» Gancetto rotto batteria nuova BLi 300 HuskyDa Kalimero Oggi alle 7:13 am
» holzfforma
Da luca31 Oggi alle 6:49 am
» Pompa olio husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 6:29 am
» Porta attrezzi
Da Fast 34 Oggi alle 5:58 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298285 messaggi in 15529 argomenti
Husqvarna 359 perdita olio da scocca
mattogrillo
Car1983
Salve a tutti, ho un problema con la mia husqvarna 359, praticamente ha iniziato a perdere olio con relativa scarsa lubrificazione della catena, ho smontato tutto l'occorrente per arrivare alla pompetta dell'olio e ho scoperto che la vite in plastica che aziona la pompa è spanata, fino a qua non c'è problema, compro la nuova e la cambio, il problema importante è che ho trovato dei buchi di corrosione nella carcassa della motosega da cui fuoriesce olio, che materiale posso usare per tappare questi buchi?
Car1983- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.10.19
Re: Husqvarna 359 perdita olio da scocca
nel frattempo che qualcuno preparato ti risponda ti indico come si posta in sezione OFFICINA :
clicchi su INDICE
poi su OFFICINA
poi cerchi un argomento, ad esempio LUBRIFICAZIONE E POMPA OLIO e clicchi su quello
poi clicchi su NEW TOPIC .
clicchi su INDICE
poi su OFFICINA
ho dovuto spostare, leggere qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15132-uso-della-sezione-officina
ritornando in tema, mi sa che se la corrosione è passante in più punti ci sia poco da fare.
con molta pazienza, bisognerebbe separare i due semicarter ed ispezionare visivamente lo stato interno del serbatoio.
poi puoi pulire e sgraassare benissimo il tutto e provare a ricostruire con resina bicomponente resistente agli idrocarburi.
Scusatemi per l'errore d'inserimento dell'argomento...quindi da quello che ho capito la parte esterna della scocca che ha dei buchi non è il serbatoio? Smontando la scocca all'interno c'è il serbatoio?
no, la scocca (anzi, le due scocche) formano il serbatoio olio.
guarda gli esplosi qui https://www.hsqintec.sk/vykres/h357xp359-07.pdf
se ci sono i fori dall'esterno, vuol dire che all'interno è tutto eroso dall'olio (ma che porcheria ci mettevi? l'olio esausto delle patatine fritte?).
puoi decidere se ripararlo (se possibile) o se cambiare i due semicarter; nel secondo caso valuta bene la spesa.
Ok allora vediamo se trovo un materiale per ripararla perché di comprare tutta la scocca non vale la pena visto che già l'ho recuperata da un grippaggio importante con la carta vetrata e quindi non so quanto possa durare. Per quanto riguarda la porcheria d'olio, purtroppo la usa mio padre e non usa molte accortezze, lui sostiene che l'olio per motoseghe è una schifezza che imbratta tutto e siccome lui ne pulisce ne niente ci ha messo dentro olio cambio recuperato dal trattore e questi sono risultati....credimi non riesco a stragli dietro...l'ultima volta ha grippato motozappa tagliaerba e due motosege husqvarna perché ha sbagliato la miscela facendola allo 0,2%, su 10 litri di benzina ha messo 20 ml di olio miscela, io non sono un esperto ma mi piace smontare e riparare, figurati che non sapevo come smontare la frizione e in che verso svitare per arrivare alla pompetta, ho guardato un po' di video su internet e ci sono riuscito
scusami, ma se usa olio cambio esausto commette un reato ambientale (oltre che a darsi la zappa sui piedi perchè non è un olio valido per la catena); faglielo presente.
personalmente, se la situazione è questa meno cose gli dai in mano meglio è.
compragli una motosega cinese da brico sui 50cc che almeno fa meno danno.
o se proprio vuoi, con 200-250 euro prendi la efco mth5100 o mth5600
come ti ho detto, puoi provare con resina bicomponente che ha il vantaggio di ridare un po' di resistenza strutturale alle pareti, la applichi dal lato interno del serbatoio.
ma prima devi smontare tutto e poi devi sgrassare benissimo (usa uno sgrassatore, non solo benzina o diluenti) altrimenti la bicomponente non aggrappa.
