che si vede all'interno della molla, ma più di tanto non si riesce perchè va rimesso in sede e premuto la molla con le mani per rimontare il tutto.
C'è qualcuno che mi può dire quale è la procedura corretta per rimettere l'olio?
Attualmente c'è poco olio dentro al pistone e funziona solo a fine corsa.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Re: Ricaricare cric idraulico a carrello
Non ho nessuna esperienza sui cric ma mi viene da pensare che l'olio forse va proprio inserito facendolo passare attraverso quelle due sfere di cui parlavi ma a pressione in modo che le sfere si abbassano e entra l'olio
Ma aspetta i pareri esperti
Si carica proprio da quel "tappo" le sfere con molla probabilmente servono come sfiato per non far uscire l'olio.
Occhio che adesso il pistone è tutto disteso pieno di aria, quindi quando vai ad abbassarlo fai piano perchè rischi che ti butti fuori olio, piuttosto quando lo riabbassi rimettigli il tappo.
Per fare il pieno corretto, metti un bicchiere di olio, mandi tutto giù il crick, chiudi la valvola e inizi a pompare finchè non arriva tutto in cima. se arriva bene, se non arriva, aggiungigli un pò d'olio finchè non arriva fino in cima.
Se ne metti troppo, quando lo fai scendere lo butta fuori, o rischia di non scendere.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Età : 76
Scusate la mia ignoranza, ma non riesco a capire bene come fare, quindi se magari qualcuno riesce semplicemente a dirmi come fare lo ringrazio.
Metto qualche altra foto per chiarezza, qui si vedono i due tappi quello inferiore in ottone con la piccola vite (per la regolazione della portata?) che era coperto dal tappo nero e il bullone in alto che tappa il foro dove sono le due sfere e la molla
Qui ho tolto il bullone sopra le sfere e la molla ma si vede solo l'olio, non ho tolto le sfere per non far uscire il poco olio che c'è dentro
Quindi, a meno che non ci abbia capito proprio niente, dovrei aprire il tappo in ottone (quello con la piccola vite), a pistone esteso perchè altrimenti non è accessibile, e inserire l'olio proprio da lì
L'olio va rabboccato dal tappo con lo sfiato con pistone completamente rientrato.
Età : 76
Grazie davvero a tutti, finalmente dopo un bel po', con il vostro aiuto, mi sembra di aver ripristinato il corretto livello dell'olio.
Avrei ancora una domanda e cioè quanto deve essere avvitata la piccola vite presente sul dado giallo in ottone.
Sembra lo sfiato.
Non deve chiudere e non si deve svitare.
Età : 76
Salve ho esattamente lo stesso tipo di crick mi dite cortesemente se le sfere sono due perché io ne ho trovato soltanto una togliendo il bullone distanziato da quello in ottone. Molte grazie.
Claus- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.22
Ti confermo che le sfere sono due, se non ricordo male, una è più piccola e va sotto mentre l'altra più grande sopra.
Nello stesso foro del bullone di sopra? Io ne ho trovata una sola
Si, le due sfere e la molla sono nello stesso foro.
Il foro ha uno spallamento, cioè ha un diametro minore in basso e un diametro maggiore in alto, in modo da accogliere nella parte bassa la sfera più piccola e nella parte alta la sfera di diametro maggiore.
Ok grazie, allora intanto devo controllare bene la presenza della piccola,se c'è è probabile che scorie di varia natura non fa chiudere bene sia tramite la piccola e sia la grande e causa il malfunzionamento intanto mille grazie ti faccio sapere..
RICARICARE CIRC IDRAULICO A CARRELLO
Salve, mi sono appena iscritto perchè ho trovato questa discussione molto interessante. Ho un problema con un cric OMCN 112/A che dalle foto, è gemello a questo.
Purtroppo quando ho aperto il tappo per il rabbocco dell'olio sono uscite le 2 sfere e la molla. Non conoscendo la sequenza per rimontarle,sono andati a tentativi. Alla fine, sembrava funzionare ma quando ho alzato l'auto ha ceduto di colpo e fortunatamente non è sceso completamente ( credo che una sfera si sia bloccata all'interno e se mai riuscissi a farla uscire vorrei conoscere la sequenza esatta per rimontarle.
Magari qualcuno ha lo spaccato della pompa?
Potete aiutarmi?
Anticipatamente grazie
Potete aiutarmi?
RIMO- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.22
Posso provare ad aiutarti, appena ho un attimo di tempo vedo se riesco a smontare il mio e fare delle foto, però nel frattempo cerca di rileggere bene i messaggi precedenti, dovresti trovare risposta alle tue domande. Nel mio il rabbocco dell'olio non si fa dal foro dove ci sono le sfere.
RE:RICARICARE CIRC IDRAULICO A CARRELLO
Grazie per la spiegazione e avermi chiarito l'idee su dove ricaricare l'olio ma il problema è capire la sequenza delle sfere e molla.
Troppo gentile, non serve che smonti il tuo, aspettiamo se c'è qualcuno che ha un disegno o spaccato.
Ho tolto il bullone che chiude il foro e ho dato un'occhiata. Come ho già detto il foro ha uno spallamento e quindi la sfera di diametro inferiore deve essere inserita per prima, poi ci va la sfera di diametro maggiore e infine la molla.
Metto una foto, anche se dubito si riesca a vedere qualcosa perchè non ho tolto l'olio.
Grazie mille, troppo gentile.
Ultime 2 domande:
Sai il diametro delle 2 sfere?
e, quanto olio ci va?
Mi raccomando: Non smontare nulla per darmi delle risposte.
RIGRAZIE
Ultime 2 domande:
RIGRAZIE
Mi spiace ma non conosco il diametro delle due sfere.
L'olio che ci va è poco, meno di un bicchiere, ma non saprei di preciso. Ti posso dire che quando ho messo l'olio, per un po' l'eccesso ha continuato a fuoriuscire. Come olio ho usato l'olio idraulico del mio miniescavatore ma penso si possa usare tranquillamente del 15w40.
Ottimo
farò come mi hai suggerito ma prima voglio sostituire tutte le guarnizioni e vediamo se riesco a rianimarlo o lo ammazzo del tutto!!
Il lavoro di sostituzione delle guarnizioni l'ho fatto anche io, perché quando mi hanno dato il cric, il pistone non funzionava per niente. Devi smontare il pistone, svitando la ghiera e sfilando lo stelo dopodiché trovi le guarnizioni da sostituire. Le guarnizioni le trovi facilmente dai fornitori di materiali per oleodinamica.
