» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 146 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 145 Ospiti :: 3 Motori di ricercaManuelFantoni
Sostituzione tubetto miscela carburatore
Buongiorno, sulla motosega echo 320 tes si è fessurato il tubicino che porta la miscela al carburatore, è composta da 2 tubicini collegati da un connettore per idraulica, di 2 differenti diametri, mi chiedevo se fosse originale e giusto così oppure se è stata una modifica fatta in una precedente riparazione del meccanico, tuttavia l'ho sostituito con un tubicino 3x5 mm che è perfetto per la parte che va nel serbatoio, mentre per la parte che va verso il carburatore nel foro della scatola filtro per fare passare il tubo e arrivare al carburatore è lasco ma ovviamente sul carburatore calza bene , mentre quello precedente era incastrato nella scatola filtro e molto più rigido. Il connettore di cui parlavo precedentemente aveva un diametro molto più piccolo rispetto al tubo quindi riduceva la portata?
Volevo chiedervi queste cose a voi che siete più esperti:
1) Se come ho fatto (allego foto) va bene e se il filtro nel serbatoio l'ho rimesso al punto giusto per pescare la miscela
2) Se il tubo che ho acquistato va bene e se ho fatto bene a scaldarlo un po' in punta per fare entrate meglio il filtro della miscela che faticava ad entrare.
3) E infine quali sono le misure più usate di questi tubicini perchè ho acquistato un kit con 4 misure di tubi diverse ma 2 sono piccolissime e non ho mia visto nulla ne sulla motosega che ho ne sui tagliaerba che ho. Grazie
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
» Sostituzione carburatore Husqvarna 350
» Tubetto miscela pescante echo 2600es
» Pulizia carburatore e sostituzione membrane Efco 152
