» motore honda gcv160
Da Bandu Oggi alle 9:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 488 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 483 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, ermanno g.b., Ghepardo, JollyBlue, manhaus71
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap30%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 30% [ 158 ]
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap35%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 35% [ 184 ]
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap12%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 12% [ 64 ]
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap2%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 2% [ 13 ]
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap4%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 4% [ 20 ]
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap5%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 5% [ 24 ]
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap2%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 2% [ 11 ]
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap9%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 9% [ 47 ]
recupero membrane carburatore indurite Vote_lcap1%recupero membrane carburatore indurite Vote_rcap 1% [ 5 ]
recupero membrane carburatore indurite Empty recupero membrane carburatore indurite
Messaggio  mikhele Sab Giu 12, 2021 9:21 pm
Un saluto a tutti,
Questa mattina  ho provato a mettere in moto  uno dei miei decespugliatori dopo più di due anni di fermo, per la precisione uno stihl fs450.
Dopo vari tentativi non andati a buon fine ho cominciato a fare i soliti controlli di routine .
Tutto in ordine tranne un po di sporco all'interno del carburatore e la membrana parte spillo secchissima.
Smontato pezzo per pezzo e fatto 2 lavaggi di 20 minuti a 80 gradi in lavatrice ad ultrasuoni con mia grande sorpresa oltre ad una buona e totale pulizia anche le membrane si sono ammorbidite .
Rimontato il tutto, il mezzo è ripartito dopo 3/4 tiri di fune.
Logicamente appena potrò provero` con altre membrane indurite
per verificare se è stato solo un caso.
Mi chiedevo se a qualcun'altro e successo qualcosa del genere.
Grazie.
Ultima modifica di luca31 il Dom Feb 19, 2023 8:01 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato qui da -CARBURAZIONE MOTOSEGHE-)
Data d'iscrizione : 31.10.12
recupero membrane carburatore indurite Empty Re: recupero membrane carburatore indurite
Messaggio  falcetto Dom Giu 13, 2021 8:52 am
Non conosco l'attrezzatura per la pulizia ad ultrasuoni.
La membrana indurita può restare deformata in modo permanente fino a vincere l'azione della molletta sotto al bilanciere e tenere sempre aperto lo spillo.
Dopo qualche tiro di corda il motore si ingolfa.
Oppure, all'opposto, talmente dura che la depressione del pistone non riesce a farla pulsare e non permette di aspirare benzina. Il primer, forzando il passaggio di benzina sotto alla membrana, a volte riesce a mascherare e bypassare il problema, che però rimane e si ripresenterà.
Messaggio  nitro52 Dom Giu 13, 2021 9:19 am
Grazie.
La domanda che mi /ti pongo è: che io sappia si mette in lavaggio il carburatore smontato senza membrane come mai hai deciso di mettere anche le membrane?
Bisognerebbe provare a metterle a 80° in acqua normale e vedere cosa succede
Messaggio  twinpulse Dom Giu 13, 2021 10:30 am
Buon giorno!
Sí, ci sono dei sistemi per "rinvigorire" l'elasticità delle membrane, specialmente quando si deve ripartire perché non si hanno ricambi, io lo faccio spesso con discreti risultati, e i risultati si mantengono nel tempo...ma ció non potrà mai sostituire in toto il kit revisione di qualità OEM!
Gli ultrasuoni non c'entrano nulla con le membrane, anzi, se utilizzati con appositi prodotti sgrassanti per suddette lavatrici e in percentuale elevata la reazione potrebbe anche forarle, visto che rovinano anche la zama, l'unica cosa è stata il lavaggio a bagno caldo, ma soprattutto sarebbe buona cosa maneggiarle in olio minerale, a step insomma.
Il lavaggio a 80° è anche troppo, le affina molto durante il maneggiamento, sono più che necessari 50°, altrimenti si butta giú la pasta.
