» Efco 410 da restaurareDa nitro52 Oggi alle 4:34 pm
» Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Da lucaxx Oggi alle 12:55 pm
Da luca31 Oggi alle 7:24 am
Da luca31 Oggi alle 6:35 am
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ieri alle 8:40 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Ieri alle 8:17 pm
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Set 22, 2024 5:32 am
Da nitro52 Sab Set 21, 2024 2:54 pm
Da etorty Ven Set 20, 2024 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ven Set 20, 2024 8:24 am
» Motore Honda GXV140
» Modifiche ai DPI
Abbiamo 24729 membri registratiL'ultimo utente registrato è cicchelli giuseppe
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313354 messaggi in 16810 argomenti
In totale ci sono 340 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 335 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Kalimero, nicola64, nitro52, thor1
Motozappa M.A.B. Zanetti
Buongiorno, sarei intenzionato a recuperare questa motozappa ma non ne so assolutamente nulla a partire dal carburatore che è a vaschetta e non ne ho mai smontato uno, motori 4t poco ma mi piacerebbe provare a rimetterla a posto.
Per prima cosa se aveste informazioni sulla macchina ve ne sarei grato perché non sembra avere targhette.
Non si hanno notizie dell'ultima accensione.
Ho intenzione di procedere alla verifica dell'impianto elettrico come prima cosa e successivamente a quello di alimentazione.
Ringrazio anticipatamente chiunque intervenga.
Re: Motozappa M.A.B. Zanetti
Da una ricerca veloce sembra essere una motozappa a miscela (non presente coppa olio) 2t (non presenta testata) che sviluppa 9cv.
Il pistone si muove liberamente nel cilindro, presente scintilla e l'olio del filtro aria è decisamente sporco.
Proverò l'accensione inserendo un po' di miscela dal foro candela, nel frattempo attendo consigli su come procedere per il carburatore.
Chissà quanti anni avrà?! Avrai un bel lavoro da fare
per il carburatore... in attesda del modello comincia a smontare la coppetta e vedere se c'è dello sporco sul fondo, verifica che il galleggiante sia in buono stato e non forato.
l'ingresso del tubo benzina si svita, sotto di solito c'è un filtrino per le impurità della benzina.
il filtro aria lo devi lavare con gasolio e soffiare bene. cambia ovviamente l'olio.
dato lo stato esterno, mi aspetterei molta ruggine nel serbatoio.
per rimuoverla, metti due manciate di chiodi ed un paio di bicchieri di gasolio, poi shakeri come se non ci fosse un domani cambiando il gasolio di tanto in tanto. l'ultima passata falla con benzina per sgrassare, poi togli lo "smeriglio" e risciacqui con benzina e/o sgrassante.
fortemente consigliata una mano di vernice/resina interna per serbatoi, tipo tankerite.
una cosa: prima di accenderla verifica come si spegne. fortemente consigliata l'installazione di un interruttore "a uomo morto" su una stegola del manubrio.
Ok, grazie ferrari farò quanto hai detto domani in giornata, per circa 20 anni è stata risposta in un capanno senza tappo sul serbatoio... Non oso immaginare cosa troverò.
La prova di spegnimento già l'ho fatta quando ho testato l'impianto elettrico e l'interruttore funziona correttamente; è posizionato anteriormente all' acceleratore ed è sempre spento, quando si preme porta il contatto a massa ed al rilascio ritorna indietro.
Parlando con il proprietario dice che l'ultima volta (più di 20 anni fa) non dava problemi a livello di motore ma ricorda che probabilmente c'era un problema a livello di trasmissione sulla seconda marcia, avete idea di cosa possa aspettarmi?
Ultima cosa, la considerate una macchina valida?
puoi aspettarti un po' di grattuggiata di metallo dentro la scatola del cambio... un controllo olio con scarico di quello presente è il minimo.
macchina validissima per le manifestazioni d'epoca. non per lavorarci.
Non mi sarei mai aspettato dei pezzi così puliti, serbatoio praticamente lucido all'interno, carburatore dall'orto solo con qualche goccia di olio all'interno della vaschetta (foto appena aperto il carburatore).
