Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 202 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 201 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
cambiare larghezza fresa motocoltivatore
Ciao a tutti,
spero essere nella sezione giusta. Come scritto altrove ho da poco acquistato un motocoltivatore Fort 180 del 1999 con relativa fresa.
Ora il mio problema è ridurla di larghezza. A vedere il carter si dovrebbe ben fare, ma magari è solo "inchiodata" li non essendo mai stato fatto.
Non vedo viti, coppiglie e simili per sfilare le parti esterne degli alberi porta zappette.. come acc.. si smontano?
Non vorrei tirare a caso e magari fare danni o farmi male..
Metto qualche immagine dell'oggetto..
Grazie a tutti per l'aiuto!
ciao,
credo ci sia una vite centrale,passante che unisca il tutto.
le due file esterne sembra che entrino nel canotto esagonale.
non mi pare raggruppata da singoli alberi avvitati tra loro.
quindi presumo che sia compattate da un albero centrale,che alle estremità avrà un dado,controlla bene le teste degli alberi.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Re: cambiare larghezza fresa motocoltivatore
Ciao a tutti, mi accodo a questa discussione perché anche io non riesco a capire come fare a regolare la larghezza della fresa. Nel mio caso si tratta di una fresa Goldoni 22-M e precisamente questa.
Come si vede dai fori presenti sul carter si dovrebbe poterla regolare su quattro larghezze differenti. Io riesco a stringerla di un solo foro spostando le zappette che hanno i risvolti all'infuori e mettendo quelle di destra a sinistra e viceversa. Cioè in questo modo
Chiedo quindi se per poter ridurre ulteriormente la larghezza occorre acquistare i bracci porta zappette di dimensioni diverse.
La mia fresa non ha nessuna vite centrale come si vede da questa foto
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Ciao rispondo a buonsenso dal'alto della mia ignoranzar-riga ha scritto:Ciao a tutti, mi accodo a questa discussione perché anche io non riesco a capire come fare a regolare la larghezza della fresa. Nel mio caso si tratta di una fresa Goldoni 22-M e precisamente questa.
Allora.. i fianchetti si smontano svitando i bulloncini come hai già iniziatoa fare a destra.
Le frese esterne per quel che vedo da qua:
si smontano a quel punto allentando le 2+2 viti testa esagonale che si vedono nella foto e che verosimilmente accoppiano l'albero interno con le frese centrali alle estensioni che portano le zappette esterne.
A quel punto ti rimangono montate solo le 2 centrali, smonti un po' di lamierati di prolunga dai fianchetti e rimonti solo questi e sei a posto..
Da qua, per quel che vedo, io mi immaginerei il lavoro così...
Io ho risolto con la mia.. dopo metto foto e commeti..
Non si vede benissimo, ma forse dalla seconda foto che ho messo si riesce a capire che le zappette centrali sono montate sullo stesso albero che porta quelle più esterne. In pratica questi alberi hanno le estremità flangiate e saldate a formare un unico pezzo e le zappette sono avvitate sulle flange. Magari, se ci riesco, provo a mettere una foto migliore.
il mecc ha scritto:ciao,
il mecc.
Ecco, sul fare del giorno mi sono rimesso al lavoro e grazie del suggerimento!
In effetti era proprio come detto, solo che avevo inizato a smontare dall'altro lato e non mi ero avveduto del dado dalla parte opposta..
Bon, a posto così, già che c'ero ho smontato tutto, sto ripulendo a fondo tutti i pezzi, cambiato olio nella trasmissione, poi rivernicerò un poco e affilo le zappette.. così torna (quasi) come nuovo)..
Grazie infinite!
manuale della fresa goldoni tipo 22
https://download.eurogarden.be/nl/downloads/handleidingen?path=%2Fgol%2Fcut%2Fman-cut-gol-0000_t22-22m.pdf
ah adesso vedo bene.. mi spiace averti fuorviato..
A questo punto immagini ci fossero 2 serie, una corta e l'altra lunga e le cambi agendo proprio su quelle viti..
Il manuale che dice in proposito?
Il manuale a pag. 7 dice che esiste la versione dei supporti zappe più corti. Non rimane che vedere se si trovano e a quale prezzo. Sicuro che non mi rivolgo al concessionario locale Goldoni.
urca, non so chi sia ma che ha fatto? Antipatico? Costoso? Malfornito?r-riga ha scritto:..... Sicuro che non mi rivolgo al concessionario locale Goldoni.
Ti dico solo questo. In occasione di chiedergli qualche informazione su come fare a invertire la rotazione di un trinciasarmenti Zanon prima mi disse che non era possibile e poi quando gli dissi che lo avevo fatto senza problemi, continuò a insistere che lui non lo avrebbe mai fatto ed era meglio sostituire l'intera macchina. Per il suo portafoglio sono convinto anche io che era meglio, non certamente per me.
.. apperò... purtroppo ce ne sono vari in giro così... purtroppo..r-riga ha scritto:Ti dico solo questo. In occasione di chiedergli qualche informazione su come fare a invertire la rotazione di un trinciasarmenti Zanon prima mi disse che non era possibile e poi quando gli dissi che lo avevo fatto senza problemi, continuò a insistere che lui non lo avrebbe mai fatto ed era meglio sostituire l'intera macchina. Per il suo portafoglio sono convinto anche io che era meglio, non certamente per me.