Sarebbe ancora peggio comprare attrezzi nuovi tanto li distrugge lo stesso, ormai consuma questi già semi distrutti, tu pensa che l'olio che ha usato è olio tolto dal trattore perché dalle cuffiette (rotte) delle leve delle marce entrava acqua quando piove e il trattore si trova fuori dal magazzino e finisce nell'olio impastandosi, allora ho messo le cuffie nuove, svuotato tutto l'olio, cambiato il filtro e messo l'olio nuovo, l'olio vecchio era una pasta melmosa color crema perché ovviamente era olio e acqua e lui lo ha usato per la motosega, vediamo se riesco a recuperarla....
Dimenticavo di dirti che mi sono accorto della sua follia qualche giorno fa perché insisteva nel tagliare una trave molto dura e usciva il fumo dalla barra della catena tanto che scaldava con quell'olio, la catena e la barra in alcuni punti sono addirittura bruciati come i dischi dei freni delle auto quando fai staccate importanti ad alte velocità, e lui tranquillo ad insistere nonostante dalla catena uscisse una puzza di olio bruciato con fumo azzurrino...non so se ridere
o piangere
a volte
secondo me scherza col fuoco
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Scusate se mi permetto ma qui si rasenta la follia.
Se ci tieni ai tuoi attrezzi non darli in mano a nessuno a meno di sapere per certo come lo tratterà.
Quando prendo qualcosa in prestito la restituisco meglio di come l'ho ricevuta se posso.
Comunque rischia anche di farsi male tra le altre cose.
Età : 26
No vabbè gli attrezzi sono suoi, visto che io mi appassiono a cercare di riparare qualsiasi cosa allora quando riesco mi fa piacere ampliare le mie conoscenze visto che comunque ho un'ottima base generale di partenza, per cui mi applico...per quanto riguarda le attrezzature soprattutto quelle a motore a scoppio ci vuole passione altrimenti non puoi usarle, la motosega in particolare a mio parere è un attrezzo molto rognoso in quanto ogni volta che la usi devi pulirla perché si combina una schifezza, mio padre invece la prende l'accende, la usa e la conserva....io per esempio per evitare se devo tagliare qualche ramo preferisco prendere una sega e spezzarmi le braccia piuttosto che imbrattare la motosega per uno o due tagli, proprio per evitare inutili cicli di pulizia che mi prendono più tempo di quanto impiego a tagliare a mano...probabilmente da questo punto di vista ho preso più da mio nonno che da mio padre
lui per le pulizie e manutenzioni è zero spaccato
Ma da quello che dici do man forte a Galero , la motosega non si può dire che è pericolosa ma pericolosissima e non fa sconti a nessuno quindi non bisogna usarla a cuor leggero ma più che la massima attenzione, fallo presente al papà
hai ragione io la guardo e nemmeno la uso mio padre non vuole lui ha 80 anni e la usa ancora ma per fargli manutenzione alla motosega zero propio non gli interessa basta che sia arrotata e se poi l olio non arriva alla catena unge con ampollina
Non è colpa di nessun olio se ci sono buchi,si pulisce per bene e si chiudono con la resina senza rompere le palle al babbo.
Il babbo anziano lo si aiuta se ha bisogno e zitti,senza commenti e giudizi,ne in pubblico ne in privato.
Età : 76
Ma infatti io lo faccio e l'ho sempre fatto senza problemi, poi si sa che loro hanno sempre ragione e noi torto
e lo accetto pure, l'unico preblema reale è il rischio fisico che non va bene, della motosega che si rompe non mi importa, se si può aggiustare bene altrimenti chi se ne frega...comunque la vite non riesco a trovarla da nessuna parte mi sa che devo ritirarla originale
La vite senza fine un qualunque rivenditore Husqvarna o la ha o te la ordina, ma ritengo che la si trova anche online.
Per il carter: dato che parliamo del serbatoio olio potresti provare a cercare uno stucco o un ricostruttore di metalli. Non saprei che prodotto consigliarti, ma se vai in un negozio dove vendono ricambi moto hanno di questi prodotti. Dirai che ti serve per un carter in lega e vedranno cosa hanno di più adatto. A me è successo di fare qualche ricostruzione, alle volte funge altre no. In questo caso se pulisci bene il foro e la zona circostante potrebbe andare, anche perché non è una zona sottoposta a stress.
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
Si trova tutto basta paga'
» HUSQVARNA 55 - PERDITA OLIO
» perdita olio dalla guarnizione carter husqvarna 575 XP
» Perdita olio lubrificazione catena