Sostituiti tubi e filtro carburatore, serbatoio solo sciacquato con diluente un paio di volte ma è uscito tutto pulito.
Come procedo per il primo avvio? Quella diesel ad iniettore la avvio senza problemi, vale la stessa procedura?
Le viti di regolazione ed i getti non li ho toccati, come mi regolo per la carburazione se fosse necessaria?
Hai trovato tutto pulito perchè non è stata lasciata la miscela a marcire. Se l'interno serbatoio è senza ruggine significa che è stato fatto con lamiera zincata/trattata.
Il tipo di carburatore in foto non ha regolazioni esterne. Se è sempre andata andrà ancora.
Si è avviata.
Le marce grattano tutte per entrare e la seconda appena si inizia a fresare scappa via ma di contro la prima è abbastanza veloce da permettere di zappettare le interfile.
Io pensavo alla regolazione della corsa della frizione, avete altre idee?
Ho lo stesso motore ma il cambio è diverso, l'ho salvato dalla rottamazione un po di anni fa, il serbatoio era completamente arrugginito e l'ho sostituito con uno in plastica, ma per lavorare non va più bene, non ha nessun sistema di sicurezza e dopo poco si riempie di fuliggine la candela e non va più.
Il carburatore si può regolare solo il minimo, per regolare il massimo bisogna cambiare il getto.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
Forse ho capito perché le marce grattano, il cavo della frizione è leggermente molle e va tensionato meglio.
Ieri ho tolto la prima fila di zappe, se ho tempo oggi pomeriggio rimuovo quella centrale e rimetto le esterne in modo da avere due file di frese per lato.
La motozappa verrà utilizzata sicuramente poco e solo per smuovere il terreno nelle interfile per togliere l'erba, fare delle rincalzature o fresare dove si ha poco spazio a disposizione.
A chi possa interessare ho trovato questo volantino d'epoca, la mia dovrebbe essere l'ultima.
https://www.zanettimotori.it/zanetti-motori/
Ho pulito la scodella dell'olio e messo olio nuovo 5w40 ma mi è venuto un dubbio, essendo una motozappa due tempi dovevo mettere olio due tempi o va bene questo?
Edit: cercando sul forum ho avuto la conferma che il tipo di olio va bene.
Rieccomi, la motozappa in questo periodo ha lavorato bene accendendosi sempre al primo o al secondo strappo, oggi l'ho utilizzata spegnendola un paio di volte ed è sempre partita, per l'ultimo avvio non ha voluto saperne.
Ha fatto un paio di scoppi e si è spenta, smontato la candela ed era bagnata, ho lasciato asciugare ed ho riprovato sempre a motore caldo, stessa storia e così via per altre due o tre volte.
Ho il dubbio che il problema sia elettrico, domani a motore freddo proverò nuovamente ad avviarla ma nel frattempo volevo sapere voi cosa ne pensate.
Niente di particolare. Sistema per bene i fili cotti e le viti marce. Controlla se le puntine sono pulite. Vista la stagnatura approssimativa, il condensatore è già stato cambiato. Se andava bene non spostare il piatto per non variare la fasatura di accensione.
Grazie mille della risposta anche se leggo dopo aver risolto.
Avevo pensato anche io alla fasatura per cui non ho mosso il piatto dietro, ho saldato nuovamente i fili mettendone di un po' più spessi anche se a treccia, ho spostato l'interruttore proprio sopra al motore, ho pulito le puntine ed ho cambiato la candela che ormai era andata a massa.
Non mi resta che diminuire leggermente il minimo perché sembra leggermente alto. Provata anche e lavora come prima, domani si pianta l'orto invernale
Dopo aver smontato il coperchio della scatola del cambio per sostituire i paraolio delle prese di forza ho deciso di verificare anche lo stato degli ingranaggi di seconda e terza marcia.
Dato il costo esorbitante su internet vedrò di trovare una macchina che vogliono rottamare e prendere i pezzi che mi necessitano.
Ci sei riuscito?
Rocco1- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.23