Saluti,
Twinpulse
twinpulse
twinpulse
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio  nitro52 Dom Giu 13, 2021 11:01 am
Haa, ok,graxie Twin , ho qualche membrana dura farò qualche prova ok capo
Messaggio  mikhele Dom Giu 13, 2021 1:45 pm
@Nitro,
Non avendo a disposizione ricambi ci ho provato.
@Twinpulse,
Logicamente niente di usato o deteorato anche se ben revisionato non può sostituire un pezzo nuovo.
Altre volte avevo provato a cercare di risanare delle membrane indurite con vari tipi di oli, vasellina e persino con delle pomate ammollienti ma ottenendo scarsi risultati.
Penso che che l'accoppiamento dei due trattamenti cioè in primis un lavaggio e poi una manipolazione con oli potrebbe aiutare, ed appena si può,
sostituire il tutto col nuovo.
Ed in ogni caso, penso che dipenda molto dallo stato iniziale del pezzo in questione.
Messaggio  belcanto Dom Giu 13, 2021 2:30 pm
Certo che se si potesse invertire il processo di invecchiamento della gomma delle membrane sarebbe una bella scoperta. Very Happy
Gli Stihl FR 450 di  un paio di parenti,nonostante le lunghe soste va ancora bene.
Età : 78
Messaggio  enrico1221 Mar Giu 22, 2021 4:01 pm
Ovviamente più che gli ultrasuoni è da vedere il liquido che hai usato.
Per le membrane, qualcuno mi aveva detto che vale come per la gomma, cioè provare ad usare il liquido antigelo, non so se funziona e non ci ho mai provato.
Però mi sembrava strano anche chi mi aveva consigliato l'uso dell'ammoniaca per rimuovere l'appicicosità di certi oggetti tanto vellutati da nuovi come tanto collosi dopo un po' e devo dire che funziona sul serio, quindi perchè non provare...
enrico1221
Data d'iscrizione : 01.06.21
Messaggio  twinpulse Mar Giu 22, 2021 4:07 pm
Per il liquido antigelo prova quello organico e non il classico e vecchio paraflu...
twinpulse
twinpulse
Messaggio  mikhele Mar Giu 22, 2021 8:39 pm
Scusatemi se non sono intervenuto prima,
Purtroppo ho seri problemi di salute (faccio la chemio) e vi sono giorni un po....
@Enrico,
Per il lavaggio ho usato  solo acqua  e tre spruzzate di un noto sgrassante con la "cresta" quindi una spruzzata per ogni litro d'acqua.
Già il giorno dopo dal mio primo intervento ho fatto altre prove su 5 membrane .
Su 4 di esse ho riscontrato dei discreti risultati,  accettabili almeno fino alla sostituzione col nuovo,che logicamente è la cosa migliore da fare.
Il tutto e nato dall'urgenza del momento e per caso,questo per dire che non cercavo di scoprire niente di già noto a tanti.
Messaggio  nitro52 Mer Giu 23, 2021 6:08 am
Ho fatto anch'io una prova mettendo la membrana in acqua a 80°C e lasciandola per un 10ina di minuti, appena estratta ancora calda era abbastanza morbida ma raffreddandosi è tornata come prima.
Non ne ho a disposizione altre , proverò a rifare qualche altra prova con la stessa
Messaggio  galero96 Mer Giu 23, 2021 6:40 am
Forse quando ancora calda se si spruzza con spray al silicone o con olio 2t potrebbe assorbire un po'di olio e restare più morbida
Messaggio  twinpulse Mer Giu 23, 2021 9:35 am
A fasi alterne si deve maneggiare con olio minerale, distenderla leggermente dal centro verso l'esterno.
twinpulse
twinpulse
Messaggio  enrico1221 Mer Giu 23, 2021 3:22 pm
twinpulse ha scritto:Per il liquido antigelo prova quello organico e non il classico e vecchio paraflu...
Ma allora funziona veramente ?
enrico1221
Messaggio  nitro52 Mer Giu 23, 2021 6:47 pm
Basta provare , appena posso lo farò
